расскажите как это работает? регулятор к мотору.
Сообщение Myp » 27 фев 2015, 11:31
вот такая фиговина например попалась
http://www.ebay.com/itm/Input-AC220V-Ou ... 1507767609
для обычного симисторного регулятора слишком много деталей, на частотник не похоже.
в документации http://www.lillyelectronics.com/downloa ... -1000W.pdf
написано
Introducing technology of voltage negative feedback enables a more
stable speed
тоесть вроде как стабилизация скорости заявлена. но как?
Re: расскажите как это работает? регулятор к мотору.
Сообщение Dmitry__ » 27 фев 2015, 12:52
В мануале: "7.The excitation output voltage : DC100V-1A/DC200V-1A"
Гугля переводит "excitation" как возбуждение :)
Т.е. можно предположить что это коллекторный мотор с обмоткой возбуждения, работает наоборот чем как генератор в машине. Больше ток в обмотку - большая мощность. А вот стабилизация скорости: "2. Introducing technology of voltage negative feedback enables a more stable speed". Ну, типа, чем быстрее скорость, тем больше напряжение на обмотке (да хоть той же возбуждения). Вот и деталей больше чем просто в диммере...
Пысы. На самом деле я не знаю правды, это догадки, а то облажаюсь опять... :)
Сообщение Andrew S » 27 фев 2015, 14:34
Простым ШИМ-ом регулируется скорость постоянного двигателя + плавный пуск, катушка включается чтобы писка не было.
Andrew S
прог. языки: Assembler, Basic, Arduino IDE, PHP и др.
ФИО: Андрей С
Сообщение Dmitry__ » 27 фев 2015, 19:16
Andrew S писал(а):катушка включается чтобы писка не было.
С указанием полярности катушки? :shock:
Сообщение Andrew S » 27 фев 2015, 20:19
Нет, соврал - эта катушка возбуждения.
Но тут просто деталей много потому, что защита реализована, шим и плавный пуск, одна из микросхем наверно контроллер.
Andrew S
ФИО: Андрей С
