Температура!
Температура!
Сообщение kitech » 06 июн 2013, 19:57
Всем привет, подскажите как поправить температуру хотэнда и стола если они нагреваются на 165 и 70 градусов максимум, термисторы не врут. Так получилось после перезалива новой прошивки. PID Autotune я уже делал, цифры вписывал, правда ничего не поменялось.
kitech
Re: Температура!
Сообщение crazychuma » 06 июн 2013, 20:38
В файле Configuration.h ищи строки:
#define HEATER_0_MAXTEMP 275
#define HEATER_1_MAXTEMP 275
#define HEATER_2_MAXTEMP 275
#define BED_MAXTEMP 150
MendelMax 1.5
Сопло: 0,35 мм
Плата: Sanguinololu
Прошивка: Marlin
Шинкую с помощью Slic3r
Диаметр прутка: 3мм
crazychuma
прог. языки: С, PHP
ФИО: Токарев Владимир
Re: Температура!
Сообщение kitech » 06 июн 2013, 21:53
там у меня 270 стоит а стол 120
kitech
Re: Температура!
Сообщение crazychuma » 06 июн 2013, 23:04
Странно. Опиши подробнее свои действия. Если вручную температуру выставить и включить нагрев так происходит, или когда на печать запускаешь G-код?
MendelMax 1.5
Сопло: 0,35 мм
Плата: Sanguinololu
Прошивка: Marlin
Диаметр прутка: 3мм
crazychuma
прог. языки: С, PHP
Re: Температура!
Сообщение kitech » 07 июн 2013, 00:34
я включаю вручную нагрев стола например на 120, а он нагревается макс до 85, и уже после 75 так долго тянется, сопло до 170, через него уже начинает пластик давится, если давить, если например поставить на печать в таком состоянии то пластик не прихватывается к столу
kitech
Re: Температура!
Сообщение RoboHobbyRu » 07 июн 2013, 02:24
а с источником питания проблем нет? Напряжение не проваливается при включении нагрева?
RoboHobbyRu
Re: Температура!
Сообщение kitech » 07 июн 2013, 13:34
На блоком проблем нет, на старой прошивке все работало, только подача все время зажевывала пруток, я поменял подачу, и перепрошил что бы настроить подачу, теперь подача работает, а нагреватели невытягивают температуру. Может быть от настроек #define PIDTEMP?
Добавлено спустя 1 час 52 минуты 3 секунды:
вот такое еще наблюдение было - поставил температуру 200 и 120(хотэнд и стол) грелся примерно 30 минут - сейчас 164 и 86, при этом напряжение на выходах платы рампс 11.50 в.
kitech
Re: Температура!
Сообщение Radus » 07 июн 2013, 13:36
Такое впечатление что не хватает мощности блока питания. Попробуй отдельно сначала греть стол а потом сопло.
vk.com/album3660793_161395751
Radus
Re: Температура!
Сообщение kitech » 07 июн 2013, 17:03
а можно например подключить блок на 14 вольт? у меня сейчас 12в 15А
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
выходы подают не 12.20в а 11.30
kitech
Re: Температура!
Сообщение pgs.proekant » 12 июн 2013, 12:33
У меня проблема была похожая, когда одновременно ставил греть стол и экструдер,блок питания вырубался. Приходится сначала греть стол потом экструдер.
Мой принтер: RepRap prusa mendel i2; Хот-енд E3D Сопло: 0,4 мм; Прошивка: Marlin; Диаметр прутка: 3мм; Ремни: GT2. Интересы: печать в архитектурном макетировании.
По профессии инженер-проектировщик ПГС. 3D печать в Астрахани
pgs.proekant
Skype: pgs.proektant
прог. языки: php
ФИО: Антон Сергеевич Рябицев
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 10
