Переработка пластика. Производство нити
Сообщение om2804 » 02 фев 2013, 05:56
Переработка пластикового мусора
Поиск новых материалов для печати
Производство нити из гранул
Ссылки
Экструдер для HDPE | Lyman Extruder | Filastruder | FilaMaker | FilaFab | ExtrusionBot | STRUdittle | Экструдер с cyber-place.ru
Perpetual Plastic Project | О рецикле на reprap.org | X3der | MO.RE.SYS. 3D (YALFE 3)
Литература по переработке полимеров
Мантиа - Втор. переработка полимеров.djvu
Последний раз редактировалось om2804 10 июн 2013, 00:22, всего редактировалось 11 раз(а).
om2804
Skype: om2804
прог. языки: С/С++/C#
Re: Переработка пластика. Производство нити
Сообщение Acher » 28 июл 2016, 09:20
Руся писал(а):
Вложение давилка.jpg больше недоступно
Товарищи собратья.... Кто как цепь натягивал? и сильно ли ее надо натягивать? надоела слетать... при этом ломает пластиковые зубья, уже думаю купить велосипедный натяжитель за 520р и использовать оттуда металлические звездочки
Можно сделать так, а ролик подпружинить.
Acher
Сообщение ilalexey » 28 июл 2016, 19:28
Какая оптимальная скорость шнека должна быть(сверло 16мм)?
ilalexey
Сообщение alfamosk » 28 июл 2016, 19:31
металлические звездочки в натяжителе цепи?? на сколько я помню там всегда пластик был.
alfamosk
Сообщение ilalexey » 28 июл 2016, 19:45
alfamosk писал(а):металлические звездочки в натяжителе цепи?? на сколько я помню там всегда пластик был.
у старых великов металл(турист)
ilalexey
Сообщение alfamosk » 28 июл 2016, 20:18
аа)) ну у меня не было такого) :)
alfamosk
Сообщение Grabovskij » 30 июл 2016, 01:17
Приветствую. Пытаюсь понемногу печатать . Есть проблемы стабильности захвата гранул. Экструдер собирал месяц.
вазу не допечатал
Grabovskij
Skype: Алекс Грабовский
Сообщение om2804 » 30 июл 2016, 09:20
Гранулы нужны мельче. Даже для сверла 20мм они великоваты
om2804
Skype: om2804
Сообщение Руся » 01 авг 2016, 04:24
Да я не про эструдер, я про принтер :) вроде качественно печатает, я свои два принтера два года до ума доводил, чтоб печатали почти идеально, но все равно сопли и искажения присутствуют, а шнек тонковат, нужно чтоб в канавку хотя бы две гранулы свободно ложились без заедания....
Блин пошел вчера в магазин а звездочки в велосипедном натяжителе действительно пластиковые :shock:
Руся
ФИО: Ясюкевич Руслан В.
Сообщение Gesser » 08 авг 2016, 02:26
Эх тоже задумался собрать такую штуку, некомильфо покупать готовые нитки, а печатать хочется ой как много.
Prusa i3 A8, Slic3r
Gesser
Сообщение Руся » 10 авг 2016, 08:00
советую уже срочно искать комплектующие, уже год прошел а мое ведро так должным образом не работает, а по началу даже продавать хотел готовый пластик, а выходит что себя толком обеспечить не могу :(
Руся
Сообщение Руся » 23 авг 2016, 06:16
наконец то довел до более менее рабочего состояния свой экструдер! правда почему-то при печати получается волны как будто диаметр гуляет, хотя давиться ровно без закусов, непонятно..... вот фото образцов, бесцветный мой, черный покупной, у черного поверхность ровнее, хотя может я слишком привередливый?
образцы
моя давилка
Руся
Сообщение Grabovskij » 31 авг 2016, 23:39
Приветствую. Напечатал вазу :) . Сопло 0.8 меньше пока опасаюсь :) .
Прет давление. Все мысли про измельчитель вторички. Запилил видео не судите строго.
https://www.youtube.com/watch?v=x8RLunIqPFM
мини ваза
Grabovskij
Сообщение ilalexey » 01 сен 2016, 01:45
Давно лежит чепуха всякая к экструдеру. Есть желание причесать. Хочу из 4мм чёрной катанки(металлопрокат) лазером покоцать. Чтобы потом только отвёрткой суетиться.
Движок от лазерника(брушлес) - управление волшебное, обратный сигнал есть.
Прикидки редуктора.
Чего не хватает?
ilalexey
Сообщение anris » 01 сен 2016, 15:27
Управление , имхо,будет "волшебным" если обеспечить при постоянной скорости экструдера управление скоростью тянущего уст-ва по толщине нити с обратной связью . Лучше с пид.
И для уменьшения колебаний системы ставить измеритель диаметра ближе к соплу. Тут и охлаждать нить в водяной ванне просится.. ( русса подсмотреть можно тут). А вода на нить - оптический датчик зальет, засим буду делать измерение диаметра на индикаторе, с али он недор " : вот . Протокол обмена, имхо, как и у штангена : здесь
Вот товарищ делает устройство протяжки на ШД с обратной связью и ПИД, но код не дает, ответил что де как доведет - выложит...
ЗЫ: ...в ардуино не силен ( в виду возраста мне релейная логика ближе :)) однако благодаря flprog.ru вполне рабочие проекты получаются на LAD ..
anris
Сообщение ilalexey » 01 сен 2016, 17:08
anris писал(а):Управление , имхо,будет "волшебным" если обеспечить при постоянной скорости экструдера управление скоростью тянущего уст-ва по толщине нити с обратной связью . Лучше с пид.
Ну так всё к тому и идёт. Про "волшебное" управление двигателя сказал, т.к. эти платки(что с движком) управляются шимом, а не тупо в розетку тыкаются и в них есть выход достигнутых оборотов.
Вопрос был пока по железячному подходу к теме, если чё. До электроники ещё как до неба раком.
ilalexey
