на али их валом, только партии большие =(
http://www.aliexpress.com/wholesale?cat ... +connector
goodwind писал(а):на али их валом, только партии большие =(
icehardy писал(а):В случае с POGO чем предполагается делать ответную часть ?
просто контактными площадками ?
так их бы по хорошему золотить надо
goodwind писал(а):а если просто шину питания от ATX-материнки использовать? там ног на всё что угодно хватит. Или принципиально использовать крепление на магнитах?
vit_rus писал(а):При опускании сопла, оно отодвигает шторку в бок, при подъеме шторка пружиной возвращается на место. В теории нам не нужен большой люфт и мощная пружина. Вместо пружины можно использовать упругость материала.
можно попробовать взять сигнал DIR(направления с драйвера двигателя экструдера) - при ретракте он меняет свое значение.С него через ключ завести электромагнит управления "шторкой".Маленький электромагнит можно поискать в ноутбучных CD/DVD приводах - используется для фиксации лотка.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15
