3D-Лёха » 23 июн 2014, 21:48
я пла на 220 градусах печатаю независимо от скорости, и такое бывает только при засорении сопла; а для первого слоя подгоняю расстояние между соплом и столом так, чтобы пластик сильнее расплющивался и растекался.
3D-Лёха
bad » 30 июн 2014, 23:31
Cпасибо всем отписавшимся. Сменой слайсера глюк с слоями решился. Теперь экперементирую с ABS-ом.
1 глюк - печатаю проставки для 18650 литиевых батарей. Стенка в тонком месте должна быть 1мм. А получается от 1.2 до 1.5
2 глюк с толщиной стенки - описан в соответствующей теме
bad
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15
