Intel NUC (Next Unit of Computing)
В этом разделе обсуждаются вопросы по использованию ПК и КПК в робототехнике.
Программирование, настройка, аппаратная часть.
Re: Intel NUC (Next Unit of Computing)
Сообщение Angel71 » 04 апр 2013, 01:04
забавно :) в этом хилом проце видео hd4000.
Сообщение Nesenin » 04 апр 2013, 01:43
это кстати важный момент для тех кто юзает сенсоры с технологией http://www.primesense.com/ большую часть расчетов видео ядро берет на себя.
в этом отношении какой-нибудь Atome уже не будет выглядеть конкурентом.
но все равно лучше проц максимально шустрый. под всякие рассчеты 3D по этим данным. людей там опозновать, движения, голосовые команды и все такое...
Nesenin
прог. языки: LabVIEW
ФИО: Никита Есенин
Сообщение Angel71 » 04 апр 2013, 03:24
2500 поддерживает всё тоже самое, что и 4000. основное отличие в количестве вычислительных болков. кстати по этой ссылке http://www.logicsupply.com/products/dcp847ske про этот целерон в инфе враки - ни hd2500 ни hd400 в нём быть в принципе не может. Intel Celeron Processor 847E
Graphics and IMC Lithography 32nm
т.е. проц sandy bridge, а не ivy bridge.
Сообщение Nesenin » 04 апр 2013, 12:27
значит в топку Celeron :evil:
Nesenin
ФИО: Никита Есенин
Сообщение Nesenin » 30 июн 2013, 14:36
в сентябре intel обещает новый NUC подогнать с ЦП на процессорах Haswell
http://www.hardwarezone.com.sg/tech-new ... ly-haswell
коробочка будет быстрее и экономичней
Core i5-4250U Max Turbo Frequency 2.6 GHz Max TDP 15 W Intel® HD graphics 5000
и судя по фото платы
http://www.oszone.net/figs/u/316767/130 ... 24x682.jpg и http://itnovosti.org/uploads/posts/2013 ... 24x682.jpg
еще и тоньше.походу северный мост с ЦП объединили. высвободили место. впихнули аудио выход (а его на старых нет.звук идет в цифре по hdmi) и даже сетевой разъем и сдвоенный USB закрепили в вырезе платы. и общее число выросло. 4 USB 3.0 +2 порта USB 2.0 заявлены на штырьках. распаяют ли хз.
и sata впихнули для возможности подключения внешнего(большого) накопителя. такие дела.
Nesenin
ФИО: Никита Есенин
Сообщение Angel71 » 30 июн 2013, 16:32
Сообщение AndreiSk » 30 июн 2013, 17:18
на core i7 ( http://www.newegg.com/Product/Product.a ... 6856164001 ) выглядит отлично
на Intel Core i7-3537U ( http://ark.intel.com/products/72054/Int ... q=i7-3537U ), 2 ядра, 4 потока.
На нук 16гб рамы влезло, на этот тоже по идее влезет.
В РФ бриксов пока нет, по опыту нука лучше подождать пока они здесь появятся.
А вообще нук оставляет очень приятное впечатление, сколько раз падал и эксплуатировался
в жестких условиях, и все нормуль.
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение Reegool » 05 авг 2013, 10:34
У меня вопрос к владельцам NUC. Скорее всего к вам, AndreiSk.
Как у них обстоят дела с пониженным напряжением питания? То, что адаптер на 19В - это понятно. А если плату запитать, скажем, от 12В - она заведется? И пробовал ли кто-нибудь определить нижний порог питающего напряжения, при котором плата сохраняет безглючную работоспособность?
Reegool
Сообщение AndreiSk » 06 авг 2013, 00:30
Да, от 12в работает совершенно стабильно, только 12в и питаю.
От 9В не работала уже.
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение Reegool » 06 авг 2013, 10:09
Спасибо за хорошую новость :)
А есть опыт питания платы от DC-DC преобразователей? На какой ток потребления нужно ориентироваться? Одного трехамперного хватит, или нужно несколько штук параллельно включать?
Reegool
Сообщение AndreiSk » 06 авг 2013, 16:18
Совершенно стабильно работает и летает плата с таким DCDC http://www.dimensionengineering.com/products/anyvolt3
Выставил ее на 12в, входное плавало от 12.6 до 7в, ничего плате не было,
работала отлично.
Добавлено спустя 45 секунд:
3А нуку очень даже хватает, он не жаловался :)
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение Reegool » 07 авг 2013, 10:06
Камень с плеч упал :) Спасибо за ответы.
Reegool
Сообщение AndreiSk » 09 авг 2013, 06:15
что делать с ним собираетесь?
в этом нуке есть 3 порта USB,
а есть вариант платы с 5 портами :roll:
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение Reegool » 09 авг 2013, 10:54
Роботов, разумеется :)
О каких-то конкретных планах говорить пока рано. Сейчас просто пытаюсь собрать в кучу различные совместимые между собой решения, дабы понять - что вообще можно сделать, опираясь на относительно безгеморройно добываемую элементарную базу. Проработка этих решений включает не только техническую сторону вопроса, но и логистику, ибо мало смысла в клевой железке, которую хрен где достанешь. Или же достанешь, но за неприемлемые деньги. Так, к примеру, весьма печально выпали динамикселовские приводы, в силу своей тектонической стоимости (а хороши, собаки).
Считать количество USB портов на плате имеет смысл под конкретный проект. А пока этого проекта нет, есть мысли, что USB хаб поможет получить этих выходов в достаточном количестве :)
Reegool
Сообщение AndreiSk » 04 сен 2013, 05:04
Почекал по инету, Nuc на i7 походу не будет, проект пишут, отменили.
Из последних достойных внимания это i5 плата
http://www-ssl.intel.com/content/www/us ... 27rke.html
за $409 тут http://www.logicsupply.com/products/d53427rke
на проце i5-3427U
http://ark.intel.com/products/64903/Int ... q=i5-3427U
Ценное тут 5 usb (3 внешних USB3+2*USB2 и два внутриенних USB2),
и турбо режим проца (до 2.8ггц 2C/4T).
Поглядел обзор Gigabyte BRIX на i7. Вижу только два USB... это придется хабу цеплять,
что не айс :(
Вот тут фотки гигабайта, http://www.techspot.com/review/698-gigabyte-brix/
На плате написано MRHM7AP, но сходу найти ее отдельно от корпуса не удалось
(совпадает с артикулом).
"Там" $490 (500*33=16500р),
"у нас" 17.5тр в донте, в остальных магазах выше..
AndreiSk
прог. языки: C#
Вернуться в Компьютеры в роботостроении
