Открытый конкурс:Лучшая шахматная фигура
Сообщение konsultant » 05 май 2010, 00:39
Условия конкурса.
На базе 3-х колесной платформы ( может быть как самодельной так и серийной, например, минибот ) необходимо создать шахматную фигуру способной выполнить следующие действия:
- управляется по радиоканалу персональным компьютером;
- обеспечена возможность управления одним компьютером не менее 64 фигурами одновременно;
- возможность автономной подзарядки каждой фигуры и передачи информации на компьютер о степени зарядки аккумуляторов;
- выполнение посланных с компьютера следующих команд:
- перемещение фигуры в заданные координаты (х у) с точностью не хуже (плюс-минус) 15 мм;
- поворот фигуры относительно оси (0-360) с точностью не хуже (плюс-минус) 5 градусов;
- воспроизведение через динамики, расположенные на фигуре звукового файла, передаваемого с компьютера самого файла или его номера(если звуковые файлы записаны в памяти фигуры заранее);
- поворот глаз, открытие-закрытие рта и поднятие-опускание рук.
Возможность обнуления ошибки накапливаемую энкодером, в процессе игры, опираясь на черно-белые клетки шахматной доски.
Предпочтения будет отдаваться более дешевым и практичным решениям.
По габаритам и массе – они не указаны сознательно.
Соображения заключаются в том, чтобы не загонять творчество в тесные рамки – все равно ограничение в практичности и стоимости приведет всех к примерно одинаковым габаритам и массе.
Предполагается, что с точки зрения стоимости, система определения текущих координат шахматной фигуры быстрее всего будет построена на энкодере( если будут другие мнения и они докажут свою жизнеспособность – снимаем шляпу!)
Автономный путь ( только за счет энкодера) будет не более 0.5 метров при размере клетки 40 сантиметров. При переходе фигуры на другую клетку предполагается, что она будет получать точный ориентир(за счет границ и углов черно-белых клеток) и обнуляться ошибка на энкодере. Вполне возможно, что такой подход поможет конкурсантам.
К оформлению работ не предъявляется каких-либо особых требований. Чертежи и схемы в любом доступном графическом формате, описание в любом текстовом, обязательны исходники с комментариями, Фото и видео.
Вариант проверки работоспособности шахматной фигуры:
Конечно, в идеале надо проверять работоспособность всей системы в шахматной партии – на 32-х фигурах и провести хотя бы 2-3 партии без проблем. Но учитывая, что даже 2-е фигуры дело уже достаточно затратное. Проверка будет состоять в маневрах одной фигуры по шахматной доске. Если потребуется что-либо монтировать в самой шахматной доске – то, очевидно, ее надо также изготовить для демонстрации работоспособности. Размеры шахматного поля – 40х40 см. Соответственно самой доски 320х320 см.
Шахматная фигура находится на запасном поле за пределами доски, координаты которого хорошо известны. Запасные поля с известными координатами необходимы, для того чтобы на них собирались съеденные фигуры, они же, после окончания партии, самостоятельно добирались до начальной позиции. Место для запасных полей логично отвести слева и справа от доски по две вертикали, чтобы умещались 16 белых фигур с одной стороны и 16 черных фигур с другой стороны + по запасному ферзю с каждой стороны. Ситуации, когда потребуется больше ферзей, настолько редки, в практических партиях, что ими можно пренебречь. Аналогично с превращением в другие фигуры – для этого используются из запасных- уже ранее съеденных. А также место для подзарядки белых и черных фигур – ее разумно производить даже в процессе игры со съеденными фигурами.
Шахматная фигура с запасного поля самостоятельно добирается до поля а1 и далее объявляет что она «Конь» и далее следует по кратчайшему маршруту к полю h1. При этом перемещаясь на новое поле , например , с2 – она должна громко объявлять что следует на с2 и тд. Желательно, чтобы рот при этом открывался-закрывался в такт звукового сообщения а мордочка коня была направлена по вектору его движения. Прибыв на указанное поле, фигура делает поворот вокруг своей оси на 360 градусов и следует далее с дальнейшим трепом по существу. Дойдя до поля h1 далее h8-a8 и вернуться на а1. Далее она объявляет что она «Слон» и аналогично проходит по маршруту а1-с3-е1-h4-f6-a1. При этом поворот слона должен соответствовать направлению движения по диагонали. Т е лицо слона, если можно так сказать, должно быть направленно строго по вектору движения. Далее она объявляет что она «Ладья» и следует по маршруту а1-g1-g7-b7-b1-a1. При этом поворот ладьи должен соответствовать направлению движения по горизонтали(вертикали). Далее она следует к месту подзарядки, чем собственно и занимается. После подзарядки возвращается на запасное поле.
Я уверен, что все изложенное выше будет осуществляться под дистанционным управлением с компьютера и вряд ли иным путем. Также уверен, что конкурс пройдет честно и без попыток «надуть ближнего» 8) Соответствие исходников будет проверенно на берегу Черного моря.
Будет разыграно 3 места.
Прием работ ведется по 31 июля 2010.
Победитель будет объявлен 3 августа 2010.
Призы:
1-е место
Отдых всей семьи (до 4-х человек) на Черном море (10 суток) в любое время с 15 августа и далее. Оплачивается проживание в номере 3-и звезды, 3-х разовое питание. Трансфер от Адлера до отеля и по всей Абхазии – бесплатный. Отель ОРЛИНОЕ ГНЕЗДО http://www.novyafon.narod.ru
2-е место
Отдых на 2-х человек на Черном море (10 суток) в любое время с 15 августа и далее. Оплачивается проживание в номере 3-и звезды, 3-х разовое питание. Трансфер от Адлера до отеля и по всей Абхазии – бесплатный. Отель ОРЛИНОЕ ГНЕЗДО http://www.novyafon.narod.ru
3-е место
10 000 рублей
С уважением, организатор конкурса
Константин Костенюк
участники:
итак.
чтобы быть в курсе что и как предлагаю сюда добровольно вписываться людям кто заинтересован в победе и хочет учавствовать в соревновании.
просьбу добавить в этот список можно направлять любому модератору форума.
1. Myp.
хочу учавствовать, выражаю своё желание пожить в домике!
Разработка будет осуществляться при поддержке и общем руководстве опытного разработчика различных роботехнических тем EdGull :friends:
2. =DeaD=
по ходу проекта OR-duino попробую на нём сделать вариантик.
3. RealRobot
"ШФ" сделать попробую, но без напряга. Сие действо все равно в русле моих разработок, идей и планов.
4. Brainiac
договорился с другом и после сессии с 1 июля начну - думаю за месяц чистого времени успею
Последний раз редактировалось konsultant 06 май 2010, 00:15, всего редактировалось 4 раз(а).
konsultant
Skype: kkv1962
прог. языки: Фортран-II,4 ;)
ФИО: Константин Костенюк
Re: Открытый конкурс:Лучшая шахматная фигура
Сообщение Scorpio » 06 май 2010, 23:11
=DeaD= писал(а):
Scorpio писал(а):Лучше по энкодерам + компас.
Ждём демки - как это работает или хотя-бы линков на аналогичные проекты ;)
Особенно с учетом того, что при выбранном решении погрешность положения на доске ничем не сбрасывается никогда.
Вот, например. Могу выложить исходни, но там все элементарно. Компас выдает 16-битное число, соответствующее 360 и с точностью до 0.1 град. Перед инициализацией, фигуру надо выставить мордой строго по линии доски. Фигура считает показания компаса и примет их за 0. Далее будет оперировать относительными значениями, которые рассчитывает управляющий комп. Например, комп послал команду М20,1000. Робот поворачивается на месте, до положения 20 и пилит вперед на 1000 импульсов стараясь удерживать направление. Сообщает компу, что прибыл, получает следуюшее задание и т.д. Когда достигнута нужная клетка, опять-же комп, сообщает фигуре, что можно гнездиться и та сама ищет центр и поворачивается мордой куда надо в зависимости от цвета фигуры. Потом сообщает компу, что процесс закончен и можно болтать или ходить дальше и СБРАСЫВАЕТ ЭНКОДЕРЫ. А без обратной связи с фигурой это ПОЛНЫЙ ОТСТОЙ!
Вообще, в этом проекте я не вижу никаких программных сложностей. Вот механическая часть, чтобы надежно таскать довольно тяжелую фигуру, выразительно двигать ее мимикой, чтобы заряда хватало и т.д. Тут действительно нужны оригинальные инженерные решения.
Scorpio
Сообщение =DeaD= » 06 май 2010, 23:13
Что за гнездиться? Вроде отказались от датчиков цвета поверхности?
Сообщение Scorpio » 06 май 2010, 23:33
=DeaD= писал(а):Что за гнездиться? Вроде отказались от датчиков цвета поверхности?
А магнитики- то остались :wink:
Scorpio
Сообщение =DeaD= » 06 май 2010, 23:36
Не было ничего про магнитики, с ними понятно как :) хотя поиск центра будет забавным :)
Сообщение pashteet » 06 май 2010, 23:41
Angel71 писал(а):pashteet, да, знаю. 2,4 очень не интересна именно тем, что есть приличный шанс с чем-нибудь "пересечься". на этой частоте увесистый список всяких железок
Там на аппаратуре есть такая тем как "биндинг" - когда приемник и передатчик связывают и они работают в паре по зашифрованному каналу - никаких помех, абсолютно! Единственное, что на дальности свыше километра начинаются потери пакетов, но тут это не актуально :)
pashteet
Skype: pashok0988
ФИО: Павел Петрович
Сообщение Scorpio » 07 май 2010, 01:32
Вот такой примерно размерчик получится при диаметре основания 20-25см
Меньше некуда
Добавлено спустя 23 минуты 54 секунды:
Пример готового модуля для звука.
Scorpio
Сообщение EdGull » 07 май 2010, 13:57
а за первое место сколькиместные номера предоставляются?
Сообщение konsultant » 07 май 2010, 17:24
EdGull писал(а):а за первое место сколькиместные номера предоставляются?
двухэтажный домик - шале - на семью :good:
konsultant
Skype: kkv1962
Сообщение EdGull » 07 май 2010, 17:50
а за второе место полдомика?
Сообщение konsultant » 07 май 2010, 19:01
EdGull писал(а):а за второе место полдомика?
А за третье - одна треть :P
konsultant
Skype: kkv1962
Сообщение EdGull » 07 май 2010, 19:07
Ну люди-то всерьез интересуются... viewtopic.php?f=7&t=8081
А вы тут батенька шутки шутите...
Сообщение konsultant » 07 май 2010, 20:04
EdGull писал(а):Ну люди-то всерьез интересуются... viewtopic.php?f=7&t=8081
Извините, Эдуард! Разместим без проблем, со всеми удобствами!
konsultant
Skype: kkv1962
Сообщение blindman » 08 май 2010, 04:55
Модератор blindman:Цитировать предыдущее сообщение не нужно - и правила форума это явно запрещают! Очень неудобно читать, впечатление что беседуют страдающие заиканием или эхололией
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение konsultant » 08 май 2010, 12:55
konsultant писал(а):
EdGull писал(а):и еще, возможно ли подписание с вами договора об не распространении кода и тех. документации и их неиспользовании без письменного разрешения автора?
Абсолютно законное и правильное требование. В любой момент подпишу. :)
Тут надо отметить еще один момент. Договор имеет двух стороннюю силу. Это значит что и автор, получивший приз также должен подписаться об не распространении кода и тех. документации и их не использовании без письменного разрешения организатора конкурса.
Иначе получится, что автор имеет все а организаторы конкурса ничего :(
konsultant
Skype: kkv1962
Сообщение Алексей » 08 май 2010, 22:41
По моему, проблема позиционирования фигуры, которую обсуждали 3 дня и 5 страниц, слегка надумана. Вот, как просто с помощью 2х датчиков света и энкодеров робот позиционируется на доске. Причем обратите внимание - он накручивает по доске столько, сколько ни одной фигуре в реальной партии не пройти. И ничего, ошибка не накапливается.
Алексей
ФИО: Алексей Диомидов
