коническая шестерня, где купить?
Сообщение uren-uren » 30 дек 2008, 23:55
люди подскажите где можно найти канические шестерни металические,хочу модернизировать редуктор ради упровляемого танка
uren-uren
Re: каническая шестерня
Сообщение Myp » 31 дек 2008, 12:02
в модельных магазинах в запчастях для РУ автомобильчиков
там есть ремкомплекты проф гоночных моделей
там и шестерни конические и россыпью и в сборе
естесно адски дорого.
Re: коническая шестерня, где купить?
Сообщение uren-uren » 03 янв 2009, 00:23
Возникла проблема незнаю как придумать чтобы передать вращение электро моторчика на 90 гадусов. Я знаю один вариант через канические шестерни подскажити какие еще бывают?
uren-uren
Сообщение Vovan » 03 янв 2009, 00:27
червячная пара
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение uren-uren » 03 янв 2009, 00:33
Vovan писал(а):червячная пара
Червячная не пойдет танк будет медленно двигаца надо металическое надежное
uren-uren
Сообщение Vovan » 03 янв 2009, 00:47
червячные пары бывают разные! и с разным передаточным числом и с разного металла изготовленные, так что отбросить ентот вариант - просто... А если подумать? Ведь по-любому не прямая передача с вала мотора на колёса идёт, т.е. есть редукция, а какова она?
Хотя, я не настаиваю, просто предлагаю.
Есть ещё вариант под прямым (или под любым углом не более 90град, хотя наверное, если размеры позволяют, то можно и больше 90) передавать вращение с помощью гибкого вала...
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение uren-uren » 03 янв 2009, 01:04
Через гибкий вал пробывал получаеца очень жосткое соединение моторчик сильно напрегаеца теряет свою мощьность. Я вот подумал а через кардан можно?
Последний раз редактировалось EdGull 03 янв 2009, 09:55, всего редактировалось 1 раз.
Причина: излишнее цитирование!
uren-uren
Сообщение nest » 03 янв 2009, 02:33
иможно и через кардан.
nest
Предупреждения: -4
Сообщение avr123.nm.ru » 03 янв 2009, 13:08
Через кардан на 90 градусов ? Афигеть ... Дайте ДВА таких кардана.
Сообщение Myp » 03 янв 2009, 13:23
два по 45 =)
Вернуться в Что, где, почём
