Треп из «Модернизация форума»
Вопросы и пожелания к администрации форума.
Re: Треп из «Модернизация форума»
Сообщение Duhas » 03 янв 2010, 13:49
решил написать сюда... у всех все ок со стилем робофорум? у меня там все ужасно) ни 1 картинки и структура соответственно сломалась... эт у меня глюки иль на серваке ? саб сильвер вроде норм пашет ...
Сообщение =DeaD= » 03 янв 2010, 13:50
Скриншот бы, у меня всё ок...
Сообщение Duhas » 04 янв 2010, 13:39
ребут вылечил проблему )))
похоже моя форточка умирает совсем )
Сообщение Алексей » 29 апр 2010, 23:15
А не поставить ли на форум геоинформер? типа такого: http://clustrmaps.com/ru/index.htm
Алексей
ФИО: Алексей Диомидов
Сообщение Myp » 29 апр 2010, 23:47
было вроде раньше
не?
Сообщение Angel71 » 30 апр 2010, 05:10
:) геоинформер штука админская, он есть в том числе и в гугланалитиксе. а пользователям он накой, засирать гаджетами страницы?
Сообщение Myp » 30 апр 2010, 14:52
а точно
аналитику же выкладывают периодически
и там всё есть, мона позыркать чо и как
Сообщение blindman » 30 апр 2010, 15:06
Это тебе можно
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение setar » 30 апр 2010, 16:06
Алексей писал(а):А не поставить ли на форум геоинформер? типа такого: http://clustrmaps.com/ru/index.htm
он стоит, на первой страницы есть кнопочка на него , только нафиг не нужем IMHO
http://www4.clustrmaps.com/ru/counter/m ... boforum.ru
Сообщение Grem » 07 июл 2010, 23:54
при редактировании сообщения вылетело пару раз, не знаю что это значит, но если что, то я не через проксю сижу :)
Proxy Error
The proxy server received an invalid response from an upstream server.
The proxy server could not handle the request POST /posting.php.
Reason: Error reading from remote server
Apache Server at roboforum.ru Port 80
Grem
прог. языки: Java, C
Сообщение setar » 08 июл 2010, 11:02
это какой то расколбас по кластеру - одно из плечей перестало отвечать на запросы, и сессия была перекинута на второй
Сообщение Grem » 08 авг 2010, 13:42
вообще ахтунг. то прокся, то отправляется сообщение вникуда, раз 15 отправлял, пока отправилось :crazy:
Grem
Сообщение RootAdmin » 07 ноя 2013, 15:19
Странно что таймзона форума до сих пор "Москва +3 UTC"
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение setar » 19 ноя 2013, 10:35
в личке нужно править
сам форум +4 зоне
Вернуться в Организационные вопросы
