ПМС-600000 и выше, реальные цены?
Сообщение Foton-4n » 13 мар 2020, 21:49
Хай всем! Собственно искал данную жижу. Но вот нашлось совсем немного по цене золота :shock: эт чё серьёзно оно столько стоит?
Если наука бессильна значит работает магия!
Поиски лёгкого пути это самый трудный путь!
Ничего не может быть придумано до нас! Никто не даст тебе того что ты хочешь пока сам не сделаешь!
Foton-4n
прог. языки: Basic, C#
Re: ПМС-600000 и выше, реальные цены?
Сообщение Myp » 14 мар 2020, 03:02
Ну не очень дёшево да, по 250р. за 10 кубиков на авито, но обычному человеку больше и не надо.
Сообщение Foton-4n » 25 мар 2020, 18:32
А необычному как мне? Я вот хочу подобные штуки в дефферинциал заливать хз через сколько оно утечёт, и это может вылиться в круглую сумму в наше то время пандемии!
Я вроде узнал что это может быть густовато но я буду подбирать инфы то найти не получится. Знаю что люди заливают но тут зависит от скорости на какой аппарат ездит, диаметр колёс, веса и прочего. Мне надо получить частичную блокировку для повышения проходимости но не потери управляемости. но 5 кубиков в дифф зальёшь сразу, а может сразу и вылить придётся. Я нашёл в магазах продают оказывается в соотвествующих товарах там цены пониже, но там особо густых нет. А у меня аппарат достаточно медленный на больших колёсах это может быть маловато.
Foton-4n
Сообщение Myp » 25 мар 2020, 20:58
Диф готовый или самодельный?
Если самодельный то лучше перепроектировать на популярное дешевое масло.
Сообщение Foton-4n » 26 мар 2020, 00:35
Стал бы я делать диффы :lol: я бы сделал привод на каждое колесо и всё, возможностей больше, механики меньше, а механика самое геморное. Там можно антидифф сделать уже мощи даётся больше на которые нагрузка шОб без не нагруженные не крутились шибко, да и уменьшение радиуса поворота можно сделать так же без поворота задних колёс. Да и кто будет делать диффы оно того не стоит. Я глядел в сторону блокирующихся скажем Traxx но цена и гемор установки так что не стоит того оно опять таки. Я брал дешёвый аппарат весь пластмассовый потом некоторые детальки заменил на люминивые которые там нагруженные. Я туда даже мотор вентильный (да и драйвер собрать надо время 3-4 дня) поставить не могу решиться пока что на коллекторном катается правда норм мотор купленный в кварце оказался нормальным, дешевле всех модельных и ресурсным. Это аппарат так чисто для тестов по факту. Скажем навигации, связи, так для программу протестировать, не сразу же в полёт а то оно так может полететь и улететь.
На RC форумах инфы не найти, там они под большие скорости всё рассчитывают, гоняют по бешенному, а тут не разгонишся с такой низкой камерой, если кувырок на скорости там минус камеры, антенны свет, да и кузов пострадать может я не стал шибко много наклеивать стеклоткани бронированный не надо, да и передатчик без антенны хз что будет, а если выключать при перевороте так можно так где то завалившийся искать без сигнала :D .
Оно не так сильно важно просто когда аппарат где то застрял а мог бы не застрять ему нужно помочь, вот и всё. А так я ни чего общего с RC спортом не имею вааще. Например так на полкилометра уехал и там где то чёт подзастрял это засада! А если прям зима мороз надо еще одеваться и до аппарата бежать, в принципе данная модернизация позволила бы снизить частоту таких случаев. Я и так колёса влепил не по размеру на 1:10 150мм это оочень сильно дало в проходимости (обычно это удел 1:8 с более длинной базой), вот хочу попробовать уже печатать 170мм или 180мм (тогда будет совсем малый межколёсный интервал) что бы уж прям совсем хардкор был еще бы плавучесть положительную и того уже не утопляемый стал бы. Там вес чуть больше получился я АКБ туда заполнил всё место доступное 14 банок 18650 на день хватит по ровной кататься.
Да надо весь аппарат перепроектировать уже. Леталку уже мелкую распечатал раму и всё. Но тут время конечно надо еще не малое, так что это всё хз когда. Лучше шагоход уже делать раз делать с 0 будет на порядок совершенней конечно механика там крутая нужна я ж не паучка по комнате поползать делаю. Сделать ходячий коптер вот эта оочень хочется, что бы еще и ходить не только летать.
Foton-4n
Вернуться в Что, где, почём
