Чем вооружить бойцовского робота?
Сообщение Dunkan » 15 май 2007, 16:10
Myp писал(а):ничё нафик не сгорает...
даже ни капли не нагревается(нагреваютса катушки по которым ток пропускается но их остужать не проблема, главное люминевый радиатор побольше приделать)
проблемма со стволом, ибо нужна немагнитная максимально тонкостенная трубка которая выдержит трения патронов и всякие нагрузки от магнитных катушек
зе бест это углепластиковые трубки авиамодельные, но их хрен купишь, ну у нас тут в России в германиито без проблем наверно в любом модельном магазине
вон даже полусерийные гаусс винтовки продаюцца
конечный прдукт в красивом корпусе готовый к работе
по воронам-голубям лупить или по банкам
и акумулятора там надолго хватает, это в рейлгане электричества надо до дури...
(делал я такую хрень на 1 катушке, гвоздь метров на 7 выплёвывала...улучшать забил ибо кондёры мощные дорого стоят)
как ствол я купил трубку из латуни. должна подойти.
На 7 метров у меня тоже летает, хочется побольше. Сейчас катушка простенькая, телефонным проводом намотана. И преобразователь из старой фотовспышки. Зато конденсатор купил на 5000 мкф / 400в.
Реилган меня не особо впечатлил. Да и рельсы делать не привлекает.
как получу провод, намотаю катушку, и посмотрим на сколько полетит. Всё руки до преобразователся не доходят. Надо заняться.
Dunkan
Сообщение Term » 31 авг 2007, 21:26
Дайте пожалст. схему. Уж очень хочется пальнуть из такой. :o  :o  :o
Term
Сообщение Master » 01 сен 2007, 00:30
Term писал(а):Дайте пожалст. схему. Уж очень хочется пальнуть из такой. :o  :o  :o
Забей в поиске гаусс. Описания и схемы там есть. Даже есть курс статей сделай сам.
Сообщение Term » 01 сен 2007, 12:27
Я в инете нашел две схемы в одной шарики и магниты. А в другой катушка с конденсатором. Первая схема мне обсалютно понятна а вторая нет. Там говорится еще про какие то соляноиды. И у меня еще один вопрос. Из чего сматывается эта катушка. :?
Term
Сообщение lebaon » 01 сен 2007, 12:55
из проволоки! :twisted:
пропил сделать не забудь, а то фигню получишь :wink:
lebaon
Безбашенный Теоретик
Сообщение Master » 01 сен 2007, 15:36
Term писал(а):Я в инете нашел две схемы в одной шарики и магниты. А в другой катушка с конденсатором. Первая схема мне обсалютно понятна а вторая нет. Там говорится еще про какие то соляноиды. И у меня еще один вопрос. Из чего сматывается эта катушка. :?
Соленоид это и есть катушка, а конденсатор нужен чтобы можно было получить большой ток мгновенно для создания сильного магнитного поля. Там кстати еще и диода параллельно катушке стоит чтобы не было обратных скачков тока или напряжения. ИМХО.
Сообщение Term » 01 сен 2007, 21:09
Спасибо я понял. Я уже нашел нужную схему. :wink:
Term
Сообщение Term » 01 сен 2007, 23:11
У меня опять проблеммы.  :evil:  Я не знаю где купить диоды и за сколько подскажите пожалуста. :|
Term
Сообщение D-M » 01 сен 2007, 23:50
2Term
чувак тебе рано еще собирать пушки гаусса - убьешься :!:
D-M
Сообщение lebaon » 02 сен 2007, 13:26
причем не от выстрела, а от удара тока :cry:
или от взрыва кондеров :wink:
lebaon
Сообщение Term » 02 сен 2007, 17:49
D-M писал(а):2Term
А вот и не рано я нашел еще схемку и еще обмотку. Диоды можно купить в Чип и Дип. Там же можно и кнопку купить. ТОлько одна серьезная затрта будет на фотовспышку. Мне от туда конденсатор нужен. Так что постреляю! :twisted:
Term
Сообщение avr123.nm.ru » 02 сен 2007, 18:24
Term писал(а):Диоды можно купить в Чип и Дип. Там же можно и кнопку купить.
Ведь конденсаторов в Чип и Дип отродясь не было !!!
Сообщение Term » 02 сен 2007, 18:36
Я это и так знаю. Я же не написал что буду кондер там брать. Я там возьму только диоды и кнопку. Я собираюсь мыльницу в салоне связи за 300 р. купить, а потом ее разобрать. Ну или отдельную вспышку, если она дешевле. :wink:
Term
Сообщение Term » 02 сен 2007, 18:41
Давайте продолжим про Гаусс ган в соответствующей теме.
http://www.roboforum.ru/viewtopic.htm?t=2936
Term
Re: Чем вооружить бойцовского робота?
Сообщение Brainiac » 30 апр 2008, 14:08
а у меня появилась идея вооружить робота пушкой с веществом - термитом - температура горения 2500 градусов... ну это для боев без правил.. как идейка?
Brainiac
Skype: brainiac9204
прог. языки: Basic, Pascal, Fortran, ANSI C, C++
ФИО: Ваня
Вернуться в Бойцовые Роботы
