Может ли роутер подкл. к WiFi и стать точкой доступа?
Все здесь
Сообщение avr123.nm.ru » 07 янв 2013, 14:34
Вопрос - какой либо роутер (длинк асус и тп) вообще может такое делать? Т.е. подключиться по WiFi к интернет и затем стать точкой доступа WiFi для других устройств. Можно ли поставив несколько таких роутеров в линию (каждый по дальности связи достигает два соседних) увеличить дальность беспроводного доступа к источнику WiFi интернет?
Или это может делать только репитер WiFi например этот http://trendnet.ru/products/catalog/detail/TEW-736RE
Я пробовал заставить htc hd2 раздавать WiFi без sim карты будучи подключенным к домашнему WiFi, но похоже это не возможно.
Re: Может ли роутер подкл. к WiFi и стать точкой доступа?
Сообщение Myp » 07 янв 2013, 15:06
стоковый рутер наврятли.
а вот с прошивкой наверняка может.
Сообщение dccharacter » 07 янв 2013, 16:10
функциональность такая есть. Заставить ее работать - магия.
Сообщение avr123.nm.ru » 07 янв 2013, 18:14
спасибо. понял.
Сообщение Duhas » 07 янв 2013, 21:34
не знаю как сейчас.. а давно я пробрасывал инет (у меня когда то была небольшая своя локалка, а я типо был провом ) так вот на длинковсих точках доступа были режимы AP, bridge и Bridge + AP.. по идее такое должно быть. и должно уметь работать.
Сообщение =DeaD= » 07 янв 2013, 22:16
Да, режим Bridge часто есть, но как показывает опыт, у всяких таких плюшек с WiFi "есть нюансы" :)
До сих пор без содрогания не могу вспоминать, как я настраивал WiFi "точка-точка" между ПК и ноутом при практически нулевой обратной связи от ОС.
Все ошибки только в виде "ой, не работает".
Сообщение elmot » 07 янв 2013, 22:34
Можно вот эту статью посмотреть, может натолкнет на мысль.
http://habrahabr.ru/post/136418/
Сообщение RootAdmin » 08 янв 2013, 13:09
Можно. Даже в режиме "универсальный репитер", который поддереживают все тплинки. Даже в стоковой прошивке.
RootAdmin
прог. языки: C
Вернуться в Свободное общение
