Домашняя сетка - вопрос.
Все здесь
Сообщение Michael_K » 14 окт 2011, 01:01
Есть сервак. Вечно включен. С гигабитом
Есть инет снаружи, 100Мб (теоретически тоже вечно включен).
Есть комп. С гигабитом. Выключается.
Есть медиаплейер (100Mb провод), куча всяких девайсов с вайфаем, ноут и т.п.
Хочу чтобы инет раздавался через вайфай (ну и проводом не помешает), чтобы сервак выходил в инет (и в него лазали из инета), чтобы медиаплейер заходил на сервак... ну в общем сетку...
НО!!! (внимание) Чтобы связь сервак-комп была гигабитная.
Что мне такого нужно купить? 19"-стойки за килобаксы не предлагать :)
Добавлено спустя 6 минут 54 секунды:
З.Ы. В сервак "лишнюю сетевуху" вставить невозможно :)
Re: Домашняя сетка - вопрос.
Сообщение Сергей » 14 окт 2011, 01:09
Это все через роутер?
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Сообщение Michael_K » 14 окт 2011, 01:21
И ви-таки мене спгашиваете этот вопгос? Чтобы я знал ответ! :)
Сейчас все воткнуто в роутер с вайфаем. Работает, но связь сервак-комп медленная - нужна быстрее.
Сообщение Сергей » 14 окт 2011, 01:23
Сергей
Сообщение Michael_K » 14 окт 2011, 01:32
нинаю...
Можно, наверное, поставить дополнительный гигабитный свитч между компом и серваком... Но смущает тот факт, что аплинк у него будет 100Мб. Боюсь, что он всех остальных построит по самому медленному каналу. Поэтому и спрашиваю.
На iXBT так и не понял, к чему пришли. Понятно, что если все устройства гигабитные, то включаешь гигабитный свитч и радуешься...
А если нет - как узнать, получится ли быстрый канал между гигабитными устройствами при том, что в свитче присутствуют и НЕгигабитные, или нет?
Сообщение Angel71 » 14 окт 2011, 02:38
:) может просто сетевую добавить в сервак и всё низскоскоростное через свич, а комп и сервак по гигабитке соединить?
Последний раз редактировалось Angel71 14 окт 2011, 02:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Michael_K » 14 окт 2011, 02:39
Читаем первое сообщение.
Вроде бы нашел коммутаторы, которые держат разные скорости на разных портах.
Сообщение Angel71 » 14 окт 2011, 02:52
читал, да похоже так и не понял в чём тогда загвоздка.
Добавлено спустя 6 минут 52 секунды:
плин, приписку не заметил. а там в серваке сетевая встроеная или писиайная плата? во втором случае 2-4х портовую сетевую можно.
Последний раз редактировалось Angel71 14 окт 2011, 02:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Michael_K » 14 окт 2011, 02:53
Просто сервак "монолитный"
Сообщение Angel71 » 14 окт 2011, 03:51
видел вот такие разветвители
хз, для гигабита чтот подобное есть или нет. эт наверно к сетару по этому поводу.
Добавлено спустя 49 минут 57 секунд:
блин :) есть же юсбшные сетевые. вариант?
Сообщение HarryStar » 14 окт 2011, 08:22
Зачем сетевые? С сетевыми то проблемы нет. Нужен просто свитч с минимум 2 гигабитными портами. Все свичи умеют разные скорости на разных портах, так что можно любой с гигабитом.
HarryStar
прог. языки: С, С++, РНР
Сообщение boez » 14 окт 2011, 11:11
+1. Просто гигабитный свитч, в него сервак и комп, можно и медиаплеер, свитч в роутер, роутер в инет. Любой свитч умеет разные скорости на разных портах.
Это токо древнючие хабы в прошлом веке работали на единой скорости, ну и вайфай тоже скатывается на минимальную скорость - но ему простительно, у него среда общая.
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение Michael_K » 14 окт 2011, 12:08
boez писал(а):Это токо древнючие хабы в прошлом веке работали на единой скорости
Ну так и я ужо не мальчег :)))
Понятно, спасибо.
Сообщение Ворон » 14 окт 2011, 17:10
инет-сервер(2 сетевые)- свич- любые пользователи инета(данныых с сервера) у меня три компа и ноут двагода ни одного сбоя все на ХРпрофешщнл))
Ворон
Сообщение -= Александр =- » 18 окт 2011, 15:02
У меня такая сетка:
Сервер, в нем 3 сетевухи.
Первая - гигабит. Идет в гигабитный свитч, с него - в компы.
Вторая - 100 мбит. Идет в точку доступа вайфай.
Третья - тоже 100 мбит. Идет в инет.
На сервере винда-2003. Под ней апач, фтп и всякая фигня.
Если надо хитрая маршрутизация с правами доступа и прочими заморочками - можно ВинРоут поставить.
Странно, но если втыкать точку доступа в свитч - она почему-то не могла раздавать адреса. Может это я такой криворукий, может точка глючит. Но проще оказалось воткнуть отдельную сетевуху.
Вернуться в Свободное общение
