смена банок аккумуляторов в ноуте. где что как?
Сообщение Myp » 19 авг 2011, 15:36
в батарее стоит 6 штук аккумуляторов
схема соединения попарно параллельная вот такая:
  |=аккумулятор=|=аккумулятор=|=аккумулятор=|
3 пары аккумуляторов соединены последовательно и отводы идут в контроллер.
биос умеет делать калибровку аккумулятора, тоесть проблемы с контроллером не должно быть.
общая идея в принципе понятна, но есть нюансы
где лучше купить аккумуляторы? какие лучше брать? можно ли поставить не 3Х2 а 3Х3 для увеличения ёмкости??
как лучше соединить?
Re: смена банок аккумуляторов в ноуте. где что как?
Сообщение dccharacter » 19 авг 2011, 18:05
про купить не скажу, про соединение
банки маркируются цифрами и буквами, например 3s2p - т.е. как на твоей схеме (3 последовательно по два параллельно). число перед s фактически определяет вольтаж, т.е. у тебя нет вариантов "как" соединять - если ты только не хочешь изменить вольтаж и потенциально сжечь ноут. Т.е. только превращать 3s2p в 3s3p.
Сообщение RootAdmin » 19 авг 2011, 22:22
Элементы 1860 из это и есть оно. Беру в деалэкстриме, главное - "без защиты"Если опыта в пайке лития нет - только в очках и перчатках! Да и с опытом тоже. Но контакты лучше варить точечно. Сваркой-полуавтоматом.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение Myp » 21 авг 2011, 19:27
а с защитой нельзя принципиально?
опыта нет но вроде говорят мощным паяльником и пару секунд.
Сообщение RootAdmin » 22 авг 2011, 00:05
Защита на банках - лишняя трата денег и возможнай конфликт с контроллером батареи. Не пробовал...
банки сам беру по 3-5$. Но имеет смысл посмотреть отзывы. Часто емкость завышена.
Пайка все ж чревата порегревом. Слышал что варят графитом от ақумулятора.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение Myp » 29 авг 2011, 11:36
бывают 18650 с выводами лепестками приваренными уже с завода, тоесть проблемы с пайкой не будет, нужно просто к лепестками провода припаять.
дальше, банки както перед пайкой надо выравнивать?
типа заряжать каждый по отдельности до одинакового напряжения или можно так просто спаять, оно само в процессе калибровки выровняется?
Сообщение RootAdmin » 29 авг 2011, 13:54
Не скажу что у меня огромный опыт - всего штук 10 менял... Последние спаивал по два элемента - пробовал подключать к модельному заряднику-балансеру. Первые штук 5 - никуда не подключал, больше года - полет нормальный.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение Dmitry__ » 29 авг 2011, 14:07
Myp писал(а):где лучше купить аккумуляторы? какие лучше брать? можно ли поставить не 3Х2 а 3Х3 для увеличения ёмкости??как лучше соединить?
Напаять банки не сложно, проблемы могут начаться с контроллером аккума.
Есть контроллеры простые, в епроме можно поменять емкость аккума и разные параметры, а есть контроллеры с кучей защит, когда аккум дохнет, контроллер залочится и только на помойку...
У людей, которые поставили это дело на коммерцию еще те танцы с бубном вокруг ноутных аккумов :)
Короче, названия чипов в аккуме в студию.
Сообщение Myp » 29 авг 2011, 14:59
вечером посмотрю :)
пока не раскурочивал сборку, только разобрал посмотреть что внутри.
ноут samsung r50
в биосе есть утилита калибровки аккумуляторов.
Сообщение Myp » 29 авг 2011, 21:19
вощем внутре у ней микрочип 8 битный m37517
рядом стоит M61047FP какаята защитная хрень.
и S93C какаята 1,024-BIT SERIAL ELECTRICALLY ERASABLE PROM
батарея 11,1 вольт, 4800 мАч
ID AA-PB0NC6B
a/s 1588-3366
напряжение на одной паре банок, 0.4 на другой 1,6 на третьей 0
термопредохранитель живой.
в силу преклонного возраста батарея потеряла все признаки жизни
при включении показывает заряд 0 процентов, напряжение не растёт, через несколько часов может внезапно показать заряд 100% хотя по факту там тот же ноль.
аккумулятор со светодиодиками индикаторами оставшегося заряда.
Добавлено спустя 12 минут 42 секунды:
господа советуют считать дамп с епрома
методом выпаивания оного.
но по идее батарейка рабочая, просто старая, так что блокировки бы не должно быть...
Сообщение Dmitry__ » 29 авг 2011, 21:52
ну чип простой, кури сайты по M37517+93C66
http://powergood.com.ua/forum/viewtopic.php?t=328
http://www.nobo78.ru/view_stat.php?id=5
если после этого желание не пропадет, то задавай вопросы :)
Сообщение Myp » 30 авг 2011, 00:02
жалко чото стало полторы тыщи на батарейки тратить...
вдруг сломаю усё, этож я запросто, я даже всё стараюсь покупать в двойном размере, на тот случай что половину поломаю.
попробую подцепиться к батарее и считать цифирки, если считается и обнулится то куплю аккумуляторы )
Сообщение RootAdmin » 30 авг 2011, 11:06
Думаю новые банки в любом случае не пропадут. :)
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение NeON79 » 30 авг 2011, 11:48
Решил перепаковать батареи своего EeePC 4G. Выяснил, что мудрых контроллеров в бвтарее нету, достаточно просто заменить банки. Банки нашёл. Но вот вопрос - у кого-то есть опыт вскрытия такой батареи? Ломать как-то не хочется...
2:5020/2140.1979@fidonet
NeON79
прог. языки: Нецензурный
ФИО: Евгений НеОН
Сообщение HarryStar » 30 авг 2011, 12:35
Вскрывал от своего нетбука Асер Аспайр. Оно просто на защелках, но промазано клеем. Удалось аккуратно по шву отверткой поддеть. Часть склеенных бортиков отломилось, но остальные остались и крепеж цел. Собралось нормально. Без клея держится хорошо на родных защелках.
HarryStar
прог. языки: С, С++, РНР
Вернуться в Обо всём
