Web камера и длинный провод
Сообщение KiCom » 01 янв 2006, 17:17
После нового года пришла мне мысль в голову, понаставить в квартире web-камер благо они относительно дешевы (я видел за 300 р). И писать на комп с этих камер все что происходит в картире. Вот я задумался как далеко можно поставить камеру от компа. Предел у USB 10 метров (принтер на таком расстоянии сильно глючит) можно ли както увеличить это расстояние? Кто-то этим занимался?
KiCom
Re: Web камера и длинный провод
Сообщение =DeaD= » 01 янв 2006, 19:57
KiCom писал(а):После нового года пришла мне мысль в голову, понаставить в квартире web-камер благо они относительно дешевы (я видел за 300 р). И писать на комп с этих камер все что происходит в картире. Вот я задумался как далеко можно поставить камеру от компа. Предел у USB 10 метров (принтер на таком расстоянии сильно глючит) можно ли както увеличить это расстояние? Кто-то этим занимался?
Бывают специальные удлинители вроде, хотя это скорее мифическое создание, чем реальный вариант :)
Точно известно что некая компания предлагает такое устройство, но цена в почти 800 баксов убивает все желание...
Есть еще вариант понаставить обычных HUB'ов с питанием.
Если что найдете - пишите сюда, тоже интересна тема.
Сообщение dx40 » 02 янв 2006, 01:00
У меня веб-камера работала на куче удлинителей - общая длина метров 12. А вообще через каждые 10м можно втыкать юсб-хаб - заодно и проводов меньше надо. Только вот качество у этих вебкамер - такое Г#$НО, нифига не видно.
dx40
Сообщение =DeaD= » 02 янв 2006, 01:03
dx40 писал(а):У меня веб-камера работала на куче удлинителей - общая длина метров 12. А вообще через каждые 10м можно втыкать юсб-хаб - заодно и проводов меньше надо. Только вот качество у этих вебкамер - такое Г#$НО, нифига не видно.
Качество это да, а вот вы какой другой приемлимый по цене и "подключабельный" в плане софта вариант можете предложить?
Сообщение dx40 » 02 янв 2006, 14:49
Китайские камеры по 400 руб (ч/б) + карта видеозахвата + самодельный коммутатор камер - 5 камер по одному фпс должно потянуть.
Хотя у меня самого стоит именно веб камера, правда одна - но качество настолько дрянное, что лиц можно разобрать через раз.
dx40
Сообщение dx40 » 02 янв 2006, 22:44
Качество изображения Genius VideoCam Web V4
Слева - исходное справа - после нормализации гистограммы. Жуткие артефакты - не результат сжатия в жпег, а шумы самой камеры. В комнате включены все лампы - иначе вообще ничего не видно.
dx40
Сообщение dx40 » 02 янв 2006, 22:45
То же самое для китайской ч/б камеры.
dx40
Сообщение dx40 » 02 янв 2006, 22:54
Ну и последный тест - прихожая. Освещение 2 лампы по 40 Вт.
На веб-камере жутчайшие шумы.
dx40
Сообщение =DeaD= » 02 янв 2006, 23:05
dx40 писал(а):Китайские камеры по 400 руб (ч/б) + карта видеозахвата + самодельный коммутатор камер - 5 камер по одному фпс должно потянуть.
1. Не знаю - у меня нормальное качество камера дает вроде (шумит конечно, но терпимо).
2. А карта видеозахвата это сколько денег? И какой софт для работы с ней?
3. Один fps это вроде "маловато будет" :)
Сообщение dx40 » 03 янв 2006, 01:41
1 - что за камера, при какой освещенности?
2 - например "FlyVideo'98 EZ" - цена 600 рэ - софт любой, принципиально от веб-камеры ничем не отличается. Хватает 768 x 576 25 фпс.
3 - а зачем больше?
dx40
Сообщение =DeaD= » 03 янв 2006, 16:11
dx40 писал(а):1 - что за камера, при какой освещенности?
3 - а зачем больше?
1. http://club.roboclub.ru/pmwiki.php?page ... CamSamples - освещенность - вроде пара ламп по 100Вт на большую (порядка 30кв.м.) комнату + светильник 40Вт сбоку. Лампы естественно посредине - фотки делались в углу.
2. Что значит "принципиально не отличается" - можно подключить "прозрачным образом" вместо веб-камеры?
3. Для статики незачем :) для динамики маловато будет...
Сообщение dx40 » 03 янв 2006, 18:54
1 - Понятно. Качество получше, но в условиях недостатка света видимо тоже ничего видно не будет.
2 - Я использую DSPack  - а в нем и тв тюнер и веб камера и видеовход на видюхе выглядят совершенно одинаково.
3 - Для динамики воткнуть 5 карточек и 5 камер. Или поискать хорошие веб-камеры, но мне кажется, что они будут стоить сильно дороже 300 рэ.
dx40
Сообщение =DeaD= » 03 янв 2006, 21:32
dx40 писал(а):Или поискать хорошие веб-камеры, но мне кажется, что они будут стоить сильно дороже 300 рэ.
Да я хотел поискать - но умные продавцы в магазинах наотрез отказываются демонстрировать веб-камеру за $100, видимо считают что я её должен вслепую купить, не проверив качество картинки. На этом в принципе мой поиск и остановился :)
Сообщение EIN_ENGEL » 06 янв 2006, 04:36
можно попробовать обычный ТВ-тюнер и беспроводную камеру. Я так делал для радиоуправляемого самолёта. Беспроводные камеры на Митьке продаются, комплект - 1500 р. Там приёмник, камера с передатчиком и два блока питания. Качество картинки немного лучше, чем на фотках. В камеру встроена АРУ, а некоторых - инфракрасная подсветка, так что даже при слабом освещении показывает неплохо. Единственный минус - слабый передатчик - 300 мВт. Цены на 1-2 Ваттные передатчики начинаются от 7000 р.
Хотя, сейчас может что-то изменилось... Я там в октябре был.
EIN_ENGEL
ФИО: Павел
Сообщение Shurup » 26 янв 2006, 00:36
Чтобы увеличить длину юсб, нужно его экранировать. Но это не выход.
Есть камеры, просто камеры, не веб. У них есть видео выход. Он низкочастотный, его например в коаксиал и все.
Карту на комп ставишь с видео входом. И все. Если несколько камер, то комутатор.
Shurup
Вернуться в Обо всём
