Обсуждение протокола шлюз-контроллера
Правила форума
Правила раздела OpenRobotics
Re: Обсуждение протокола шлюз-контроллера
Сообщение =DeaD= » 14 май 2009, 21:15
blindman писал(а):Или я невнятно изъясняюсь, или кто-то по диагонали читает :) Я именно это и имею в виду - супер-драйвер возвращает только информацию, которую драйвера сообщили ядру во время своей регистрации.
Может быть и по диагонали :pardon: Но супер-драйвер всегда может понять что такое у него за информация? Или там есть просто неясная последовательность байт которая может быть чем угодно в зависимости от типа драйвера? ;)
Сообщение blindman » 14 май 2009, 21:27
У него только та информация, которую драйвера ему сообщили, через строго определенные программные интерфейсы. Эта информация имеет смысл для любого драйвера. А раз интерфейсы определены - значит можно говорить и об определенной структуре информации. Супер-драйвер может дать только ту информацию, которая есть у ядра, и которой должен обладать клиент, чтобы достучаться до драйвера. Ядро знает только код (или название) драйвера, количество и номера регистров. Соответственно супер-драйвер может выдать только эту информацию. Все прочее - через сам драйвер.
Кстати, номера регистров передавать не надо - достаточно количества и базового номера.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение =DeaD= » 14 май 2009, 21:31
blindman писал(а):У него только та информация, которую драйвера ему сообщили, через строго определенные программные интерфейсы. Эта информация имеет смысл для любого драйвера. А раз интерфейсы определены - значит можно говорить и об определенной структуре информации. Супер-драйвер может дать только ту информацию, которая есть у ядра, и которой должен обладать клиент, чтобы достучаться до драйвера. Ядро знает только код (или название) драйвера, количество и номера регистров. Соответственно супер-драйвер может выдать только эту информацию. Все прочее - через сам драйвер.
Тогда значит я не так понял. А можем сейчас приземлить эту структуру информации?
Например, если так?
* 2 байта - идентификатор типа драйвера;
* 2 байта - номер версии и субверсии драйвера;
* 2 байта - номер начального регистра драйвера и количество регистров;
Сообщение Vooon » 15 май 2009, 21:32
Написал драйвер.
00 00 — получить количество драйверов — 1 байт
00 nn — получить информацию о драйвере nn — 6 байт
1. 2 байта — uid
2. 1 байт — major version
3. 1 байт — minor version
4. 1 байт — start register
5. 1 байт — register count
Добавлено спустя 9 минут 43 секунды:
А также написал код поддержки для PyOR.
import pyor
import serial
import sys
from pyor.testio import LogIO
def main():
    ser = serial.Serial(sys.argv[1])
    log = LogIO(ser)
    req = pyor.Request(log)
    intro = pyor.Introspection(req)
    req.localhost = 0x40
    intro.load_info()
    print intro.reg
if __name__ == '__main__':
        main()
vovan@vovan-laptop:/tmp$ python t.py /dev/rfcomm0
< L40\n
> L40\r
> \n
< S400000
< S4101
< P\n
> # > cmd_start(0x40, 0)\r
> \n
> # > cmd_txc(0x00)\r
> \n
> # > cmd_txc(0x00)\r
> \n
> # > cmd_start(0x41, 1)\r
> \n
> # > cmd_rxc(0x41, 0)\r
> \n
> # > cmd_stop()\r
> \n
> SWAASR04P\r
> \n
< S400001
< S4106
< P\n
> \n
> # > cmd_txc(0x00)\r
> \n
> # > cmd_txc(0x01)\r
> \n
> \n
> # > cmd_rxc(0x41, 1)\r
> \n
> # > cmd_rxc(0x01, 1)\r
> \n
> # > cmd_rxc(0x00, 1)\r
> \n
> \n
> \n
> # > cmd_rxc(0x60, 0)\r
> \n
> # > cmd_stop()\r
> \n
> SWAASR010001006004P\r
> \n
< S400002
< S4106
< P\n
> \n
> # > cmd_txc(0x00)\r
> \n
> # > cmd_txc(0x02)\r
> \n
> \n
> \n
> # > cmd_rxc(0x10, 1)\r
> \n
> \n
> \n
> \n
> # > cmd_rxc(0x51, 0)\r
> \n
> # > cmd_stop()\r
> \n
> SWAASR100001005102P\r
> \n
< S400003
< S4106
< P\n
> \n
> # > cmd_txc(0x00)\r
> \n
> # > cmd_txc(0x03)\r
> \n
> \n
> \n
> \n
> \n
> \n
> \n
> # > cmd_rxc(0x44, 0)\r
> \n
> # > cmd_stop()\r
> \n
> SWAASR001001004408P\r
> \n
< S400004
< S4106
< P\n
> \n
> # > cmd_txc(0x00)\r
> \n
> # > cmd_txc(0x04)\r
> \n
> \n
> \n
> \n
> \n
> \n
> \n
> # > cmd_rxc(0x00, 0)\r
> \n
> # > cmd_stop()\r
> \n
> SWAASR000001000001P\r
> \n
{'DIR2': 99, 'DIR1': 98, 'PORTD': 71, 'PORTB': 69, 'PORTC': 70, 'PORTA': 68, 'DDRD': 75, 'DDRB': 73, 'DDRC': 74, 'DDRA': 72, 'PWM1': 96, 'PWM2': 97}
Linux user | Firefox user
Vooon
Skype: vooon341
ФИО: Владимир Ермаков
Сообщение =DeaD= » 15 май 2009, 21:33
Надо потом будет интерфейс переделать - чтобы 00 nn было эквивалентно по ответам серии 00 01, 01 01, 02 01, ..., (N-1) 01.
Добавлено спустя 25 секунд:
По возможности конечно :) если сильно не усложнит.
Сообщение Vooon » 15 май 2009, 22:28
Эмм не понял, зачем 01 01, 02 01, 03 01 нужны?
И это потребует вмешаться в работу драйвера.
Vooon
Skype: vooon341
Сообщение =DeaD= » 15 май 2009, 22:46
Забей пока :) потом если придумаю как красиво сделать - предложу :)
Вернуться в Open Robotics
