Кто подключил Siemens M65 экран?
Сообщение executer » 30 апр 2009, 12:26
Ктонибудь подключал экран "Siemens M65 / CX65 / S65 / SK65 / SX65 / CX70" к Атмеге (как у нас в Вики описано, ч библиотекой glsd http://www.superkranz.de/christian/S65_ ... tware.html )
У меня Атмега32 экран "LS020xxx".
Я подключил удачно. При загрузке тестовой программулины графика отрисовывалась, но в повернутых координатах (т.е. ширина стала высотой и наооборот. часть картинуи уходила за границы) и очень редко, после быстрого выкл-вкл отображались текстовые надписи.
Полазил немного по настройкам заменил ORIENTATION_DEFAULT_0 на ORIENTATION_DEFAULT_90 (вроде так константа зовется) - координаты стали нормальными, но шрифты вообще выключились.
Может у кого была аналогичная проблема или есть готовый проверенный проект с этой библиотекой? помогите разобратся? :Bravo:
ПС: На протеус нету его модели? ато уже запарился по 3 минуты заливать каждый раз.
executer
ФИО: Павел
Re: Кто подключил Siemens M65 экран?
Сообщение galex1981 » 30 апр 2009, 12:29
Пытался от SX65 подключить, пока не получается. Вообще ничего не выводит
Сообщение EdGull » 30 апр 2009, 12:37
из моего магазина примеры пробывал?
Сообщение executer » 30 апр 2009, 12:40
galex1981 писал(а):Пытался от SX65 подключить, пока не получается. Вообще ничего не выводит
А куда подключал? какой проц? какая маркировка экрана? (на какую фотку по ссылке вверху похож?) Он же по аппаратному МОСИ и СЦК работает (я тоже сначала на левые ноги пытался подключить)
Добавлено спустя 49 секунд:
EdGull писал(а):из моего магазина примеры пробывал?
Да, БАСИК рулед и работает. но мало цыетов и скорость, извините... :no:
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Там на сайте с библиотекой есть простая программка (симпл называется, Хелло, ворлд! выводит), она работает правильно, но там нету графики и никакого отношения к толстой библиотеке она не имеет (можно конечно ее добавить, но будет некрасиво)
executer
ФИО: Павел
Сообщение galex1981 » 30 апр 2009, 12:41
пробовал прошивку на S65 - никакого результата, ощущение что дисплей не инициализируется вообще
toExecuter: Проц Мега32, маркировку экрана и точную распиновку вечером напишу, схему тоже
Сообщение executer » 30 апр 2009, 12:43
galex1981 писал(а):пробовал прошивку на S65 - никакого результата, ощущение что дисплей не инициализируется вообще
:good: вечером смогу со своей сверить
executer
ФИО: Павел
Сообщение EdGull » 30 апр 2009, 12:45
при чем тут скорость? там если я не ошибаюсь всё на асме написано
Сообщение executer » 30 апр 2009, 14:10
Ну а мне ПИД туда потом писать и еще по мелочи... не на асме же, зачем тогда басик. Хочу на Си и Асме как и все остальные мои проекты. И возможностей у этой библиотеки побольше.
executer
ФИО: Павел
Сообщение EdGull » 30 апр 2009, 18:31
ок, тогда ждем результатов
Сообщение contr » 30 апр 2009, 18:57
М55 когда-то подключал, там HM17CM4101
contr
Сообщение executer » 01 май 2009, 01:35
contr писал(а):М55 когда-то подключал, там HM17CM4101
ну надо тогда в Вики его добавить? Можеш свои наработки выкласть?
2 galex1981: Вот мое подключение:
#define LCD_CS PB2
#define LCD_RESET PB3
#define LCD_RS PB1
#define LCD_MOSI PB5
#define LCD_SCK PB7
MOSI = DAT пин дисплея. Подключал по схеме через резисторные делители. питаю экранчик от 3.3 вольт.
EdGull писал(а):ок, тогда ждем результатов
Перчатка мне? :)
Чорт, прийдется таки закончить этот проект.
Добавлено спустя 2 часа 13 минут 5 секунд:
Собственно, заработало! Проблема в отсутствии описания и примеров к этой библиотеке. Все методом тыка приходится проверять.
в приложении проект - выводит данные с АЦП на экранчик.
Software_2009_04_30.rar
Провереннный проект
executer
ФИО: Павел
Сообщение executer » 01 май 2009, 09:49
ПС: при такой распиновке как у меня экранчик запускается только с отключенным от платы програматором - видать шунтирует линии какието.
executer
ФИО: Павел
Сообщение contr » 02 май 2009, 20:20
Щя проверил LS020 прекрасно запускается согласно кодам от Christian Kranz, правда адреса служебных регистров неизвестны, а напругу явно нужно подстроить. Dsh на контроллер кто-нибудь имеет?
зы линии CS=0, RST=1->0->1 (rc цепочка на 2,8В) распаяны мертво.
contr
Сообщение blindman » 02 май 2009, 20:26
Думаешь если бы были доки, долбался бы суперкранц с логическим анализатором?
Вот тут http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=16563 кое-что есть.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение executer » 02 май 2009, 21:17
У меня тепреь проблема в том что задумывалось использовать экран в горизонтальном положении (по умолчанию библиотека настроена на вертикальное)...
Порывшись немного в настройках повернул-таки экран НО буквы шрифта теперь отображаются перевернутыми на 180 градусов (т.е. направление счета адресных регистров по Х и У самого экрана необходимо сменить на противоположное - но у меня никак не получается :( :( ). И на сайте чтото написано о невозможности исправить сей баг.
Сейчас смотрю SimpleDisplay прошивку - там по умолчанию все отлично, только графики нету - хочу какнибудь объединить.
executer
ФИО: Павел
