Разработка Open Robotics: Эконом. USB-программатор в DIP
Правила форума
Правила раздела OpenRobotics
Re: Разработка Open Robotics: Эконом. USB-программатор в DIP
Сообщение blindman » 07 апр 2009, 10:52
Причина - в согласовании уровней. Но думаю в данном случае особого смысла нет, 3.5В при 5-вольтовом питании распознается как 1, а в обратную сторону резисторы со встроенными диодами будут работать.
Добавлено спустя 58 минут 16 секунд:
DeaD, а почему IDC10 и IDC14 друг друга на плате перекрывают? Или/или? Было бы удобнее чтобы оба были установлены, тем более что место позволяет.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение =DeaD= » 07 апр 2009, 10:53
blindman писал(а):DeaD, а почему IDC10 и IDC14 друг друга на плате перекрывают? Или/или? Было бы удобнее чтобы оба были установлены, тем более что место позволяет.
хм, я конечно попробую, но не обещаю... пока получилось только так... вместо второго полноценного IDC10 может быть поставлены 2 ряда просто по 5 штырьков, но это без защиты от переполюсовки будет :(
Так что попробую уместить всё.
Сообщение blindman » 07 апр 2009, 11:00
Ну я пока занимаюсь платами, попробую сразу передвинуть.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение blindman » 07 апр 2009, 15:59
Немного переработал
Раздвинул разъемы, добавил джампер для отключения 3.5В от робобаса. Может вход стабилизатора сделать постоянно подключенным к USB, а не к +5 робобаса?
OR-PROG-USB-X.pdf
OR-PROG-USB-X.zip
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение =DeaD= » 07 апр 2009, 16:26
Ой :) и правда регулятор надо к VCC цеплять, а к VEE не надо.
Сообщение =DeaD= » 07 апр 2009, 21:35
Вот
OR-PROG-USB-X-sch.pdf
OR-PROG-USB-X-brd.pdf
OR-PROG-USB-X.zip
Сообщение MiBBiM » 07 апр 2009, 21:47
может поддаться моде и назвать программатор "антикризисным"? :D
Tomorrow will be. Better
MiBBiM
Сообщение =DeaD= » 07 апр 2009, 21:52
2MiBBiM: Это будет антикризисный пакет модулей потом :ROFL: - все модули с буковкой Х в названии будут эконом-дип-версии
Сообщение =DeaD= » 08 апр 2009, 11:36
Поправил программатор еще чуток (сделал 1 джампер подключения питания робобаса 5В к программатору и 3.3В робобаса к 3.5В программатора и переподписал джамперы эти на PWR-5V и PWR-3V3):
OR-PROG-USB-X.zip
Сообщение =DeaD= » 10 май 2009, 16:38
Залип на том, что мой AVR910 не поддерживает ATMega88, а надо именно его, так что пока похоже поставлю сначала АТМега8, коротну питание на 5.0В, проверю вообще прошивку и буду пытаться запустить ATMega88 на 3.5В и 12МГц
Сообщение Duhas » 10 май 2009, 18:26
а 8L мегу никак? и почему 3.5 вольта?
Сообщение =DeaD= » 10 май 2009, 18:28
Mega8L не раскрутится на 12МГц вроде. Да и сейчас на 5В не могу нормально запуститься, сначала выяснилось что панелька под мегу не припаялась нормально, сейчас не пойму пока что такое, мега сама рабочая в программаторе, светиками мигает, винда не видит программатор и всё тут :(
Сообщение Duhas » 10 май 2009, 18:38
не видит как программатор или вообще усб устройство не видится? тоесть 0 реакции машины при втыкании...
Сообщение =DeaD= » 10 май 2009, 19:01
Оно видит "чего-то", но как "usb-asp" не опознаёт :(
Добавлено спустя 58 секунд:
Прозвонил линии от контактов USB-разъема до МК, проверил корректность включения диодов шоттки, вроде всё ок, сижу гадаю, где засада...
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Опачки, нашелся USBasp... сейчас буду копать дальше.
Добавлено спустя 5 минут 38 секунд:
Чудеса чудесные, девайс USBasp виден виндой с кодами "USB\VID_16C0&PID_05DC\6&2ACD546D&0&3", а вот программа для прошивки Khazama AVR Programmer говорит что не видит его :( причем указывает именно этот же USBasp vid=0x16c0 pid=0x5dc :cry:
Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
Обновление драйвера с версии 0.1.10.1 до 0.1.12.1 не прокатило :(
Сообщение Duhas » 10 май 2009, 19:11
эээм, а накер там вапще эти диоды ? О_о
Вернуться в Разработка модулей
