Duhas писал(а):емкость будет труднее накачать до нужного напряжения... и чем дольше она будет накачиваться тем больше будут греться ключи..
А грется они будут от того что ток затвора ограничен схемой управления, следовательно при одинаковых токах бОльшая емкость заряжается дольше, а медленно растущее напряжение не емкости затвора будет медленно открывать транзистор, в это время ток через него уже будет значительный но и сопротивление канала еще не упадет к 0, а как известно тепловая мощность P=I*I*R - будет значительно отличатся от нуля
