Шагающая механика МиниБота
Готовая электроника для самодельного робота. Уровень от начинающих до опытных конструкторов.
Сообщение EdGull » 21 мар 2009, 11:20
Хочу попробывать сделать через пару неделек...
взято отсюда http://en.wikipedia.org/wiki/Klann_Linkage
ваши мнения?
Re: Шагающая механика МиниБота
Сообщение rig » 21 мар 2009, 11:33
конечно собирай, не забудь чертежи выложить.
rig
Сообщение Ven-Tures » 21 мар 2009, 13:09
А в продаже в будущем есть вариант появления такого шасси?
Ven-Tures
Сообщение EdGull » 21 мар 2009, 13:16
если нормально себя зарекомендует, то естественно будет.
Добавлено спустя 30 секунд:
для этого собственно и делаю
Сообщение executer » 21 мар 2009, 16:07
Ну там же 6 ног должно быть?
Хорошо что он ногами по полу не шаркает когда ствит их и поднимает.
На картинке все хорошо, но приводная ось - надо серв с двусторонним выводом (ось насквозь проходит) - и все равно получится только 4-х ног. еще две ноги потянут на еще пара серв + геморой с синхронизацией.... А если делать по серве на ногу - тогда класс.
executer
ФИО: Павел
Сообщение Сергей » 23 мар 2009, 01:46
зачем там вообще сервы? Можно просто шаговики поставить
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Сообщение Myp » 23 мар 2009, 09:46
а поворачивать как?
Сообщение EdGull » 23 мар 2009, 10:14
это только эскиз только для одной стороны, соответственно поворачивать танковым способом
Сообщение Timmy » 23 мар 2009, 10:59
условия устойчивости на плоскости это центр тяжести закрытые в плоскости 3рез точек,
таким образом для хождения на 4рех ногах, нужно выполнить одно из двух условий
либо большие ступни либо изменяемый центр тяжести, в другом случае будет заваливание по диагонале в сторону поднятой ноги
эт мое мнение
нехватает запятых? возьми пару отсюда ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, =)
Timmy
Сообщение executer » 23 мар 2009, 11:38
В связи с поломкой форума может повторюсь:
"Хорошо что он ногами по полу не шаркает когда ствит их и поднимает.
На картинке все хорошо, но приводная ось - надо серв с двусторонним выводом (ось насквозь проходит) - и все равно получится только 4-х ног. еще две ноги потянут на еще пара серв + геморой с синхронизацией.... А если делать по серве на ногу - тогда другой вопрос....
сервы многооборотные, переделанные - как их позиционировать будеш???? По энкодеру, каждую серву? Не слишком ли? Если без позиционирования - так это хромоножка-имбицил получится, который даже остановится не сможет не упав. Уж лучше китайского робота тогда купить готового.
ИМХО, какойто горе-изобретатель анимащку в сеть выкинул, теперь по ней ежемесячно ктонибудь супер-дупер шагуна собирается делать. Легче уж купить 4 лишних сервы и сделать нормального паука, ато на ЭТО год потратиш
а в итоге конвульсирующий калл какойто выйдет."
А в танковом повороте он себе ноги не повыворачивает?? И танковый поворот с такой конструкцией подразумивает паркет на полу, зачем тогда городить ВЕЗДЕХОДНЫЕ ноги??
ИМХО - так себе идея, я бы не взялся - нету смысла
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Сергей писал(а):зачем там вообще сервы? Можно просто шаговики поставить
А почему тогда везде шаговики не ставят? Наверно из-за момента недостаточного и плохого удержания при отсутствии питания?
executer
ФИО: Павел
Сообщение Myp » 23 мар 2009, 11:41
ну если допустим на каждую ногу одеть по пинпонговому шарику
то он и на ковре будет поворачивать
Сообщение executer » 23 мар 2009, 11:46
будет, только может оказатся что он на месте будет ерзать из-за плохого сцепления... в ответ на это можно поставить щетки заглаженые в одну сторону как на виброходе, НО не легче ли виброход сделать???? :no:
executer
ФИО: Павел
Сообщение EdGull » 23 мар 2009, 11:50
для особо сомневающихся видео!
Сообщение executer » 23 мар 2009, 11:55
Сичас не видно, заблокировано на работе, вечером посмотрю :wink:
И это всего лишь -
EdGull писал(а):ваши мнения?
, да, мое мнение.
executer
ФИО: Павел
Сообщение =DeaD= » 23 мар 2009, 12:01
2EdGull: Кстати, интересно, почему они выбрали именно такой масштаб? Можно ведь теоретически было сделать в 2-3 раза больше? :)
Вернуться в МиниБот — национальный класс роботов
