zubr писал(а):Да и тот что есть откроется при 5 вольтах.
А на сколько откороется видно на рисунке Fig 1. "Typical Output Characteristics" в даташите.
Ставь народный IRLML2803 и рули им напрямую с контроллера.
bolt писал(а):Присоединяюсь! Всяких полевиков с логическим управлением валом. Строить городушки с кучей биполярников нет нужды.
Поэтому если нужна просто редкая коммутация нижнего ключа - да, естественно, IRLML... и вперед. Если нужна коммутация верхнего с n-каналом - тоже можно обойтись какой-нить простенькой схемой. А вот если нужен ШИМ в десятки кГц на мощную нагрузку - то тут без драйвера не обойтись, или подобного тому что нарисован в последней схеме в этом топике, или вообще IR21xx - если хочется получить быстрый предсказуемый результат, потратив конечно немного больше денег. Ведь не ради прикола упомянутые IR21xx умеют выдавать в затвор управляемого транзистора сотни миллиампер, а то и единицы ампер! А именно для быстрого переключения. Ну и как бонус у них еще есть драйверы верхнего n-канального ключа - это для мощных мостов полезно.
boez писал(а):у них еще есть драйверы верхнего n-канального ключа
комутации с частотой от 70гц.
=DeaD= писал(а):Ну между "включать мощную нагрузку" и "управлять мощной нагрузкой с помощью ШИМ" ведь есть разница?
А реально - просто подзабыл уже с чего тема началась, смотрю тут драйверы красивые рисуют, а потом говорят что они нафиг не нужны и все могут юзать транзисторы, управляемые логикой
. Потому как нормальная зарядка должна уметь регулировать ток.avr123.nm.ru писал(а):Правда ? А больше ни у кого нету ?
Но я-то писал именно о семействе драйверов IR21xx.Angst писал(а):как на BC547B скажеться то, что используется источник напряжения, как уже говорил - 12 вольт, но с НОМИНАЛЬНЫМ ВЫХОДНЫМ током 10 ампер???? мощноть 120Вт соотвественно
Angst писал(а):или дальше читаемс?
имеет ли смысл в микрокапе все пробовать
