ТЕХНОЛОГИИ: Микросхема, которая замедляет свет
Сообщение ZERAM » 08 ноя 2005, 12:48
   Ученые изобрели сверхбыстрый оптический передатчик, а также технологию замедления света в 300 раз. Это может стать настоящим прорывом в производительности компьютеров и коммуникационных сетей. Сенсацию сотворила группа ученых под руководством Юрия Власова, пишет Wired.
   Замедление света ? критически важная задача ? позволяет осуществлять буферизацию и маршрутизацию данных, которые передаются по оптическим каналам. Без замедления невозможно эффективно управлять информационным трафиком, так же как без светофоров и ограничений скорости невозможно управлять автомобильным движением на дорогах.
   Раньше проблема заключалась в том, что единственными известными средами для замедления света были газ или специальные кристаллы рубина ? ни то, ни другое не подходит для производства микросхем. Но группа разработчиков из корпорации IBM под руководством Юрия Власова заявили, что им удалось замедлить свет в 300 раз в среде из специально перфорированного кремния (статья в Nature, платный доступ). Такие «замедлители» можно легко изготавливать на современном оборудовании, которое задействовано в производстве КМОП-микросхем.
   Изобретение Власова может быть использовано в производстве оптических маршрутизаторов. Ведь именно маршрутизаторы сейчас являются «бутылочным горлышком» на сверхскоростных континентальных линиях передачи данных где многократно осуществляется перевод информации из оптической в электронную форму. Другими словами, новое изобретение увеличит скорость всего интернета.
   Другое изобретение, о котором стало известно на прошлой неделе, представляет собой новый оптический передатчик на кремнии, который способен обрабатывать данные на скорости 100 Гбит/с. Такие устройства тоже можно производить по техпроцессу КМОП. Их планируется использовать для передачи данных внутри материнской платы или внутри отдельной микросхемы. Таким образом, оптические коммуникации будут интегрированы на уровне микросхем и помогут значительно увеличить производительность любых электронных устройств.
:roll:  Это супер новость. у меня нет слов, одни эмоции  :shock:
с Уважением, ZERAM
ZERAM
прог. языки: delphi, 1c, php
Сообщение Kanoka » 08 ноя 2005, 14:10
Прорыва в производительности компьютеров не будет
Все наши сенсации превращаются в Ретону :)
Kanoka
Модератор
Сообщение ZERAM » 09 ноя 2005, 22:48
you write
answer
это почему же  :?:
с Уважением, ZERAM
ZERAM
Сообщение Kanoka » 09 ноя 2005, 23:37
Потому что будет планомерный рост, а не прорыв, чего бы не изобрели.
Kanoka
Модератор
Сообщение cahbtexhuk » 11 ноя 2005, 16:58
ну, есть же уже процессор 10ггц. только на рынок его вводить никто не собирается. не выгодно, надо промежуток чем-то заполнить. у меня есть статья 98 года о VFD дисках, обьем которых около терабайта. а где они?
cahbtexhuk
Сообщение Kanoka » 11 ноя 2005, 19:31
Помоему сейчас самый вероятный путь увеличения производительности это замена кремния на искуственный азмаз, он очень хорошо себя чувствует при температурах которые смертельны для кремниевых чипов. Соответственно снимается ограничения по частоте.
Kanoka
Модератор
Сообщение -= Александр =- » 11 ноя 2005, 23:41
Че-то я торможу... Кремний это полупроводник... А алмаз - вообще изолятор... Как он ток-то проводить будет?  :shock:
Сообщение Kanoka » 12 ноя 2005, 04:21
Алмаз тоже полупроводник.
Kanoka
Модератор
Вернуться в Обо всём
