"Фичи", которые мешают
Вопросы и пожелания к администрации форума.
Сообщение Digit » 17 янв 2009, 14:56
Предлагаю тут говорить обо всем, что мешает комфортному общению на форуме.
Меня убивает последнее время переход между страницами по Ctrl + <-
Это сочетание клавиш всегда используется для навигации в тексте чтоб курсор ввода двигать не посимвольно, а по словам. Постоянно из-за этого при наборе текста ответа и его редактировании вылетаю на другие страницы...
раздражает жутко!
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Re: "Фичи", которые мешают
Сообщение blindman » 17 янв 2009, 16:27
+1. Убрать нафиг. Пишешь ответ, начинаешь выделять текст или просто перемещать курсор - бац, все пропало. Я сначала даже не вкурил, что происходит.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение Myp » 17 янв 2009, 18:49
а в чём проблема то ?
у меня всё нормально
контрол лево право текст выделяет
лисичка.
Сообщение frig » 17 янв 2009, 19:06
я вообще с шифтом выделяю.... :D
frig
Сообщение Master » 17 янв 2009, 20:05
У меня в лисичек все гуд, прыгает по словам.
Сообщение Vooon » 17 янв 2009, 22:09
vovan@vovan-pc:~/local/www/roboforum.ru.local$ hg diff
diff -r 636cb1ee7046 forum/styles/roboforum/template/overall_header.html
--- a/forum/styles/roboforum/template/overall_header.html       Sat Jan 17 20:44:15 2009 +0300
+++ b/forum/styles/roboforum/template/overall_header.html       Sat Jan 17 21:04:16 2009 +0300
@@ -97,8 +97,8 @@
        function onload_bindkeys()
                var keys = [
-               { query: '#next-page', key: 'ctrl+right', },
-               { query: '#previous-page', key: 'ctrl+left', },
+               { query: '#next-page', key: 'shift+right', },
+               { query: '#previous-page', key: 'shift+left', },
                for(var i in keys)
diff -r 636cb1ee7046 forum/styles/roboforum/template/viewtopic_body.html
--- a/forum/styles/roboforum/template/viewtopic_body.html       Sat Jan 17 20:44:15 2009 +0300
+++ b/forum/styles/roboforum/template/viewtopic_body.html       Sat Jan 17 21:04:16 2009 +0300
@@ -225,8 +225,8 @@
        <form id="viewtopic" method="post" action="{S_TOPIC_ACTION}">
        <fieldset class="display-options" style="margin-top: 0; ">
-               <!-- IF PREVIOUS_PAGE --><a href="{PREVIOUS_PAGE}" id="previous-page" class="left-box {S_CONTENT_FLOW_BEGIN}" title="{L_PREVIOUS} ( CTRL + ← )">{L_PREVIOUS}</a><!-- ENDIF -->
-               <!-- IF NEXT_PAGE --><a href="{NEXT_PAGE}" id="next-page" class="right-box {S_CONTENT_FLOW_END}" title="{L_NEXT} ( CTRL + → )">{L_NEXT}</a><!-- ENDIF -->
+               <!-- IF PREVIOUS_PAGE --><a href="{PREVIOUS_PAGE}" id="previous-page" class="left-box {S_CONTENT_FLOW_BEGIN}" title="{L_PREVIOUS} ( SHIFT + ← )">{L_PREVIOUS}</a><!-- ENDIF -->
+               <!-- IF NEXT_PAGE --><a href="{NEXT_PAGE}" id="next-page" class="right-box {S_CONTENT_FLOW_END}" title="{L_NEXT} ( SHIFT + → )">{L_NEXT}</a><!--ENDIF -->
                <!-- IF not S_IS_BOT -->
                <label>{L_DISPLAY_POSTS}: {S_SELECT_SORT_DAYS}</label>
                <label>{L_SORT_BY} {S_SELECT_SORT_KEY}</label> <label>{S_SELECT_SORT_DIR} <input type="submit" name="sort" value="{L_GO}" class="button2" /></label>
vovan@vovan-pc:~/local/www/roboforum.ru.local$ hg ci -m "Change hotkeys"
Linux user | Firefox user
Vooon
Skype: vooon341
ФИО: Владимир Ермаков
Сообщение MiBBiM » 17 янв 2009, 22:41
а всего-то можно было написать что теперь вместо контрола надо зажимать шифт :)
или Vooon прячет фичи, чтоб только мегагуру могли ими пользоваться :)
Tomorrow will be. Better
MiBBiM
Сообщение Digit » 18 янв 2009, 04:27
я может что-то не догоняю, но переход по контролу+стрелки все еще работает...
и вообще, объясните тупому: нафик вообще хоткей для этого действия?! он же категорически не нужен! я понимаю ответ на клавиатурное сокращение повесить - хоть как-то обосновать можно. но это...
Vooon, может уберешь вообще? или голосование поставь - может многим нужно.
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение Vooon » 18 янв 2009, 04:44
MiBBiM писал(а):а всего-то можно было написать что теперь вместо контрола надо зажимать шифт :)
Написать hg diff быстрее :)
Да, так прячу, что даже тайтл подписал и внес в список изменений.
Digit писал(а):я может что-то не догоняю, но переход по контролу+стрелки все еще работает...
Так анонса же еще не было же!
Я пользуюсь, ибо привык многое хоткеями делать.
В планах еще повесить на n переход к следующему новому сообщению в теме, доработка редактора.
Vooon
Skype: vooon341
Сообщение Digit » 18 янв 2009, 04:49
Vooon писал(а):Я пользуюсь, ибо привык многое хоткеями делать.
ттогда давай голосованием определим, что надо, а что нет. либо сделай возможность отрубать в профиле. ибо реально неудобно.
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение Duhas » 18 янв 2009, 23:25
:cry: :cry: :cry:
4 раза переписывал пост изза контрол + стрелка... ибо то пробел где пропустишь и возвращаясь на слово уйдешь со страницы((
УБЕРИТЕ!!!! :P
Сообщение Digit » 19 янв 2009, 10:00
Vooon? Ну так что?
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение Master » 20 янв 2009, 16:20
Порылся в гугле такая проблема не только у нас :)
Сообщение Myp » 20 янв 2009, 16:28
ибическая сила
писал пост про дизайн минибота и всё слетело :o
окно фокус потеряло
ыыы
убрать нафиг от греха подальше
Сообщение Master » 20 янв 2009, 17:54
Мур пиши в блокноте потом копируй
Вернуться в Организационные вопросы
