BTM-111 + RoboBus
Готовая электроника для самодельного робота. Уровень от начинающих до опытных конструкторов.
Re: BTM-111 + RoboBus
Сообщение =DeaD= » 12 окт 2008, 13:29
Не уверен насчет энергоэффективности решения с BT на борту - надо смотреть как включать коннект и отрубать периодически с ПК это уже не просто COM-порт будет.
Сообщение avr123.nm.ru » 12 окт 2008, 13:41
Vooon писал(а):Вот ты сам не проверял, и кажется даже приложенные сканы не посмотрел, тем более там нет исходников exe.
Сканы я смотрел, а исходники есть в архзиве на FTP РАДИО - в статье LINK есть.
Вот в таком духе:
http://www.kb.mista.ru/article.php?id=487 "Принципы написания BAT-CMD-скриптов"
Можно написать скрипт для работы с COM портом ?
Сообщение Vooon » 12 окт 2008, 14:44
Скорее всего нет.
Я тут погуглил на тему использования /dev/ttySn устройств в баш скриптах, и что-то ничего внятного.
Вот интересно, а повершелл может работать с ком-портами?
А вообще, проще уж использовать какой-нибудь скриптовый язык, тот-же VBA.
Linux user | Firefox user
Vooon
Skype: vooon341
ФИО: Владимир Ермаков
Сообщение avr123.nm.ru » 12 окт 2008, 15:05
Вот сборник скриптов повершел
http://www.microsoft.com/technet/script ... x?mfr=true
выот вывод параметров КОМ портов
неужто поуправлять ими нельзя ????
Сообщение mandigit » 14 янв 2009, 18:42
Vooon писал(а):Дошел наконец до меня модуль BTM-111 (раб, 115200).
На модуль нужно просто подать питание и подключить Rx/Tx.
Привет!
Сегодня у меня такой-же модуль из ЭФО появился.
Только что-то я ничего по антенне найти не могу :( Что там можно в качестве антенны использовать?
Еще указывается необходимость удерживать 5uS вход RESET при включении. Это обязательно?
mandigit
Сообщение =DeaD= » 14 янв 2009, 18:46
2mandigit: Я проволочку тупо делал высотой сантиметров 6-7 со спиралькой в основании:
viewtopic.php?p=69685#p69685
Сообщение =DeaD= » 15 янв 2009, 00:06
mandigit писал(а):Еще указывается необходимость удерживать 5uS вход RESET при включении. Это обязательно?
Врут :)
Сообщение mandigit » 15 янв 2009, 14:04
Не желает подключаться :(
Уж ему и антенку поставил и cTS с RTS соединил
bluetooth видит устройство serial adapter
когда пытаюсь подключить - пишет "Идет соединение с блютуз адаптером"
секунд через 8 говорит "Ошибка в соеденении с DevB. Не удалось установить соединение"
Непонятно, куда дальше копать. Есть вероятность, что я его пережог тепловым феном, когда монтировал (не с первого раза удалось припаять эту мелочь), но не такая большая, во всяком случае бумага, на нем налепленая не обуглилась.
Что-бы еще пошаманить?
mandigit
Сообщение =DeaD= » 15 янв 2009, 14:35
Не надо ему CTS, RTS соединять, по моей схеме пробовали подключать?
Кондёр на ресет не забыли?
viewtopic.php?p=68060#p68060
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
PS: Зачем его феном паять? Там линий 7 подпаять то всего... 3 земли, 1 питания, ресет, антенну и Tx,Rx...
Добавлено спустя 16 секунд:
Питание, наличие контакта - прозвонили всё?
Сообщение mandigit » 15 янв 2009, 14:59
Фуф, :beer: заработало!
А феном я его не паял, а отпаивал. После того, как припоял - стал прозванивать и не понравилось, что сопротивление между антенной и землей маленькое (а оно в реальности - маленькое) И я решил все это хозяйство от макетки отпаять, заодно и попробовать работу китайского фена!
PS 2Модераторы: добавьте, pls, смайлик человечка, вытирающего пот после трудного дела!
mandigit
Вернуться в МиниБот — национальный класс роботов
