Лев в пустыне
Все здесь
Лев в пустыне
Сообщение -= Александр =- » 22 дек 2004, 18:08
Лев ходит по пустыне. В свое время физики предложили свою подборку методов решения задачи о поимке льва в пустыне и помещении его в клетку. А как решают ту же задачу различные деятели эпохи информационных технологий?
Программист на Паскале
Просматривает пустыню полным перебором. Обнаружив льва, строит вокруг него клетку.
Продвинутый программист на Паскале
Сортирует пустыню по возрастанию, после чего ищет льва двоичным поиском и строит вокруг него клетку. Если в процессе строительства лев уходит, бросает работу с криком "Range Check Error".
Программист на Си
Ищет в пустыне камень и помещает его в клетку. Присваивает камню значение "лев".
Продвинутый программист на Си
Присваивает пустыне значение "клетка".
Программист на Си++
Проектирует клетку таким образом, чтобы лев был ее составной частью. При инициализации клетки лев автоматически генерируется внутри.
Программист на Аде
Говорит, что лев и клетка - это объекты разных типов, и нечего морочить ему голову некорректными задачами.
Программист на Дельфи
Пишет во все конференции: "Народ, где взять компонент, который ищет в пустыне льва и помещает его в клетку?"
Программист на VB
Спрашивает о компоненте у программиста на Дельфи.
Аниматор на Флэше
Рисует мультик, в котором лев заходит в клетку.
Программист на Флеше
Рисует два муви-клипа со львом и клеткой соответственно и путем драг и дропа помещает льва в клетку.
Железячник
Покупает в зоопарке львицу, делает ей операцию по смене пола и долго пытается запихнуть ее в клетку для канарейки.
Геймер-action'ер
Вооружается супершотганом, плазмаганом, рэйлганом, нэйлганом, шестиствольным пулеметом и бензопилой. Прочесывает пустыню, разнося все на своем пути. Ищет среди убитых льва и пытается обнаружить у него в животе желтый ключ. Если находит, отпирает им клетку и ждет награды.
Геймер-квестовик
Ищет по всей пустыне льва, находит, кладет в карман. Затем ищет по всей пустыне клетку, попутно пытаясь засунуть льва в чайник, башмак, телевизор, ведро с краской и другие попадающиеся на пути емкости.
Геймер-стратег
Поднимает по всей пустыне налоги, чтобы получить деньги на строительство клетки и охотничьих юнитов. К моменту окончания строительства все львы дохнут от голода.
Геймер-ролевик
Покупает в магазине книгу с заклинанием переманивания зверей. Идет в пустыню. Открывает книгу, но ни *** не может в ней разобрать. Лев уже бежит на него, он достает двуручный топор и рубит льва в МЯСО (+1 exp). Игрок с удивлением узнает, что он войн, а это был скелет а не лев (со зрением плохо, да?). Для получения 2(!) exp. за льва, он идет к магам, нанимает всю гильдию и лев в клетке! (Итоги квеста: Опыт: +3, Деньги: -все (за магов))
Пользователь интернета
Заходит в свой любимый поисковик, пишет в строке Search "пустыня", ищет в найденном "лев в клетке". Если не находит, говорит, что задача неразрешима.
Вебмастер
Заходит в свой любимый поисковик и пишет в строке Search "пустыня + лев". Создает документ клетка.html и прописывает в нем ссылку на найденное.
Спамер
Рассылает по всей пустыне множество клеток, к каждой из которых привязана бумажка: "Если вы лев, пожалуйста, зайдите внутрь и закройтесь изнутри".
Троянщик
Делает то же, что и спамер, но вместо бумажки снаружи вешает внутри клетки картинку с голой львицей.
Админ
Выкапывает вокруг клетки ров, заполняет его концентрированной кислотой, устанавливает вдоль берега противотанковые ежи и противопехотные мины, все это опутывает колючей проволокой. К проволоке и прутьям клетки подключает провода от генератора высокого напряжения. Вешает на клетку 10 кодовых и 12 амбарных замков. Заходит внутрь, запирается на все замки, пускает ток, ключи проглатывает, коды забывает и говорит, что теперь ему никакой лев не страшен.
Хакер
Нейтрализует кислоту щелочью, перекусывает проволоку, проползает под ежами, перепрыгивает с шестом через мины, отключает ток, взламывает замки и входит в клетку. Не обнаружив внутри льва, матерится с досады, дает пинка админу и уходит обратно в пустыню.
А вот как данное действо происходит в игре по разным ролевым системам:
AD&D - Персонажи бродят в поисках льва, героически с ним сражаются, сажают его в клетку. Мастер выдает партии экспу и сокровища от благодарных кочевников-детей пустыни.
GURPS - Персонажи долго и со вкусом генерятся, после чего один из них, знающий, что им предстоит делать, запасается огромными значениями скиллов, связанных с охотой, находит льва за полторы минуты. Другой партиец, вымаксовавший магию, кастует на льва "Сон", после чего вся партия дружно пихает его в клетку.
Vampire - Ночью персонажи долго страдают от своего проклятия - убивать других, чтобы жить самим. Затем наступает рассвет, и все сгорают, кроме одного Гангреля, который закапывается в песок. Следующей ночью Гангрель просыпается, выкапывается, призывает всех львов пустыни к себе и ведет их в клетку.
Rifts - Партийный сыщик начинает поиски льва с вертолета. Партийный манчкин взрывает всю пустыню своим Мега-оружием, из ошметков льва вытаскивает его ДНК и клонирует льва в клетке.
Shadowrun - Партия проверяет своих нанимателей, выясняет, что ее хотят предать и устраивает трехстороннюю разборку между жителями деревни (нанимателями), львом и Якудзой.
Cyberpunk 2020 - После долгих поисков льва партия приходит к выводу, что они работают на тоталирное правительство, и переходит на сторону льва, партизански сжигая деревню. Лев сам приходит в клетку и запирается в ней - из-за скуки и классовой солидарности.
Call Of Cthulhu - Партия долго ищет льва под луной кровавых оттенков, чудовищных криков за спинами и миражей городов с четырехмерной архитектурой, от которой глаза слезятся, а мозг постепенно плавится. Когда они находят льва, они обнаруживают, что в шкуре льва прятался Найрлатотеп, который съедает исследователей одного за другим. В живых остается один персонаж, которого находят через месяц в пустыне считающим зерна и что-то бормочущим на неизвестном науке языке.
Over The Edge - Один из персонажей заходит не в ту дверь в аэропорту, оказывается в реальном мире, смотрит заметки Мастера, возвращается и находит льва. Льва сажают в клетку, дают ему трубку, халат и стопку бумаги. Лев становится самым популярным писателем века, а его книга "Великая Пустыня" расходится миллионными тиражами.
Rolemaster - На странице 226 главной книги Мастер находит правила и таблицы для моделирования охоты. На странице 312 сорсбука про диких животных Мастер находит улучшенные правила и таблицы для моделирования охоты. На странице 45 книги про рейнджеров игрок находит еще одни правила и таблицы для моделирования охоты. После получасового спора о том, какие таблицы использовать, все бросают играть и идут пить пиво.
Эра Водолея - При невыясненных обстоятельствах пропадает Лев из Клетки.
Получив приказ вернуть льва, игроки берут пистолеты, автоматы, гранаты, бронежилеты и немножко магии и
отправляются искать. Находят льва и применение пистолетам, автоматам, гранатам, бронежилетам и иногда магии.
Замочив всех, спасенного льва с триумфом телепортируют в Институт, чтобы его там завербовали, и он работал на нас.
Сообщение Виталий » 23 дек 2004, 02:33
А кто знает какое решение предложили физики? =)))
(совершить инверсию комплексной плоскости по 1/z)
Виталий
Skype: quark-bot
ФИО: Клебан Виталий
Сообщение Kanoka » 23 дек 2004, 02:47
Как бы это выглядело в Apple Service Source.
Проблема: Лев находится вне клетки
Решение:
1. Поменяйте клетку
2. Поменяйте льва
3. Поменяйте пустыню
4. Выкиньте все нафиг и купите нового льва в клетке
Кто занимался сервисом брендовых компьютеров меня поймет :)
Kanoka
Модератор
Сообщение Ainte » 15 апр 2005, 14:25
Физики шутят:
http://www.n-t.ru/ri/fz/fz507.htm
(про веб-мастеров - в точку :))
Ainte
Сообщение ZERAM » 19 апр 2005, 21:43
я думал я задохнусь от смеха.
с Уважением, ZERAM
ZERAM
прог. языки: delphi, 1c, php
Вернуться в Свободное общение
