Непонятки с AVR-DOS
Готовая электроника для самодельного робота. Уровень от начинающих до опытных конструкторов.
Непонятки с AVR-DOS
Сообщение MiBBiM » 07 янв 2009, 12:20
Итак, в хелпе приводится порой противоречивая информация, кое-где вообще не конкретизировано (кое-что вообще недоступно для моего понимания :) ), поэтому выставляю спорные моменты на общее обсуждение.
  1. [[Список команд AVR-DOS#InitFileSystem]], http://members.aon.at/voegel/Help/InitFileSystem.htm
    bPartitionNumber - это номер раздела. еще кое-где упоминались термины "second FAT, first FAT". Я правильно понимаю, что авр-дос поддерживает два логических диска одновременно? три уже не поддерживает, или просто третий будет игнорироваться? параметр bPartitionNumber может принимать значения 2 1 0? Что будет если сделаем 0 (есть ошибка номер 22, http://members.aon.at/voegel/Help/AVR_DOS_File_System.htm, говорящая о том, что может быть не более двух фатов)?
  2. везде говорится об ограницении на длину имени файла и директории в 8 символов, однако в примерах автор резервирует строки по 11, 12 символов ([[Список команд AVR-DOS#ChDir]], String * 12). таки что верно?
  3. пишется о поддержке фат32, однако описание ошибки 19, http://members.aon.at/voegel/Help/AVR_DOS_File_System.htm говорит об обратном.
  4. команда [[Список команд AVR-DOS#Print]], http://members.aon.at/voegel/Help/PRINT.htm поддерживает только аппаратную реализацию RS-232? Что означает (The AVR-DOS filesystem also supports PRINT. But in that case, only strings can be written to disk)? то, что разрешен только вызов константной строки print "asd" или то что принт выводит переменные в файл в ASCII представлении?
  5. что означает слово wildcards и чем его отличается от unreadable characters? [[Список команд AVR-DOS#Kill]], http://members.aon.at/voegel/Help/Kill.htm
  6. описание ошибки 99, http://members.aon.at/voegel/Help/AVR_DOS_File_System.htm говорит о том что позиция курсора неверна когда она принимает неположительные значения. однако в 4. File handling - FilePosition говорится о том что переменная позиции курсора 0-based. Где правда?
  7. что означают dir entry, root entry, root area - координаты секторов входа в директорию, корневую директорию?
  8. описание ошибок 49, 53, 54, http://members.aon.at/voegel/Help/AVR_DOS_File_System.htm вообще о чем?
  9. что выводят процедуры time, timedate, date - время последнего изменения или время создания файла?
  10. что означает Volume ID, [[Список команд AVR-DOS#GetAttr]]
Последний раз редактировалось MiBBiM 07 янв 2009, 17:00, всего редактировалось 5 раз(а).
Tomorrow will be. Better
MiBBiM
Re: Непонятки с AVR-DOS
Сообщение EdGull » 07 янв 2009, 12:33
а может автору написать?
помоему там кроме него чёрт ногу сломит.
Сообщение MiBBiM » 07 янв 2009, 12:41
ну, большинство "непоняток" относится к фат32 как таковой. остальное как-нибудь уж сам методом научного тыка додумаю :)
MiBBiM
Сообщение Vooon » 07 янв 2009, 12:56
MiBBiM писал(а):2. везде говорится об ограницении на длину имени файла и директории в 8 символов, однако в примерах автор резервирует строки по 11, 12 символов ([[Список команд AVR-DOS#ChDir]], String * 12). таки что верно?
Используется старый досовский формат 8.3.
ЕМНИП такая структура:
struct FileName
    BYTE basename[8];
    BYTE extension[3];
Linux user | Firefox user
Vooon
Skype: vooon341
ФИО: Владимир Ермаков
Сообщение =DeaD= » 07 янв 2009, 13:01
А 12 символов видимо, чтобы еще и "." запихнуть сразу и не париться.
Сообщение Vooon » 07 янв 2009, 13:07
Вообще рекомендую заглянуть в FAT-FS Элм-Чана, там довольно простой и понятный код.
Помню есть еще какая-то проприетарная либа, тогда ее исходники меня отпугнули :)
Vooon
Skype: vooon341
Сообщение MiBBiM » 07 янв 2009, 13:09
ну, сейчас уже поздно глядеть. осталось процентов 30 перевести)
P.S. кст, внутреннее представление времени в досе это как в юниксах?
MiBBiM
Сообщение Vooon » 07 янв 2009, 13:26
Вроде нет. Если совпадает с http://elm-chan.org/fsw/ff/en/sfileinfo.html
То:
fdate
    Indicates the date that the file was modified or the directory was created.
    bit15:9
        Year from 1980 (0..127)
    bit8:5
        Month (1..12)
    bit4:0
        Day (1..31)
ftime
    Indicates the time that the file was modified or the directory was created.
    bit15:11
        Hour (0..23)
    bit10:5
        Minute (0..59)
    bit4:0
        Second / 2 (0..29)
Vooon
Skype: vooon341
Сообщение EdGull » 07 янв 2009, 15:21
кстати, катастрофически нехватает команды формат... :oops:
Сообщение MiBBiM » 07 янв 2009, 15:31
ну если добавление этой команды в документацию чем-то поможет... :)
P.S. А чем форматирование на компьютере не устраивает?
MiBBiM
Сообщение EdGull » 07 янв 2009, 15:35
не... можно без документации... лишбы сама команда была бы... :wink:
Сообщение Vooon » 07 янв 2009, 15:54
А вот в FatFs есть! :)
Vooon
Skype: vooon341
Сообщение EdGull » 07 янв 2009, 15:59
и она написана на великом и могучем васике? :wink:
Сообщение Vooon » 07 янв 2009, 16:04
Как ты мог такое подумать?!
Конечно же на глобальном и надежном си! 8)
Vooon
Skype: vooon341
Сообщение EdGull » 07 янв 2009, 16:16
вот то-то... :P
Вернуться в МиниБот — национальный класс роботов
