Про ВиКи
Вопросы и пожелания к администрации форума.
Про ВиКи
Сообщение Сергей » 21 окт 2008, 21:48
Может я чегото недогоняю, но может переделать навигацию в вике? Я решил зайти на вику, посмотреть статью про подготовку плат, как по навигации мне это найти?? Как там смотреть все статьи которые есть?
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Я только через поиск смог найти
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Re: Про ВиКи
Сообщение =DeaD= » 21 окт 2008, 22:15
Уже думал, пока не решил как это лучше организовать, чтобы изготовление плат было понятно как искать.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
По идее в список [[Общая теоретическая подготовка]] это надо засунуть, а сам этот список переименовать как-нибудь, но вот как? Или в какое место это запихнуть?
Re: Про ВиКи
Сообщение Сергей » 21 окт 2008, 22:55
Как найти "общая теоретическая подготовка"? :D Я всегда когда писал софт расчитывал что им будет пользоваться дегенерат, поэтому исходя из опыта необходимо реорганизовать вику таким образом чтобы было понятно даже дегенерату (ну эт я в шутку так сказать)
Сергей
Re: Про ВиКи
Сообщение blindman » 22 окт 2008, 05:12
При написании статей надо правильно задавать категории. Полноценную навигацию вряд ли удастся сделать, слишком разнородный контент.
Я обычно ищу через список категорий. Если бы искал статью про подготовку плат в Eagle, то искал бы так : Спецстраницы - Категории - Печатные платы или Спецстраницы - Категории - Eagle. Есть еще Спецстраницы - Все статьи
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Re: Про ВиКи
Сообщение =DeaD= » 22 окт 2008, 09:23
Сергей писал(а):Как найти "общая теоретическая подготовка"? :D
Оно на заглавной странице вики, как еще найти? :)
Re: Про ВиКи
Сообщение MiBBiM » 06 янв 2009, 20:45
У этой страницы нет проверенных версий, вероятно, её качество не оценивалось.
На каждой странице нашей Вики. Мб стоит сделать автооценку, ввести институт оценивательщиков или что-нибудь ещё?
Tomorrow will be. Better
MiBBiM
Re: Про ВиКи
Сообщение Vooon » 06 янв 2009, 22:53
Не так давно я подключил модуль оценки стриниц.
Но пока так и не дошли руки разобрался, как оно работает.
http://www.mediawiki.org/wiki/Extension:FlaggedRevs
Linux user | Firefox user
Vooon
Skype: vooon341
ФИО: Владимир Ермаков
Re: Про ВиКи
Сообщение MiBBiM » 06 янв 2009, 23:16
кажется он тупо не работает :oops: , поскольку на странице: Validation statistics (в спец. страницах, ссылка почему-то не работает) написано, что у нас нет ни едиторов, ни ревьюверов, иначе говоря, никто не может редактировать страницы.
мы все просто ридеры, но тем не менее редактируем страницы, чего быть не может :)
MiBBiM
Re: Про ВиКи
Сообщение Vooon » 06 янв 2009, 23:34
Вполне может быть. Руки до настройки не дошли пока.
Vooon
Skype: vooon341
Re: Про ВиКи
Сообщение nest » 06 янв 2009, 23:49
может ...
сделали бы раздел, куда клали бы готовые статьи в хтмл. ..
вместо этой вики... всё одно с ней какие нибудь заморочки :) то одна заплатка, то другая ...
nest
Предупреждения: -4
Re: Про ВиКи
Сообщение Vooon » 07 янв 2009, 00:00
Очередной флейм? Хватит [[троллить]].
Vooon
Skype: vooon341
Re: Про ВиКи
Сообщение MiBBiM » 07 янв 2009, 08:49
в таком случае для FlaggedRevs.php:
$wgFlaggedRevsNamespaces - Sets what namespaces to allow for reviewing. This is an array of integers. Look at the beginning of includes/defines.php to see what integer the default namespaces map to.
Вручную добавить в пространство имен пространство (все).
или
$wgFlaggedRevsAutopromote['days'] = 60; # days since registration
$wgFlaggedRevsAutopromote['edits'] = 150; # total edit count
$wgFlaggedRevsAutopromote['excludeDeleted'] = true; # exclude deleted edits from 'edits' count above?
$wgFlaggedRevsAutopromote['spacing'] = 3; # spacing of edit intervals
$wgFlaggedRevsAutopromote['benchmarks'] = 15; # how many edit intervals are needed?
$wgFlaggedRevsAutopromote['recentContentEdits'] = 10; # $wgContentNamespaces edits in recent changes
$wgFlaggedRevsAutopromote['totalContentEdits'] = 30; # $wgContentNamespaces edits
$wgFlaggedRevsAutopromote['uniqueContentPages'] = 10; # $wgContentNamespaces unique pages edited
$wgFlaggedRevsAutopromote['editComments'] = 5; # how many edit comments used?
$wgFlaggedRevsAutopromote['email'] = true; # user must be emailconfirmed?
$wgFlaggedRevsAutopromote['userpage'] = true; # user must have a userpage?
$wgFlaggedRevsAutopromote['userpageBytes'] = 100; # if userpage is needed, what is the min size?
$wgFlaggedRevsAutopromote['uniqueIPAddress'] = true; # If $wgPutIPinRC is true, users sharing IPs won't be promoted
$wgFlaggedRevsAutopromote['noSorbsMatches'] = false; # If $wgSorbsUrl is set, do not promote users that match
настроить автоматическое добавление пользователей. :oops:
а ещё можно снести плагин :)
MiBBiM
Re: Про ВиКи
Сообщение Vooon » 07 янв 2009, 09:09
В ветку на ноуте изменение внес, останется смержить с основной,
проверить и обновить на сервере.
vovan@vovan-book:~/src/roboforum.ru.local$ hg diff -r 97
diff -r be41c18bcd61 mediawiki/LocalSettings.php
--- a/mediawiki/LocalSettings.php       Sun Jan 04 19:55:32 2009 +0300
+++ b/mediawiki/LocalSettings.php       Wed Jan 07 08:06:09 2009 +0300
@@ -192,7 +192,6 @@
require_once ( "$IP/extensions/Gadgets/Gadgets.php" );
require_once ( "$IP/extensions/TitleBlacklist/TitleBlacklist.php" );
require_once ( "$IP/extensions/CrossNamespaceLinks/SpecialCrossNamespaceLinks.php" );
-require_once ( "$IP/extensions/FlaggedRevs/FlaggedRevs.php" );
require_once ( "$IP/extensions/FixedImage/FixedImage.php" );
require_once ( "$IP/extensions/TitleKey/TitleKey.php" );
require_once ( "$IP/extensions/UniversalEditButton/UniversalEditButton.php" );
@@ -217,4 +216,21 @@
require_once ( "$IP/extensions/OggHandler/OggHandler.php" );
#$wgFFmpegLocation = '/path/to/ffmpeg';
+require_once ( "$IP/extensions/FlaggedRevs/FlaggedRevs.php" );
+$wgFlaggedRevsAutopromote['days'] = 60;                        # days since registration
+$wgFlaggedRevsAutopromote['edits'] = 150;              # total edit count
+$wgFlaggedRevsAutopromote['excludeDeleted'] = true;    # exclude deleted edits from 'edits' count above?
+#$wgFlaggedRevsAutopromote['spacing'] = 3;             # spacing of edit intervals
+#$wgFlaggedRevsAutopromote['benchmarks'] = 15;         # how many edit intervals are needed?
+$wgFlaggedRevsAutopromote['recentContentEdits'] = 10;  # $wgContentNamespaces edits in recent changes
+$wgFlaggedRevsAutopromote['totalContentEdits'] = 30;   # $wgContentNamespaces edits
+#$wgFlaggedRevsAutopromote['uniqueContentPages'] = 10; # $wgContentNamespaces unique pages edited
+#$wgFlaggedRevsAutopromote['editComments'] = 5;                # how many edit comments used?
+$wgFlaggedRevsAutopromote['email'] = true;             # user must be emailconfirmed?
+$wgFlaggedRevsAutopromote['userpage'] = true;          # user must have a userpage?
+$wgFlaggedRevsAutopromote['userpageBytes'] = 100;      # if userpage is needed, what is the min size?
+#$wgFlaggedRevsAutopromote['uniqueIPAddress'] = true;  # If $wgPutIPinRC is true, users sharing IPs won't be promoted
+#$wgFlaggedRevsAutopromote['noSorbsMatches'] = false;  # If $wgSorbsUrl is set, do not promote users that match
Vooon
Skype: vooon341
Re: Про ВиКи
Сообщение =DeaD= » 06 май 2009, 18:35
Добавил в [[Справочник решений]] раздел про проектирование и изготовление печатных плат - всё ли удобно?
Re: Про ВиКи
Сообщение nest » 08 май 2009, 20:30
знаточёчки википедии, как сцентрировать в этой [бзз.й] википедии галлерею на странице ?
<gallery>
  bla-bla
</gallery>
nest
Предупреждения: -4
Вернуться в Организационные вопросы
