Диаграмма направленности бамперов минибота
Сообщение =DeaD= » 14 дек 2008, 15:47
2EdGull: Собственно вопрос наверное к тебе - снимал диаграмму? На каком расстоянии какие препятствия определяет? В какой области перед роботом?
2All: Кто-нибудь эти датчики использовал в своих проектах?
Re: Диаграмма направленности бамперов минибота
Сообщение SMT » 14 дек 2008, 16:06
пробовал припаянный к плате тсоп 1836 запустить - нифига не олучилось. Уж иваши старые коды в форуме нашел, два часа и так и этак. Может не припаялся нормально. Сегодня хочу через разъемы подцепить (купил пульт от Витязя RC5)
еще прикол. прочитал, что этот тсоп "aka TSOP1736", купил с такой маркировкой. У него не круглое, а вытянутое окошко. Припаял, не глядя в даташит. Запускаю - нифига не работает. Потрогал тсоп - нагрелся. Оказалось, что распиновка вообще другая :)
диаграмма тсопов в даташите есть, только не знаю насколько реальная
Сообщение EdGull » 14 дек 2008, 18:19
2=DeaD= ТСОП он ив африке ТСОП. Чё его пробывать?
2SMT ну а мне чё не свистнул, не уж-то б я не помог?
Сообщение Vooon » 14 дек 2008, 18:22
Я их так и не впаял. Собственно из-за этого опрос бамперов и получение кода с пульта лежат в TODO…
Есть только большие 1736 на 5В, но не до них — у меня акк подыхает: 5 мин покататься и все, и к тому же так и не вышло заставить нормально кататься, стандартное шасси не очень удачное.
Linux user | Firefox user
Vooon
Skype: vooon341
ФИО: Владимир Ермаков
Сообщение SMT » 14 дек 2008, 18:25
EdGull писал(а):2SMT ну а мне чё не свистнул, не уж-то б я не помог?
да решил нормально все спаять - там с кодом все вроде понятно. вот только что закончил разъемы распаивать - через час буду пробовать.
Сообщение =DeaD= » 14 дек 2008, 18:32
2EdGull: А какая диаграмма реакции на препятствие у нормального ТСОПа и разнесенного с ним ИК-диода в сторону? :)
Я такой не встречал :)
Сообщение EdGull » 14 дек 2008, 18:35
Vooon писал(а):у меня акк подыхает: 5 мин покататься и все
попробуй просто включить движки к заряженному акб. и озвучь время.
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
=DeaD= писал(а):Я такой не встречал
в смысле выложить ДШ?
tsop18ss3v.pdf
Сообщение =DeaD= » 14 дек 2008, 18:43
EdGull писал(а):в смысле выложить ДШ?
Нет, в том смысле что мне диаграмму направленности не ТСОПа надо, а пары - ТСОП + ИК-диод, причем на конкретном расстоянии между собой :)
Я конечно интуитивно догадываюсь что будет что-то похожее на пересечение их диаграмм направленности :) но раз уж это серьезный робот - можно и готовую выложить :) заодно и проверить - правда ли это просто пересечение диаграмм приёмника и излучателя.
Сообщение EdGull » 14 дек 2008, 18:48
для минибота-1 это делть уже поздно, кончились они.
у минибота-2 тсоп и ик будут на разъеме, выноси и разноси как хочешь.
Сообщение =DeaD= » 14 дек 2008, 18:58
Ок, значит считаем как попало бамперы.
А на каком расстоянии то срабатывало примерно?
Сообщение EdGull » 14 дек 2008, 19:05
ну ты меня удивляшь...
ты никогда ик-бампер не делал?
растояние зависит от частоты, ее двигают чтобы как раз и определить рстояние
Сообщение =DeaD= » 14 дек 2008, 19:09
неа, не делал :) у меня ИК-дальномеры SHARP, я ИК-бамперы в своём робототехническом развитии пропустил как-то :oops:
Сообщение SMT » 14 дек 2008, 22:35
блин, не работают тсопы. Может дохлые.
код ниже (известный в общем то)
обы тсопа имеют питание около 4 вольт и примерно столько же на сигнальной ноге всегда.
один тсоп TSOP1736, другой TSOP1836SS3V
оксилогафа нет. Частоту менял. то, что мигают светодиоды - проверил (промежуток между вкл\выкл увеличивал)
делал D3 выходом и "моргал" им - значит работает. Что-то туплю, наверное.
$regfile = "m32def.dat"                                     ' файл спецификации Меги32
$crystal = 8000000                                          ' указываем на какой частоте будем работать
$baud = 19200
Config Pinc.2 = Output : Drl Alias Portc.2                  'ногу сконфигурировали как выход и обозвали Drl
Config Pinc.3 = Output : Drr Alias Portc.3                  'ногу сконфигурировали как выход и обозвали Drr
Config Pind.2 = Input : Backtsop Alias Portd.2
Config Pind.3 = Input : Tsop Alias Portd.3
Config Pinb.0 = Output : Radarbacklight Alias Portb.0       'ногу сконфигурировали как выход и обозвали RadarLeftLight
Config Pinb.1 = Output : Radarrightlight Alias Portb.1      'ногу сконфигурировали как выход и обозвали RadarLeftLight
Config Pinb.3 = Output : Radarleftlight Alias Portb.3       'ногу сконфигурировали как выход и обозвали RadarLeftLight
Config Pinc.5 = Output : Lightrightgreen Alias Portc.5
Config Pinc.7 = Output : Lightleftgreen Alias Portc.7
Radarbacklight = 1
Radarrightlight = 1
Radarleftlight = 1
Lightrightgreen = 0
Lightleftgreen = 0
Do
  Gosub Checkirradar
  If Tsop = 1 Or Backtsop = 1 Then
     Lightleftgreen = 0
  Else
     Lightleftgreen = 1
  End If
   Waitms 500
Loop
Return
Checkirradar:
Dim Temp As Byte
For Temp = 1 To 14
  Radarleftlight = 0
  Radarrightlight = 0
  Waitus 14
  'Waitms 200
  Radarleftlight = 1
  Radarrightlight = 1
  Waitus 14
  'Waitms 200
Next
Waitus 100
Return
Сообщение EdGull » 14 дек 2008, 22:46
так нельзя писать, нужно писать
Config Pind.3 = Input : Tsop Alias Pind.3
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
дальше, если нет осцила, то нужно делать так:
     Lightleftgreen = 0
   Waitms 500
  Else
     Lightleftgreen = 1
   Waitms 500
  End If
иначе ничего не успеешь заметить
Сообщение SMT » 14 дек 2008, 22:58
2EdGull:офигеть - да ты Великий Шаман! :shock: заработало :Yahoo!: чуть не забыл - спасибо!
а сам думаю: "да, фигово так тормозить" :oops:
