Раздобыл мотор с редуктором от старой офисной техники (кажется податчик бумаги от какого-то навороченного ксерокса), но надписей на нем минимум. По большому счету мне нужно выяснить только напряжение питания моторчика. Может быть кто-то сталкивался с подобным? Вот фотки самого моторедуктора и обозначения:
конечно сталкивался но для уточнения иномации прошу прислать мне акую штуку для экспериментов, обещаю к концу года выдать результат , в крайнем случаеденьи верну
Метод определения напряжения питания мотора методом научного тыка (предлагаю внести в фак) подаем плавно напряжение от 0 до пока не пойдет дым, потом уменьшаем напряжение до нормального уровня. Но если дым пошел, а мотор не крутится значит его нужно выкинуть.
У меня похожих моторов несколько валаяются (без редукторов только) - от 12в крутится неплохо, но чувствуется, что маловато, имхо - 19-24в ему бует самый раз
Может я где-то неправ, поправьте если что... меряем сопротивление обмотки, отсюда прикидываем ток в идеальных условиях, считаем тепловыделение... А я лично незнакомые шаговики просто подключаю сначала через 5 вольт, и потихоньку поднимаю. Достаточное напряжение определяется на глаз... плавность хода под нагрузкой в какой-то момент появляется, которой на недостаточных напряжениях нет. Плюс тише начинает работать, на малых напряжениях дребезжат... Но обычно 24-48 вольт нужно шаговикам из принтеров старых.. насчет сканеров - хз.
Есть у меня шаговик, на нем написано 27 Ом 24 В, но что-то мне кажется что подавать такое напряжение на него не стоит, как считаете? ШД достаточно большой диаметром 55мм и высотой 30. К примеру ДШИ-200 расчитан на 30В, но при таком напряжении ток через него будет больше 10А, не помню сопротивление обмоток.
фича в том что у тебя там не постоянка а импульсы... да и к томуже зачастую для крутого фронта тока в обмотке применяют повышенное в разы напряжение добавляя ограничители тока...
В момент удержания - постаянка.
Может можно по сечению провода определить макс. допустимый ток для этого ШД, просто у меня несколько одинаковых и один из них с закороченными обмотками можно его разобрать и изучить?
Насчет крутых фронтов я знаю, поэтому мне и кажется что подход определения тока для ШД при помощи закона товарища Ома для участка не катит.
каитит я думаю... вот только речь о том что у тебя стабилизируется ток... допустим двиг на 24в в начале импульса даем ему 48.. сзема следит за током и когда он вырос до нужного вырубает напругу - ток начал падать.. упал ниже нужного схема включила обмотку назад.. и так и сидит в колебательном процессе...
