Подключение 2-х мониторов к одному ПК
Все здесь
Сообщение Master » 22 окт 2008, 01:23
Вопщем накрылся у меня ЖК монитор я об этом писал, ну и я под это дело выкраил из симейного бюджета 240 у. е. на покупку нового моника, теперь я счастливый обладатель монитора Гнусмас 22 дюйма с разрешением 1680*1050. Но седня мне починили старый мой моник НЕК 17 дюймов с разрешением 1280*1024 собсна у меня вопрос можно ли подключить к одному ПК, а то у меня в настройках н-видия есть возомжность только подключения при условии что разрешения этих мониторов будет одинаковое. А я хотел бы чтобы на одном монике у меня к примеру была открыта фотка, а на другом я бы работал. Может есть для этого дела спец софт?
Re: Подключение 2-х мониторов к одному ПК
Сообщение Victorovych » 22 окт 2008, 10:21
Если под виндой
Свойства: Экран/Параметры
В окошке дисплей выбираешь 2 и ставишь галочку "Расширить рабочий стол на этот монитор"
Victorovych
Skype: Victorovych_FF
прог. языки: ASM
ФИО: Иван ВикторОвич
Сообщение Master » 22 окт 2008, 10:31
эээээээ, правой кнопкой по рабочему столу-свойства-парметры-дополнительно-монитор?
Походу будут проблемы что разрешение на мониторах разное или нет, сижу на работе щас проверит нимагу.
Сообщение EdGull » 22 окт 2008, 11:01
не будет никаких проблем под виндой.
у меня так всю жизнь работает, несколько мониторов, например родной нотебучный и пристегнутый к нему расширением рабочего стола 22"
Сообщение Master » 22 окт 2008, 11:23
О это радует, а теперь как для чайника обясните куда лезть и что нажимать, а то я вчера такого наделал, что у меня на 17 дюймовом стояло разрешение 22 дюймового изображение само собой в экран не влазит и когда мышку двигаешь изображение рабочего стола за ней смещаеца, я такого еще ниразу не видел.
Сообщение EdGull » 22 окт 2008, 11:37
лучше чем тебе уже объяснили я объяснить не смогу.
Сообщение Master » 22 окт 2008, 12:11
Ну зашел я в параметры там можно разрешение поменять и что? Или там когда подключу второй моник будут еще кнопочки, просто я щас на работе не на чем проверить.
Сообщение Master » 22 окт 2008, 19:03
Обясните тупому где здесь галочки ставить?
.JPG
Сообщение Digit » 22 окт 2008, 19:37
Вот так должно быть:
а у тебя второго выхода на моник видать нету....
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение Master » 22 окт 2008, 19:53
В том то и дело что на видике 2 выхода DVI, может в дровах дело. Ладно пошел дальше копать.
Сообщение Montoya » 22 окт 2008, 20:06
Вообще все это настраивается в пункте "Дополнительно" (кнопка). Там вкладка с названием видеокарты
Montoya
прог. языки: C/C++
ФИО: Герасимов Иван
Сообщение Myp » 22 окт 2008, 20:58
действительно в древних видяхах можно тока 2 одинаковых разрешения ставить
во вторых управляй видюхой не из этих убогих "свойства параметры"
а из спец проги которая с дровами ставится
там можно сделать и клон и расширить на экран
лично у меня расширено на 2 экрана
тоесть как бы два экрана и окошки туда сюда мона тягать, но как только включаю видео на первом, на втором экране пропадает рабочий стол и сразу крутится фулскрин видео а на первом можно свернуть проигрыватель или смотреть в маленьком окне
Сообщение Master » 23 окт 2008, 01:59
Фсем пасиба, вопрос решился обновлением дров до последней версии. Теперь у меня есть все кнопки которые нужны, а 8600GTS не такая уж и древняя видюха :)
Сообщение Mazayac » 23 окт 2008, 12:01
Master писал(а):8600GTS не такая уж и древняя видюха :)
+1 :good:
Mazayac
ФИО: Непочатов Алексей Николаевич
Вернуться в Свободное общение
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
