Востановление данных после форматирования
Все здесь
Сообщение EdGull » 17 окт 2008, 15:32
Товарищ, не прочитав сообщения винды, установил винду на дополнительный винт на коротом были фотки и прочие очень ему дорогие файлы.
винда переформатила ему винт и собственно туда встала. Сейчас там NTFS, какая фс была до этого он не знает.
есть шансы хоть что нибудь воставить?
Re: Востановление данных после форматирования
Сообщение hudbrog » 17 окт 2008, 15:43
Если туда уже встала винда - то малой кровью не обойтись. Плюс зависит от того, как он выбрал при установке - быстрое форматирование или нет.
Но в общем и целом, если на диск после форматирования писали - то единственный маломальски эффективный вариант - нести в контору, которая это делает за деньги.
hudbrog
Сообщение EdGull » 17 окт 2008, 15:47
нет у нас в Тольятти такой конторы
какими прогами стоит начать пробывать смотреть?
Сообщение avr123.nm.ru » 17 окт 2008, 15:54
Я ontrack использовал http://www.ontrackdatarecovery.com/ - автоматом все востанавливает, только имена файлов будут корявые. Демо версия найдет все что можно востановить но не востановит.
Полную версию пошукай на http://rl-team.net (там есть и другие востановлялки) и на http://torrents.ru
http://www.softportal.com/software-553- ... y-pro.html
Сообщение Myp » 17 окт 2008, 16:07
онтрак заюзай, но если коротко то наверняка нифига не выйдет
ну а если подробней то
1. какого размера был исходный винт?
2. скока гигов фоток на нём было?
если винт был большой и фоток ваще много(больше 2 Гб) то есть шанс чта винда не всё затёрла и часть фоток которые не попали в 2 гига съеденные виндой мона безболезненно восстановить если они были не сильно фрагментированы
короче чтото наверняка восстановишь но основном всё потеряешь
далее учитывая что мало кто регулярно занимается такими глупостями как дефрагментирование файлов... нихрена востановить не удастса либо что удастса будет каша из пикселов а не фотки
из своей практики сисадминства скажу что в 99% эта дохлый номер. после форматирования и винды поверх
тока отдавать серьёзным дяденькам которые за работу возьмут тыщу баксов.
есть одна софтина которая довольно успешно с фата32 может вытягивать файлы но она стоит больших денег и креков для неё не существует...
Сообщение Vooon » 17 окт 2008, 18:05
Не смотреть что орет система - плохая привычка,
но когда она, цука, орет постоянно, то начинаешь не замечать.
А воообще я так, пофлудить пришел :D
Про дядек сказали, а мне ничего в таких случаях восстановить на удавалось. :)
Linux user | Firefox user
Vooon
Skype: vooon341
ФИО: Владимир Ермаков
Сообщение -= Александр =- » 17 окт 2008, 20:02
Я когда-то ковырял винт прогой PCI File Recovery - вполне успешно. Но случай был другой - винт со шкафа упал...
Сообщение EdGull » 17 окт 2008, 20:08
я пока запустил еасирековери
осталось ждать 32 минуты
Сообщение Mazayac » 18 окт 2008, 10:05
Перепробовал в свое время много всяких "рековери/отраков" и пр. Первый раз - когда "посыпался" IBM DTLA, потом приносили отформатированные винты...
Ничего лучше ZAR не нашел - программа реально крута, в автоматическом режиме работает на пять баллов. Вытаскивал неоднократно вагоны информации.
http://www.z-a-recovery.com/rus-info_zar32.htm
Mazayac
Сообщение Digit » 18 окт 2008, 11:28
я онтраком выковыривал как-то - тоже виндой потер. много всего восстановил тогда, хоть и не занимался хозяин компа дефрагментацией никогда. так что что-то вернуть удастся полюбасу
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение avr123.nm.ru » 18 окт 2008, 12:54
EdGull писал(а):я пока запустил еасирековери
Ну и ... ?
Сообщение EdGull » 18 окт 2008, 13:01
сёдня 2 раз запустил
чё т я не разобрался с первого раза как оно работает...
Сообщение Master » 18 окт 2008, 14:51
:D Просто вспомнил.
Сисадмин: А сколько раз ты комп перезагружал?
Юзер: Три раза, ты всегда говоришь перезагружать 3 раза.
Сообщение avr123.nm.ru » 18 окт 2008, 14:53
EdGull писал(а):сёдня 2 раз запустил
Она анализирует инфу на диске и выдает список найденых файлов - дема на этом работу заканчивает. А в полной версии можно указать куда восстановить найденое и прога будет восстанавливать ДОЛГО. На ночь хорошо ставить.
Вернуться в Свободное общение
