Хорошо бы какие нибудь примерчики программные для общения через этот BT модуль выложить.
Со стороны ПК это может быть просто какой-то скрипт типа .cmd где простенькие команды типа отправить байт по адресу или на номер BT модуля, прочитать байт ?
Bluetooth-модуль BTM-111 компании Rayson Technology, позволит без особых усилий организовать передачу данных между последовательными интерфейсами по радиоканалу. Два модуля, встроенных в устройства с последовательным интерфейсом позволяют организовать соединение точка-точка для передачи данных на расстоянии до 10–20 метров.
Модули ВТM-111 поставляются сконфигурированными как Master (BTМ-111-M-11) или Slave (BTМ-111-S-11), с заданной скоростью обмена по последовательному интерфейсу. Они не требуют предварительной инициализации и готовы к работе сразу после подачи питания.
При первом включении модуль Slave начинает поиск модуля Master, устанавливает с ним связь и запоминает во внутреннем регистре его адрес.
В случае необходимости установить связь с другим устройством достаточно подать сигнал на вход управления, и модуль снова
войдет в режим поиска и установит новую связь.
максимальная выходная мощность: +4 dBm (Class2)
Class 2 Bluetooth V2.0+EDR
внутренний стабилизатор 1.8V
частотный диапазон: 2.402…2.480GHz
выходная мощность: −6dBm…0…4dBm
чувствительность: −83dBm…-70dBm
средний ток потребления: 46mA
ток потребления в режиме ожидания: 0.6mA
пиковый ток потребления (+4dBm): 80mA
напряжение питания: 3.0V…3.6V
максимальная скорость передачи данных по радиоканалу: 2178.1kbps
несколько режимов экономии энергии
поддерживает до семи ведомых точек: SCO, ACL, Piconet<7>
интерфейсы (2400bps…3686.4kbps): USB, UART&PCM (для голосового кодека)
доступно программное обеспечение для SPP
Bluetooth-модуль (BTМ-111-S-11 и BTМ-111-M-11)представляет собой печатную плату с установленными
компонентами и габаритами 25x14.5x2.2mm для температурного диапазона −40°С…+85°С.
![Изображение](http://radio.delanet.ru/images/stories/pics/BTM-111.jpg)
