BTM-111 + RoboBus
BTM-111 + RoboBus
Сообщение Vooon » 07 окт 2008, 18:04
Дошел наконец до меня модуль BTM-111 (раб, 115200).
Собрал на макетке модуль для робобаса.
На модуль нужно просто подать питание и подключить Rx/Tx.
Позже выложу схему (я набросал ее на бумаге, нужно нарисовать, не сканить же :) ).
Документация на BlueTooth модуль BTM-111 < avr123 >
http://www.efo.ru/doc/Rainsun/Rainsun.pl?2429
BT + ZB
Bottom
Top
Проверка соединения
Linux user | Firefox user
Vooon
Skype: vooon341
ФИО: Владимир Ермаков
Re: BTM-111 + RoboBus
Сообщение Myp » 07 окт 2008, 18:29
ах...
опять они...
волшебные полосатые шлейфики...
а при подаче внешнего питания я так понимаю можно организовать мост блютус-зигби(ну или то что называется так))
Сообщение =DeaD= » 07 окт 2008, 21:46
А будет такое на продажу? :)
Сообщение FireFly » 08 окт 2008, 01:31
Vooon писал(а):Дошел наконец до меня модуль BTM-111 (раб, 115200).
а где покупал и по чем?
FireFly
Сообщение Vooon » 08 окт 2008, 05:11
FireFly писал(а):а где покупал и по чем?
В ЭФО, 19 баксов, у них можно заказать перепрошитый на нужную скорость.
Добавлено спустя 9 минут 29 секунд:
=DeaD= писал(а):А будет такое на продажу? :)
Ели продавать, то нужно нормальную печатку развести и антенну правильно сделать...
Хотя с антенной из простого куска проволоки нормально прошибает две перегородки между комнатами.
Vooon
Skype: vooon341
Сообщение =DeaD= » 08 окт 2008, 09:29
Vooon писал(а):Ели продавать, то нужно нормальную печатку развести и антенну правильно сделать...
Предлагаю объявить предварительную цену и собрать заявки :)
Сообщение Vooon » 08 окт 2008, 10:04
Кстати, модуль настраивается через спи+ресет, может стоит их вывести на робобас?
А цена порядка 600 р. получится, если чип-антенну использовать.
Vooon
Skype: vooon341
Сообщение =DeaD= » 08 окт 2008, 11:10
Тогда RESET и ChipSelect наверное вывести на настраиваемые GPx, типа чтобы можно было подцепить, настроить и отцепить джамперы.
И цену объяви, чтобы тебе маржа была минимальная на всякие хлопоты рублей 100 минимум, а лучше 200. Кому захочешь - скидку дашь.
Сообщение =DeaD= » 10 окт 2008, 18:00
2Voon: Так есть схемка? Давай я платку разведу и закажем её? Чтобы все кто желает уже BTM-111 пользовали?
Сообщение Myp » 10 окт 2008, 18:54
эдгулу надо дать
пусть тираж печатает и в магазин добавляет
заодно пущай пару тройку дополнительных функций придумает :)
Сообщение =DeaD= » 10 окт 2008, 19:23
У него религия не позволяет... :oops:
Сообщение Myp » 10 окт 2008, 23:01
как же так?
если оно робобас совместимо будет то религия одобрит =)
Сообщение =DeaD= » 10 окт 2008, 23:09
У него сложносоставная религия :) BT в ней считается ересью :)
Сообщение Сергей » 10 окт 2008, 23:12
Так, народ, не флудим! А то я с инквизицией приду в след раз :D
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Сообщение EdGull » 11 окт 2008, 23:26
если поможете сделать на основе BTM-111 метеостнацию для моего КПК, то я договорюсь со своей религией... :wink:
