Интерпретатор для робота МиниБот
Re: Интерпретатор для робота МиниБот
Сообщение frig » 06 авг 2008, 22:37
имхо громкое слово интерпретатор можно интерпретировать по разному :-)
для облегчения программирования минибота достаточно написать набор функций человекопонятных, а остальное сделать на васике.
там вообще получится пара алиасов, несколько комманд инициализации, пара-тройка для связки шим-двигатель и все практически.
да и вообще ценность этого дела сомнительна. потом переехать на васик а потом на си будет сложнее.
dead как я понял сделал такой себе пульт ДУ через сом порт. ему пхаешь комманду, он её выполняет. это можно считать "мануальным" режимом. имеет смысл делать совместно с некой софтинкой мониторящей датчики, рисующей граффики... опять-же актуальность этого дела БЕЗ радио сомнительно. радио пока распространено не широко, а у новичков распространено не будет и подавно. для НЕ новичков удаленный мониторинг через тот-же uart проблем не вызывает.
frig
Сообщение =DeaD= » 06 авг 2008, 23:17
frig писал(а):dead как я понял сделал такой себе пульт ДУ через сом порт. ему пхаешь комманду, он её выполняет. это можно считать "мануальным" режимом.
Если не считать хитровыдуманной работы с двигателями - то да, а если считать - можно хитрые команды давать и робот будет по сложным траекториям гонять с учетом обратной связи от энкодеров (повороты плавные без остановки перед ними и т.п.). То есть чуть пошире, чем мануальный режим.
Сообщение =DeaD= » 07 авг 2008, 10:22
Отделил отсюда тему про камеры и радиоуправляемого с ПК мобильного робота:
viewtopic.php?f=35&t=4404
Сообщение lebaon » 07 авг 2008, 14:31
Интерпретатор языка - это одно, в нём как минимум разбор выражений есть, а интерфейс это другое, тут все команды готовим в специальном виде и там их надо только выполнить в смысле железа, а не в смысле разбора.
форт - это язык, вообще то!
а на си ты команды не готовишь в нужном виде? ( в плане синтаксиса етс)
Огда код и или примеры в студию!
Потому что я ваще по совей неграмотности плохо понимаю о чем речь
хорошо, вот примеры кода на форте
5 ok
ноу комментс :)
sensor1 10 = IF
10 motor1 THEN
если показания сенсора равны 10, то запустить мотор со скоростью 10
(все, что не числа - есть вызов подпрограммы, называемой словом)
: .SENSOR
sensor1 ;
а вот так определяются новые команды :)
: и ; определяющие слова, но можно определять свои определяющие слова :P
lebaon
Безбашенный Теоретик
Сообщение Виталий » 07 авг 2008, 14:40
Как бэ... :crazy: :crazy: :crazy:
Виталий
Skype: quark-bot
ФИО: Клебан Виталий
Сообщение EdGull » 07 авг 2008, 14:41
тогда может отдельную тему завести форт для чайников
а то мне мало инфы чтобы делать какие-то выводы
Сообщение =DeaD= » 07 авг 2008, 14:52
Не придирайся к словам :) на Си мои команды надо разобрать сначала, а потом выполнять, при этом разбор может быть достаточно сложный, хотя понятно что четкой грани нету, но всё равно обычно когда датчик получает запрос и даёт ответ это не называют интерпретатором.[/quote]
Сообщение lebaon » 07 авг 2008, 17:31
или простой :wink: на форте тоже есть разбор выражений, только он упрощен до предела :)
хорошо, форт будет обсуждаться в отдельной теме :)
lebaon
