Куплю сервомашинку
Куплю сервомашинку
Сообщение celladon » 06 июн 2008, 09:26
Куплю сервомашинку с нерабочей электроникой. Желательно чтобы редуктор был металлический.
celladon
Re: Куплю сервомашинку
Сообщение Digit » 06 июн 2008, 09:56
...лучше б продавал и много :D
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение FireFly » 06 июн 2008, 10:11
celladon писал(а):нерабочей электроникой. Желательно чтобы редуктор был металлический.
Хех... ошибся ты форумом однозначно, тебе к моделистам на ихние ресурсы с таким обьявлением идти, а тут целый табун робототехников голодных до серв с паленой электроникой и целой механикой (да еще если и метал гиром ууухх) :wink:
FireFly
Сообщение celladon » 22 июн 2008, 09:56
Не думал, что так сложно найти неиспраную сервомашинку. Нужна для опытов. Именно как сервомашинка, а не мотор с редуктором ( резистор должен быть). Вот нашел замену , для опытов подходит даже лучше сервомашинки. Переменный резистор с приводом. У него есть что-то вроде муфты. При положении резистора в крайнем положении, двигатель вращается, а не стопорится ( муфта начинает проскальзывать). Очень полезно при отладке программы для управлениия. Редуктор червячный двухступенчатый. При 12В полный ход примерно 2сек. Медленно. Муфту можно наверно заблокировать, только разбирать редуктор нужно.
celladon
