Живое изображение через ПК - Canon PowerShot A510
Все здесь
Сообщение N.M.Guard » 23 янв 2008, 17:45
Здравствуйте, вопрос который я хочу задать, заключается в следующем:
Что надо сделать, что бы подключив через USB - порт обычную цифровую камеру и непосредственно с неё получать живое изображение?
Какое программное обеспечение для этого надо приобрести или написать самому, по каким ссылкам найти полезную информацию?
Имею следующие оборудование:
Canon PowerShot A510 - http://www.cifrovik.ru/catalog/open_goods/8640/
ОС:
Windows XP SP2
P.S.
Имею в наличии ТВ - тюнер, со встроенным входом для видео и звука:
И так же нашел в детальном руководстве, как сделать то, что я хотел описывая в вопросе выше, но перспектива всегда пользоваться ТВ-ом не утешает, как сделать тоже самое , но с использование USB???
Руководство
N.M.Guard
Re: Живое изображение через ПК - Canon PowerShot A510
Сообщение Myp » 23 янв 2008, 17:52
никак
если камера не умеет работать в таком режиме то ничем ты её не научишь
вот видеокамеры могут через usb видео слать
а фотиков таких я не знаю
Сообщение Digit » 23 янв 2008, 18:03
У меня был Canon PowerShot A80. С ним в комплекте шел диск (или даже несколько) с ПО. Так там была софтина, позволявшая по USB управлять фотиком - зуммировать, делать снимки, смотреть в реальном времени картинку, которую камера показывает на дисплейчике... В режиме веб-камеры фотик тоже мог работать.
Так что либо внимательно посмотри диск с ПО, который в комплекте идет, либо поищи в сети образ диска. Не факт, что от А80-го софт подойдет, но мало ли.
Есть мнение, что данный вопрос к робототехнике отношения не имеет и ему самое место в свободном общении. Автор, Вы согласны? :)
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение N.M.Guard » 23 янв 2008, 18:08
Да, но в режиме видео записи он работать веть умеет.
P.S.
Значит, если попробовать, что сделать, то только своими руками???
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
2 Digit
Спосибо большое, сейчас начну искать!!!
N.M.Guard
Сообщение Myp » 23 янв 2008, 18:13
если в фотике производителем не заложено такой фишки то самому такое не сделать
либо дано либо нет
вобщет этот интерфейс както называется умным словом...
у меня в фотике от него реализовано только дистанционное управление циферками настройки кадра и кнопкой спуска
хотя в инструкции не написано что этот интерфейс поддерживается
Сообщение N.M.Guard » 23 янв 2008, 18:26
ПО у обоих камер одного рода...
Цифровая камера:
CANON POWERSHOT A80
ПО:
Прилагаемое программное обеспечение включает программы Canon ZoomBrowser EX (для Windows), Image Browser (для Mac), PhotoRecord, PhotoStitch и RemoteCapture. Поскольку камера поддерживает протокол передачи изображений PTP, при работе в среде Windows XP и MAC OS X не требуются дополнительные драйверы.
CANON POWERSHOT A80
ПО:
Прилагаемое ПО
Просмотр и печать: ZoomBrowser EX (PhotoRecord) / ImageBrowser
Прочее: PhotoStitch, RemoteCapture
Драйверы: TWAIN (Windows 98 / 2000), WIA (Windows Me)
Обработка изображения: ArcSoft PhotoStudio
Судя по всему нужная программа нахдится среди описаных выше?
Если да то какая?
N.M.Guard
Сообщение Myp » 23 янв 2008, 18:27
ну судя по названию удалённый захват...
Сообщение Digit » 23 янв 2008, 18:30
Если мне мой склероз не изменяет, то проф. Мур прав :)
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение N.M.Guard » 23 янв 2008, 18:32
Енто??? Значит!!!
4 Захват изображений:
Загружается утилита RemoteCaptureTask , позволяющая захватывать изображения с помощью подключенного к компьютеру фотоаппарата.
Урааа!! Так вот с какой прогой можно смело эксперементировать в MVS 2008 :)
N.M.Guard
Сообщение =DeaD= » 23 янв 2008, 21:27
Если нужно не снимки а видео - есть 2 варианта:
1. С камерой идет драйвер позволяющий юзать её как веб-камеру при подцепленном шнурке (читать в инструкции - должно быть указано);
2. С камерой идет шнурок позволяющий использовать её как обычную видеокамеру, выдающую видеосигнал, который можно через ТВ-тюнер загнать на комп.
остальные вещи скорее всего не будут радовать, поскольку врядли будут давать хотя-бы 10fps и будут легко подцепляемы через стандартный софт.
Вернуться в Свободное общение
