Немного о своих планах по основному проекту :)
Сообщение =DeaD= » 11 янв 2008, 21:42
Чтобы создание энциклопедии и всего остального не превратилось в банальное стаскивание в кучу всего что блестит, думаю обеспечить минимальное информационное наполнение сначала для полного следующей задачи:
* Мобильный робот на шасси с 2 ведущими и возможно 1 подруливающим колесом;
* Система обнаружения препятствий на сонарах и ИК-дальномерах;
* Система глобальной навигации на визуальных маяках через радиокамеру (определяем свое месторасположение и ориентацию);
* Составление карты пространства и планирование маршрутов по имеющейся карте (возможно неполной, тогда поиск пути в неразведанном пространстве);
Итого робот должен уметь перемещаться в заданную точку (глобальными координатами) избегая препятствий.
После этого есть масса интересных ответвлений:
1) Использование зрения для избегания препятствий;
2) Распознавание образов (задачи поиска объекта);
3) Оптимальный маршрут с движением по дугам без остановок;
4) Оптимизация точности системы глобальной навигации.
Сам робот предполагается небольшой и связь с ПК планируется через радиоканал. Однако понятно, что системе будет почти всё равно с роботом каких габаритов работать. Поэтому предполагается, что на выходе будет проект от которого можно будет взять готовый софт, купить нужное железо, быстро собрать тестовую платформу и начать свою работу уже совсем не с нуля.
По ходу проекта буду создавать и выкладывать в википедию теоретические материалы, практические приёмы, библиотеки программного кода и собственно само описание созданного проекта.
Плановая конфигурация робота:
1. Платформа - от RealRobot'а (основные фишки - полностью готовая платформа с энкодерами, платой контроллера, включая контроллер двигателей и bluetooth-радиоканалом).
2. Радиокамера + сонар + ИК-дальномер на башне вращаемой сервоприводом.
3. Ресивер + ТВ-тюнер для получения изображения на ПК.
В данный момент готова прошивка для моего шлюза, которая может стать основой для будущей прошивки для RealRobot'а, есть наработки по поиску маршрута на карте и по определению своих координат по визуальным маякам.
В итоге думаю сделать еще открытый проект контроллера с интегрированным контроллером двигателей, который можно сделать самому и легко будет ставить на любую радиоуправляемую машинку, при этом будет возможность как ставить энкодеры, так и обойтись без них. Так же сделать на этом контроллере разъем для подцепления сверху модуля радиоканала (чтобы можно было туда втыкать синий зуб за 2000р, а как появится более дешевая альтернатива, - тут же перейти на неё). Тогда можно будет присоединиться к проекту купив или сделав по открытой спецификации робоконтроллер, загрузить в него открытую прошивку и начать доработку прототипа программы на ПК (опять же готовый типовой проект использующий библиотеку OpenCV и библиотеку работы с многоугольниками).
Вот сколько всего наобещал, осталось сделать :)
PS: Сейчас уже едут сонар SRF08 и 4 ИК-дальномера SHARP, заказанных в http://WWW.HOBBYENGINEERING.COM (если знаете других хороших поставщиков - скажите), дальше надо будет покупать радиокамеру и дождаться изготовления пробной партии RealRobot'a. :)
Re: Немного о своих планах по основному проекту :)
Сообщение Digit » 14 янв 2008, 11:06
...насчет платформы и открытого проекта контроллера. А может МиниБота использовать? Открытый вроде и потенциально живет и развивается :) К тому же в вики скоро оформится :) Правда, он не совсем соответствует критерию "легко сделать самому"... :pardon:
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение =DeaD= » 14 янв 2008, 11:15
Digit писал(а):...насчет платформы и открытого проекта контроллера. А может МиниБота использовать? Открытый вроде и потенциально живет и развивается :) К тому же в вики скоро оформится :) Правда, он не совсем соответствует критерию "легко сделать самому"... :pardon:
МиниБот - посмотрим, возможно как один из вариантов - его рассмотрим, хотя получается оттуда только шасси можно брать, плата контроллера не подойдет (не выведены в удобном виде куча разъемов), а шасси и так откуда-то взято и к миниботу вроде не относится :)
Сообщение EdGull » 14 янв 2008, 11:21
Ну это ты погарячился! Кудаж проще? Заказываешь ГОТОВУЮ СПАЯНУЮ плату и фсё!... :D
как и какие бы хотелось?
Сообщение =DeaD= » 14 янв 2008, 11:24
Выяснили - платформа называется Монстр-2 :)
Так что можно сделать контроллер робота открытый, поставляемый как в разобранном, так и в собранном виде, и инструкцию как его прилепить на разные платформы от игрушек :)
Сообщение Digit » 14 янв 2008, 11:25
Digit писал(а):"легко сделать самому"
EdGull писал(а):Заказываешь ГОТОВУЮ СПАЯНУЮ плату
Чувствуем разницу? :)
Ничего не имею против заказа, но в данном случае критерий иной чуток :)
Добавлено спустя 37 секунд:
Чем больше контроллеров, тем приятнее :)
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение EdGull » 14 янв 2008, 11:28
Чувствуем разницу?
Ок. Заказываешь ГОТОВУЮ НЕ ЗАПАЯНУЮ плату! :D
Сообщение =DeaD= » 14 янв 2008, 11:28
Вы это с каким резоном спрашиваете? :)
Чтобы сделать что нужно или как? :)
А то знаю я вас... :D
Сообщение EdGull » 14 янв 2008, 11:34
Ну если это не сильно затронет существующую платформу, то почему бы для универсальности не внести изменения?
Просто там на разъеме уже есть SPI, I2C, Uart.
Сообщение =DeaD= » 14 янв 2008, 12:06
EdGull писал(а):Ну если это не сильно затронет существующую платформу, то почему бы для универсальности не внести изменения?
Да по большому счету от исходной платформы почти ничего кроме обвязки и драйвера двигателей ничего не останется :)
Надо:
- Добавить минимум 16 разъемов 3-контактных для подключения серв и датчиков (или 24, если переходим на 128-ю мегу, см. ниже);
- Добавить несколько (минимум 4) разъемов 4-контактных для подключения i2c устройств (совместимых по распиновке с Devantech);
- Добавить разъем ttl-uart, чтобы к нему было удобно подцеплять дополнительную печатную плату сверху с Bluetooth или RS-485 или RS-232 (пока смутно представляю это техническое решение, что-то типа разъема надо будет делать в который плата вставляется и привинчивается для надежности).
- Подключение двигателей сделать через разъемы, предусмотреть разъемы для сдвоенных энкодеров.
- Если используются компоненты для поверхностного монтажа - поставить более мощный контроллер (128-ю мегу).
Сообщение EdGull » 14 янв 2008, 12:26
ну тут два варианта, или делать доп. плату с какой нибудь мегой которая соединяется с платой минибота по какому либо интерфейсу и на ней уже делать необходимые требования или забыть об этой идеи с платой минибота... :D
Сообщение Myp » 14 янв 2008, 12:32
тебя то куда старый понесло? :D
аль забыл ты грешным делом зачем Минибота из полена выстругивал?
вот будешь пылесос на arm делать тогда и развернёшься
а щас лучше придумай чтоб через порт не запитывалось :oops:
Сообщение =DeaD= » 14 янв 2008, 12:47
EdGull писал(а):ну тут два варианта, или делать доп. плату с какой нибудь мегой которая соединяется с платой минибота по какому либо интерфейсу и на ней уже делать необходимые требования или забыть об этой идеи с платой минибота... :D
Что-то мне подсказывает, что второй вариант - правильный :)
Добавлено спустя 41 секунду:
Myp писал(а):аль забыл ты грешным делом зачем Минибота из полена выстругивал?
и я про тоже :)
Сообщение EdGull » 14 янв 2008, 12:53
c Dead-ом согласен.
по поводу "чтоб через порт не запитывалось" пойду утоплюсь... :D
Сообщение Digit » 14 янв 2008, 14:10
Хы! :) Вот и порешали :)
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Вернуться в Обо всём
