Программирование + Внешнее питание
Сообщение User » 30 ноя 2007, 18:23
Есть некое устройство, оно питается от внешнего блока питания (12в -> КРЕН -> 5в), не связанного с компьютером.
Спаял на него разьем для ISP, хочу программировать его по "5и проводкам".
Подключаю miso,mosi,sck к соотв. выводам ЛПТ порта.
Возникает вопрос: что делать с питанием? Ничего у меня не выгорит, если питание будет внешнее, а программирование собсно с компа?
Терзают меня смутные сомнения, что будет косяк с потенциалами...
Подскажите, заработает? Ничего я не спалю?
Или что то нужно в схему добавить? (один человек тут советовал соеденить "земли" б\п и компьютера. но что то сомниательно...)
User
Re: Программирование + Внешнее питание
Сообщение Master » 30 ноя 2007, 18:28
Земли соединить однозначно, но лучше питать от компа, гемороя меньше
Сообщение Strijar » 30 ноя 2007, 18:34
У меня так и сделано. Снаружи идет 12в, на програматоре стоит КРЕН и кондюк. Земли вместе.
Кстати на одной зарядке кондюка успевает прошить. Один раз не заметил, что питание не подключено ;)
Strijar
ФИО: Олег Белоусов
