CDROM NEC-1900 = мотор+редуктор+энкодер
Делимся опытом в каких устройствах и чем можно поживиться.
А так же где и почём приобрести компоненты.
Сообщение Strijar » 30 окт 2007, 11:02
Вот такой вот клад. Теперь не могу найти пару! ;)
Strijar
ФИО: Олег Белоусов
Re: CDROM NEC-1900 = мотор+редуктор+энкодер
Сообщение avr123.nm.ru » 30 окт 2007, 11:11
В этом то и проблема. Вещи прекрасные ! но где их брать парами и десятками ???
Сообщение MegaBIZON » 30 окт 2007, 12:59
avr123.nm.ru писал(а):В этом то и проблема. Вещи прекрасные ! но где их брать парами и десятками ???
гдегде...
КРУШЫТЬ сидиромы!
А ваще, так вот редуктор там расчитан па определённую работу.
Трудно будет найти ему применение (да, такой вот бред - искать для детали работу, а не наоборот).
Да и великоват - одна чёрная шестерёнка скока места занимает. А при этом передаёт усилие без изменений. Это в сидироме было нужно, для компановки, а в самопальном роботе не пригодится.
А вот блок мотор-энкодер пуся :D Как это ещё назвать?..
Только оторвать от всего этого, и цены ему не будет!
Сообщение Digit » 30 окт 2007, 14:41
Ух! Красота! :)
Бизон, ты зря на черную шестеренку наезжаешь. Она редукцию делает. И если убрать белые шестерни, то вполне полезная. А учитывая ее ширину, так она усилие может гораздо большее передавать, чем белая. Да и вообще, красиво, когда шестернки все черные (как на валу движка). Эстетика, понимаешь :)
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение Виталий » 30 окт 2007, 16:54
Использовал такой редуктор. Самое хорошее, это то, что он безлюфтовой.
Виталий
Skype: quark-bot
ФИО: Клебан Виталий
Сообщение MegaBIZON » 02 ноя 2007, 02:41
Ну да, замечательный редуктор :)
Только если ему (всему этому агрегату) работёнку подходящую подобрать...
Например телескоповое слежение за светилами :shock:
Или чтоб учавствовал в конструкции координатного станка по обработке пузималеньких изделий.
Короче там где нужна сверхточность, и не обязательна сверхсила, он раскроет весь свой потенциал.
А в иных каких "отраслях" его лучше не морить.
Сообщение Ant0ny » 02 ноя 2007, 17:36
Большая черная шестерня просто промежуточная и никакого влияния на передаточное число не оказывает. Только изменяет направление вращения и позволяет дальше отодвинуть следующие шестеренки.
Так что можно ее и выкинуть а остальные ближе переставить.
Ну если нужно, конечно
Ant0ny
ФИО: Анатолий Анатольевич
Вернуться в Что, где, почём
