Чем проверить винт?
Сообщение The_Kurs » 22 авг 2007, 14:18
Ну это уже потом когда форматировать будешь будет видно где есть а где нет... просто мне такие попадались либо в начале либо в конце а может и по всей поверхности тогда точно на свалку.
Вообще патишин должен помечать и прочее прочее прочее в обычном случае так и происходит... но когда все серьёзно то и ошибочка выдает ... у меня в таком месте где он выдавал жесткий издавал звук трушегося железа(тихий тихий визг), я его вырезал через патишп с загрузочного диска но не делал никаких операций над этой областью а остальную отформатировал через винду в нтфс. Но диск спасти не удалось т.к я вскрыл гермоблок и оставил отпечатак пальца на диске ((( а потом протёр его ((( и всё теперь глючные сектора по всему диску ... жаль конечно... что так прокасячился )))
The_Kurs
Re: Чем проверить винт?
Сообщение Master » 30 окт 2007, 22:31
Хотел спросить винту 2 месяца новый было так же, это нормально?
.JPG
Сообщение Myp » 30 окт 2007, 22:49
номано :)
Сообщение Master » 30 окт 2007, 23:11
А че желтое?
Сообщение Myp » 30 окт 2007, 23:28
хз
но в дата у тя написано ноль поэтому номано
Вернуться в Обо всём
