В качестве датчика положения я использовал широко распространенный модуль GY-521. Ардуинщикам он точно знаком. Но для них данная статья будет не интересна – все калибровки уже кто-то придумал и написал библиотеку. Мне же было интересно дойти своим умом. Я изучил много способов калибровки, сейчас я постараюсь объяснить идею и ее реализацию. Сразу скажу, что я еще только начал вникать в тему, поэтому информация будет дозированной. Кроме того, я не расписываю, как именно работать с этим модулем – про это информации много, а вот про калибровку – мало.
Калибровка акселерометра.
У акселерометра есть три пары регистров, в которых находится информация о величине проекции вектора ускорения свободного падения на ортогональные оси. Вот с этими данными мы и будем работать. Предварительно датчик настраивается на получение информации через равные промежутки времени (в моем случае через 5 мс, 200 раз в секунду), а также задается диапазон измеряемых ускорений (в моем случае ± 2g).
Очень желательно, чтобы датчик на роботе располагался коллинеарно осям робота, и был при этом жестко закреплен. В процессе калибровки нам понадобится ставить робота на ровную поверхность (как в нормальном положении, так и вверх ногами), класть его на левый бок, на правый бок, на перед и на зад. Желательно, чтобы конструкция робота это позволяла. Идеальная форма робота при этом – параллелепипед. Сразу скажу, что калибровать датчик надо именно на роботе и после этого не трогать. Любое его изменение положения на роботе после калибровки – делает калибровку бессмысленной.
Я написал вспомогательную программу для получения данных от датчика, с очень сильным усреднением (по 256 отсчетам). Данные приведены в таблице.
Положение робота AccelX AccelY AccelZ
Нормальное FF2A FDDA 4454
На левом боку C0E0 FE01 0132
Вверх ногами 02A8 FDFF C278
На правом боку 40FC FE6B 053C
На морде 92F9 3ED5 0493
На заду 01BA BE67 0254
Рассмотрим положения «нормальное» и «вверх ногами». Это влияет только на ось Z. Ось направлена вверх, в покое мы имеем 1g, а это должно быть число 4000 (извините, но нашему брату асемблерщику милее шестнадцатиричная система). Перевернутое положение должно дать -4000, или С000. Видим, что отклонение несимметрично. Можно было бы этим заморочиться, и кроме смещения ввести множитель. Но я в этом не вижу смысла – нельзя гнаться за истиной, не опираясь на нее же. Мои данные получены на столешнице стола, если я буду повторять много раз эксперимент – я получу близкие, но разные данные. Так что считаем, что диапазон измерения датчика все-таки верный, и ищем в калибровке только смещение.
Итак, алгоритм определения смещения.
Определяем, сколько надо отнять от каждого значения, чтобы получить идеал, и сходимся на половине.
От первого числа надо отнять 454, от второго – 278. Среднее между ними 366.
Переходим к оси Y. Видим наши числа 3ED5 и BE67. Тут уже надо прибавлять. К первому прибавить 4000 – 3ED5 = 12B. Ко второму надо прибавить C000 – BE67 = 199. Среднее между ними 162.
Переходим к оси X. Видим наши числа C0E0 и 40FC. Тут надо снова отнимать, от первого E0, от второго FC. Среднее EE.
Для универсальности смещение всегда будем прибавлять, а само смещение хранить в дополнительном коде. Тогда наши смещения:
X: FF12
Y: 0162
Z: FC9A
Проверка.
X: C0E0 + FF12 = BFF2; 40FC + FF12 = 400E
Y: 3ED5 + 0162 = 4037; BE67 + 0162 = BFC9
Z: 4454 + FC9A = 40EE; C278 + FC9A = BF12
Эти поправки надо записать в еепром (или во флеш), при инициализации переписать их в озу, при получении данных от акселерометра пользоваться этими поправками.
Про калибровку гироскопа будет позже, когда (и если) я ее реализую.
