setar » 10 июн 2021, 02:48
			Кратко, на пальцах
Ранее криптовалюты ценились из за сложности их новой добычи, для этого затрачивается много работы (энергии) = Proof Of Work POW
Добыча из за сложности алгоритма не является высислением, а подбором близкого решения, точность которого и есть сложность сети.
Причем подбор это в чистом виде вычсление хешей от рандом чисел, чем и занимались асики, GPU , ранее даже CPU.
И весь подбор делался онлайн.
Новая концепция такова: тратить много энергии на планете плохо, давайте сделаем майнинг менее затратным.
Одно из новых направлений Proof Of Space (POS) - доказательство объёма.
Тут подбор осуществляется как результат запроса к заранее составленным индексированным таблицам хешей.
Как спортлото - есть "выкатившаяся" комбинация, побеждает тот, у кого на карточке закроются все цифры (результат ляжет близко к допуску выигрыша).
Запрос к дискам - очень быстрая операция с минимальным потреблением энергии, а вот шансы выигрыша пропорциональны количеству "карточек" (полей) на руках.
Про снижение ресурса: процесс майнинга в POS монетах можно разделить на две стадии - засев полей и выращивание монет (контроль за выигрышними полями).
Так вот алгоритм засева требует много дисковых операций, и чем быстрее они происходят, тем быстрее осуществляется засев.
Отсюда появляются SSD,NVMe диски которые очень быстрые и при этом емкие.
Все сразу подумали "Эгей, все лохи, нужно майнить в памяти - это быстро.", и ответ нет, точнее так делать можно, однако для засева одного минимального поля в 100GiB требуется 250GiB темп места.
Сколько раз по 250GiB памяти можно себе позволить ? правильно, мало 1-2 редко и догоро до 4 раз. А вот на один диск NVMe размером 3TiB можно выложить 10 полей (небольшой минус для того чтобы гарантированно поместилось ), а если таких дисков 3-4, ну вы понимаете...
В общем если в оперативке один плот засеивается за 6 часов, но на NVMe за 8ч , только десяток одновременно.
Ну а повышенная запись на диски NVMe, SSD приводят к их кратному износу. и если обычная эксплуатация диска рассчитана в хороших моделях на 5 лет, то в режиме темпа для плоттинга (процесс создания плотов - полей) такой диск живет всего несколько месяцев.
Справедливости ради нужно заметить что готовые поля (плоты) хранятся на обычных медленных но емких SATA дисках, и ничуть не уменьшают их срок жизни. Повышенный износ идет лишь при "входе" в тему и процессе засеивания полей.
