sergey4x
Блоги посетителей.
Правила форума
В данном разделе каждый может иметь не более одной темы. Тема должна начинаться с логина (ника) робофорума.
sergey4x
Сообщение sergey2x » 06 сен 2020, 02:45
Новая напечатанная игрушка.
Root 3 lite.
sergey2x
Re: sergey4x
Сообщение Myp » 06 сен 2020, 21:16
Станки внутри ящика стоят?
Re: sergey4x
Сообщение sergey2x » 06 сен 2020, 22:21
Полка стеллажа.
sergey2x
Re: sergey4x
Сообщение sergey2x » 31 янв 2021, 13:52
Придумал себе проблему.
Первый символ с МГТФ дался очень тяжело Ж)
Под новый телевизор на кухне. Провода ещё не убрал...
sergey2x
Re: sergey4x
Сообщение setar » 03 фев 2021, 18:41
прикольно, мне нравится.
но времени ушло видимо много
Re: sergey4x
Сообщение sergey2x » 03 апр 2021, 01:00
Повесил дверки. Почти термокамера :)
Пробовал недавно вернуться к ABS, не понравилось, PETG - НАШЕ ФФСЁЁЁ Ж:)
sergey2x
Re: sergey4x
Сообщение sergey2x » 09 июл 2021, 23:14
Жара.
У меня два принтера было, ни на один не ставил охлаждения метеринки/драйверов. Рассуждал так: правильно настроенный сильно греться не должен. Вчера запустил печать - смещение слоёв. Перетряхнул разъёмы, сдул пыль, три раза запускал печать - все повторялось. Думал. Поставил на обдув бытовой вентилятор. Две печати ~на 5 часов прошли успешно.
Сегодня зависла raspberry pi. Вся автоматика дома накрылась. Тоже без обдува работала.
Температура в мастерской, где всё установлено, за эти дни: ~30...33 градуса.
Добавлено спустя 15 минут 8 секунд:
Эх... Три wi-fi роутера, два zigbee координатора. И только я могу понять, что надо перезагрузить.
Мама часто дома и иногда возникают вопросы о работоспособности.
Не хватает большой кнопки - перезапустить всё.
Девайсы в разных комнатах, на разных розетках.
Вот и думай, как организовать централизованный перезапуск всего...
sergey2x
Re: sergey4x
Сообщение Angel71 » 10 июл 2021, 00:48
большая кнопка впринципе не сложно реализуется. какой блютуз или вайфай модуль + реле или транзистор на роль рубильника питания плат. тыц на пимпу, ушла команда и всем нужным железкам на несколько секунд отключается питание. хотя эти "рубильнички" ещё запитать как-то нужно, что иногда неприятно.
Re: sergey4x
Сообщение sergey2x » 10 июл 2021, 02:15
Беспроводные интерфейсы в таком случае не катят. Думал. Завис роутер и что делать? Придумывать связь точка-тока? Нет, надо что-то железобетонное.
Добавлено спустя 6 минут 14 секунд:
Можно аппаратный watchdog ставить конечно, но переделки пугают...
Добавлено спустя 17 минут 13 секунд:
Не спится...
Добавлено спустя 19 минут 15 секунд:
И ещё .
Добавлено спустя 9 минут 55 секунд:
Блин, уже 35.2 у принтера. Что-то вентилятор не особо помогает.
Снаружи симпатичнее ж)
Вот такой шухер внутри
Флюгер для дочи
Обдув
sergey2x
Re: sergey4x
Сообщение Angel71 » 11 июл 2021, 01:05
эээээээ, что значит беспроводное не катит?
задача была такая
sergey2x писал(а):Не хватает большой кнопки - перезапустить всё.
так что сильно мудрить с вочдогом пиписины или этих зигби, совершенно не обязательно. а при несчастных 30-40 пградусах приспокойно будут работать 8266, какой блютуз от нордика или тиай. при желании у 8266 ещё можно частоту не по максимуму + в спячку постоянно отправлять. если взять nrf24+мега (хоть так https://aliexpress.ru/item/1976744557.html), мк вообще в спячку отправляется и просыпается по внешнему прерыванию (биг пимпа от кнопки, а рубильнички от прерывания от nrf24 при получении пакета). топология сети, да тоже смысла мудрить не особо - точка-точка более чем достаточно и код простой.
На принтере к тем трём радиаторам лучше непосредственно на них вентилятор(ы) установить. Нужно ли как-то обдувать драйвера возле моторов и сами моторы, хз. Но большим вентилятором так дуть на принтер вроде идея так себе. С одной стороны помогать охлаждению вроде не особо должно, с другой неравномерный нагрев стола и обдув деталей (даже с pla вполне может немного на детальку влиять - какие-нибудь ворсинки мелкие, спекаемость и прочее).
Домашняя автоматика если правильно понял к принтеру на фото не имеет отношения, как там решить без внешнего ресета не очень понятно. если расбэри без активного охлаждения и габариты коробки и прочее позволяют добавить вентилятор, имхо очень желательно сделать активное охлаждение, на постояннку или хотя бы на лето. Что с остальной электроникой автоматикой (вайфаи и зигби?), хз - если есть возможность не деструктивно кулер добавить, хотя бы для проверки попробовал бы.
Вернуться в Блоги
