XR510A переключается на режим подзарядки после запуска
Сообщение Avatar » 01 ноя 2020, 09:39
Привет коллеги! Принесли в ремонт XR510A с симптомами якобы постоянно едет на станцию подзарядки, а потом и вовсе перестал запускаться.
Теперь с аккумулятора, при нажатии включении любого режима работы не запускается вообще. Только дёрнется и встаёт,светодиоды горят.Запустил с лабораторника, начинает пылесосить и сразу почти переключается на режим подзарядки - начинает искать станцию.
На дисплее пульта иногда высвечивается ошибка er03.
Avatar
Re: XR510A переключается на режим подзарядки после запуска
Сообщение Medtech » 03 ноя 2020, 14:51
и что хочется то? чтоб сказали что припаять отпаять? информации то мало, тут не справочная.
Medtech
Skype: sergelola
Сообщение Avatar » 04 ноя 2020, 09:00
А что ещё дать? Какие показатели?
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Может в прошивке проблема? Кто знает как сделать общий сброс на этом пылесосе?
Добавлено спустя 14 минут 5 секунд:
Питание подаю 14.4v потребляет до 1.5A
Avatar
Сообщение Medtech » 06 ноя 2020, 16:39
а надо 16-17 подавать и ток не ограничивать, аккумулятор собери литиевый из 4х элементов и забей, а лучше распусти его на запчасти, не мучай старичка.
По идее 1,5А много если по ковру убирает, чисти редуктор основной щётки, какой его холостой ход?
Medtech
Skype: sergelola
Вернуться в Роботы-пылесосы
