Haier HB-QT51S синхронизация с приложением
Сообщение belokuriha » 30 сен 2020, 05:17
Добрый день всем , вопрос такого плана , нужно данный пылесос синхронизировать с телефоном . Было установлено приложение TUYA , и в нем выбран робот пылесос . На самом пылесосе зажата клавиша старт на 10 сек. Диод начинает мигать , жму поиск в приложении , и нет результата .
Подскажите кто есть из владельцев данного аппарата , как его привязать ?
belokuriha
Re: Haier HB-QT51S синхронизация с приложением
Сообщение Neprili4niy » 21 окт 2020, 11:52
belokuriha писал(а):Добрый день всем , вопрос такого плана , нужно данный пылесос синхронизировать с телефоном . Было установлено приложение TUYA , и в нем выбран робот пылесос . На самом пылесосе зажата клавиша старт на 10 сек. Диод начинает мигать , жму поиск в приложении , и нет результата .
Добрый день!
Столкнулся с точно такой же проблемой с этим роботом-пылесосом.
Перепробовал все, что можно, но пока что без результата.
Автор, удалось Вам подключиться?
Neprili4niy
Сообщение belokuriha » 23 окт 2020, 13:19
К сожалению нет , обращался в Haier авторизированый центр , мягко послали на производителя приложения . Связался с разработчиками , те так же перенаправили на продавца . Продавец свел все стрелки на Haier производителей , не кто не хочет отвечать за это.
belokuriha
Сообщение Neprili4niy » 26 окт 2020, 10:14
Добрый день!
Вчера в очередной раз попробовал подключить пылесос к приложению и, на удивление, все получилось с первого раза на двух смартфонах.
Действия последовательно.
Пылесос стоял на базе, полностью заряжен, тумблер включен. Лампочка не мигает и не горит.
На смартфоне включаю wi-fi, блютуз, геоданные (местоположение).
Открываю приложение, профиль - настройки - диагностика сети - провести.
Проводит и нажимаю "отправить лог на почту". Там куча данных, но суть в том, что приложение имеет связь с роутером, нигде в логе нет слова failed, хотя один раз раньше выскакивало.
В приложении жму "добавить устройство", выбираю "Мелкая бытовая техника" - робот-пылесос. Появляется окно сети wi-fi, ввожу пароль и жму далее.
Оттаскиваю пылесос с зарядки немного, выключаю и через 10 сек. включаю тумбер. Потом зажимаю кнопку до появления быстрого синего мигания. Подтверждаю в приложении, что мигание присутствует. Начинается подключение и через 15-20 секунд все происходит.
Сложно объяснить, как это произошло, но тем не менее.
Может быть Вам поможет эта информация.
Neprili4niy
Сообщение belokuriha » 26 окт 2020, 11:33
Neprili4niy писал(а):Добрый день!
Большое спасибо , опробую .Позже отпишусь. :good:
belokuriha
Вернуться в Роботы-пылесосы
