Фильтовальный материал для турбонадува компа.
Сообщение Foton-4n » 11 янв 2020, 08:11
С снова сдрасссьте.
Собственно последняя переделка турбонадува надо поставить точку с фильтром. Оказалось что мешки для мусора пылесоса слишком тугие на прокачку как только немного (3-4 дня, уже сухой очистке не подлежат) пыли наберут по крайней мере для вентиляторов на 3А брал на 5А но оказалось в реальности 3А короче китайцы как всегда нипали! До этого была сеточка (3 вентуса 0.85А) на просвет видны отверстия но там через год такой слойчик мелкой серой пыли лёг но ясно дело фильтр крпноват. Какие фильтры подходят для таких вентусов что бы поток сажать не так сильно. Поднимать мощность до сотен ватт это будет шумно да и нецелесообразно тратить столько энергии на подачу воздуха это будет сравнимо с самим компом тем более скоро энергоснабжения не будет и близко там бескрайние просторы красота :Yahoo!: .
Площадь для мягкого фильтра сейчас получается 150x150.
Была идея применять автомобильные но это кажись будет дорого в доску.
Если наука бессильна значит работает магия!
Поиски лёгкого пути это самый трудный путь!
Ничего не может быть придумано до нас! Никто не даст тебе того что ты хочешь пока сам не сделаешь!
Foton-4n
прог. языки: Basic, C#
Re: Фильтовальный материал для турбонадува компа.
Сообщение Myp » 14 янв 2020, 01:47
hepa от пылесосов, типа Filtero FTH 01, тока поискать размером подходящего и желательно моющийся.
автомобильные дешевые, начиная от 100 р. за фильтр для ваза, но они не так хорошо фильтруют как Hepa, в основном от песка защищают.
Сообщение setar » 14 янв 2020, 02:04
помню модное течение было "фильтр нулевого давления" для авто.
А я сам использую из тканых материалов тюль (занавеска), а из волокнистых тонкий синтепон (подклад курток)
Сообщение Myp » 15 янв 2020, 02:23
Нулевик это тряпка спрыснутая силиконовой пропиткой, защищает опять же максимум от песка, а разница в пропускной способности с обычными фильтрами там порядка единиц процентов, нет смысла.
Опять же надо уточнить о какой пыли идёт речь...
От валенков из шерсти типа таких
можно как сказал setar синтепоном спастись, самое простое вынуть из стандартного фильтра поролон и положить синтепон подходящей толщины.
я даже в своё время печатал под это дело кастомные корпуса фильтров с логотипами, решеточка на вентилятор + крышка защёлкивающаяся,
которая для красоты накрывает кулер вентилятор полностью.
Но вот от такой мелкодисперсной пыли
синтепон не спасает.
Я всё никак не соберусь фильтровальный материал купить https://www.aliexpress.com/item/32881915298.html и фильтр сделать нужных мне габаритов в боковой стенке корпуса,
в акриловой боковине вырезать квадрат эдак 200х200 мм, площадь получится большая, сопротивление низкое.
Сообщение setar » 16 янв 2020, 00:32
насколько я понимаю чем выше вот это значение "PM2.5" тем выше степень очистки и больше сопротивление воздуху.
Нельзя забывать что обычный плоский кулер (в отличии от турбины / blower fan) практически не умеет создавать воздушного давления, и мне кажется такая бумага перед ним это полное перекрытие потока.
P.S. на глаза попалась одноразовая аптечная маска - вполне себе фильтр, стоит мало и покупается очень просто.
Сообщение Myp » 16 янв 2020, 01:11
Всё дело в цифрах на наклейке.
У топикстартера кулер на 3 ампера, он дует так же сильно как бытовой фен.
А у первой попавшейся маски из интернета сопротивление дыханию 2 мм вод столба, 3 амперный кулер может дуть около 20 мм вод столба, то есть он по факту даже не заметит наличия фильтра.
Обычный кулер с током 0.15 ампер или типа того максимум 2-3 мм выдаст, тоесть маску эту будет продувать с большим трудом
И опять же зависит от площади, гармошкой фильтры не зря складывают, это в разы улучшает продуваемость.
Сообщение Foton-4n » 19 янв 2020, 19:14
Но я заказал второй вент и будут стоять 2 последовательно так что давление будет в 2 раза выше по логике. Я сейчас пока поставил нетканное полотно поток через него просто отличный. От площади тоже зависит у меня 150x150. Просто всё дело в том что разные фильтры по разному забиваются. Однослойные забиваются быстро.
Но а если говорить о пыли то от той которая может радиатор забить это точно не песок. Но мелкодисперсная да такая есть но кажись от неё вреда нет она ни чё не забивает но просто лежит (приклеилась ссука, только смывать) так себе. Та же тварь что и в пылесосах, даже через пылесосные фильтры пролетает. В любом случае пролетит что то, но меня волнует не пролёт чего а через сколько это потребует очистки.
Вот мне бы как раз таки инфу о пыли бы побольше найти. Но скажем после какого фильтра что ждать. Но типа радиатор такой, фильтр такой что всё мол то что пролетит не забьёт.
Foton-4n
Сообщение vmerezhkov » 22 сен 2020, 14:27
Представляю как он будет греться. Надо ставить дополнительные блоки вентиляции https://eserver24.ru/passivnoe-oborudovanie/aksessuary-dlya-kabelya/ventilyatory-dlya-servernyh-shkafov , что бы перегрева не было. Так что вопрос охлаждения должен стоять в первую очередь.
vmerezhkov
Вернуться в Обо всём
