Робот пылесос. Увеличение мощности.
Сообщение Simon28 » 29 июн 2019, 19:54
Профан в робототехнике, но есть интерес. Есть робот пылесос Seebest d730, так получилось, что приходилось разбирать и собирать, раз 10. Как раз на десятый раз пришла мысль, а можно ли его улучшить.
Мои мысли начинаются и заканчиваются на идее, что можно поставить вентилятор по мощнее.
Прикладываю фото препарированного робота.
Если есть мысли, делитесь.
Simon28
Re: Робот пылесос. Увеличение мощности.
Сообщение yak-40 » 30 июн 2019, 22:34
Вентилятор по мощнее, значит аккум сядет быстрее)))
Сообщение Medtech » 01 июл 2019, 10:43
а до какой мощности хотите увеличить? фильтр не просасывает или надо чтоб носки как большой пылесос заглатывал?
Может стоит почитать про принципы пылеудаления и собирания пыли, это же пандообразный робот, со скребком, при увеличении мощности будет конечно получше собирать, но тут же возникнет вопрос что фильтр быстро забивается, или робот с места не может поехать колёса прокручиваются.
Medtech
Skype: sergelola
Сообщение Simon28 » 03 июл 2019, 10:19
yak-40 писал(а):Вентилятор по мощнее, значит аккум сядет быстрее)))
Думаю тут можно поставить литьевые аккумуляторы, где-то здесь была эта тема.
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
Medtech писал(а):а до какой мощности хотите увеличить? фильтр не просасывает или надо чтоб носки как большой пылесос заглатывал?
Нет, носки пусть лежат.
Думаю попробовать поставить чуть мощней, но я вообще не имею понятия какой вентилятор ставить? Ну там совместимость, неслвместимость.
Simon28
Сообщение Simon28 » 04 июл 2019, 10:24
А литьевые аккумуляторы?
Simon28
Сообщение Medtech » 04 июл 2019, 17:25
АА, так это надо за вас подумать и предложить готовое решение, подсказать где что купить, как поставить, что изменить, может ещё и запчасти купить и вам прислать? Неинтересно.
Medtech
Skype: sergelola
Сообщение Simon28 » 07 июл 2019, 13:07
Не обязательно, можно например так - Чтобы у вас был интерес, готов на эксперименты. Например, вы не до конца уверены, что такой то вентилятор пойдёт и вам интересно проверить. Тогда я готов купить, поставить и проверить.
Simon28
Сообщение Medtech » 07 июл 2019, 21:38
На мой взгляд для этой версии робота это не нужно, если хочется собирать больше мусора - надо больше мусорить или использовать роботов с центральной щёткой. Когда вы его откроете в 30 раз для того чтоб почистить коллектор очередного двигателя, возможно вам придёт в голову идея купить другого робота, если вы подумаете и почитаете - вам никогда не довести уровень всасывания робота до уровня большого пылика, а это отличие не меньше чем на порядок и для эффективной работы совершенно не нужно увеличение уровня всасывания, это достигается применением других инструментов.
На всякий случай присмотритесь к уборочной дорожной технике. А ставить более мощное - это пройденный вариант, попробуйте приспособить вентилятор от Neato или Сяоми, заодно познакомитесь с другой бытовой уборочной техникой.
Medtech
Skype: sergelola
Сообщение Myp » 08 июл 2019, 00:20
можно разобрать блок всасывания, посмотреть что там за мотор и взять подходящий по размеру но более оборотистый мотор.
скорей всего понадобится ещё более мощный транзистор на управление т.к. ток возрастёт и штатный может сгореть (у меня так и произошло).
ну и само собой мощнее аккумулятор ато будет садится слишком быстро.
будет лучше сосать и громче выть, но смысла и правда не очень много.
если руки чешутся то лучше увеличить ёмкость батареи чтобы он дольше ездил, это будет полезней, или приделать ему таймер недельный.
ну и неплохо бы подогнать все зазоры у крыльчатки и по тракту воздуха, там щели по миллиметру
воздух подсасывает мимо фильтра
Сообщение Medtech » 08 июл 2019, 15:29
Myp лучше держать чистым фильтр, это лучше чем устранение утечек.
Medtech
Skype: sergelola
Вернуться в Роботы-пылесосы
