Xrobot XR -510A неисправность
Сообщение Aleks SB » 03 июн 2019, 11:01
Доброго времени суток, прошу помощи
Xrobot XR -510A пролежал без эксплуатации несколько лет аккумулятор был в корпусе понятно что ему копец заряжал на минут 5-6 хватало (просто проверить функционал). Заказал новый аккумулятор установил зарядил около часа трудился без нареканий!! затем встал по середине комнаты пару раз и отключился ни каких сообщений на пульту не было. Нажал с пульта команду на базу он проснулся и нашёл базу и пристыковался через ~4 часа хотел запустить уборку не получилось, при команде с пульта или с корпуса раздаётся звуковой сигнал и горит светодиод на корпусе. Если выключить/включить питание и нажать любую команду SPOT/AUTO/CHARGE проезжает секунду останавливается загорается светодиод и подает звуковой сигнал. Аккумулятор проверял исправен заряжен пытался отключить аккумулятор на время при включении всё тоже самое. С д/у пульта кнопками двигается стены видит.
Сервисов по ремноту такой техники в нашем городе нет подскажите что может быть?
Aleks SB
Вернуться в Роботы-пылесосы
