аккумулятор а/м Тесла Распродаёться
Сообщение Zlobnbly » 24 сен 2018, 13:57
Распродаётся аккумулятор от теслы
2 целые сборки остальные по элементам всего 444х6штук
18650 2700мач аккумуляторы не эксплуатировались, что можно проверить.
ценник от 500штук - 160рублей/элемент, меньше дороже ,больше дешевле
Аккумулятор находиться в Туле,без проблем можно доставить в Москву
Zlobnbly
Re: аккумулятор а/м Тесла Распродаёться
Сообщение Dmitry__ » 25 сен 2018, 17:50
Zlobnbly писал(а):аккумуляторы не эксплуатировались
Как так? Их сняли с новой теслы? :shock:
Dmitry__
Сообщение Angel71 » 26 сен 2018, 03:23
как для разборки "поверьте на слово, они новые" соотношение цены и количиства немного не однозначное. для примера самсунговские (других нормальных магазинов с деталями для хобби хватает, акции с хорошими скидками не редкость)
https://www.gearbest.com/batteries/pp_399861.html?wid=1433363#goodsDetail
8шт. по рознице, в нормальном проверенном магазине, новые с бесплатной доставкой. хз какой текущий курс. при 70 это 203, а при 65 будет уже 188,5 рубля. :) из массового, паки в десятки банок используется в основном для электротранспорта. вы бы посмотрели, сколько на паки в электросамокаты и прочие такие штуки уходит и стартовали бы с обьявления цены для примерно таких количеств (обьявления естественно ещё по ряду ресурсов разместить). если сотнями хотите, поищите, кто занимается сборками паков для этих всяких скутеров, моноколёс,... для них брать по несколько сотен банок вполне нормально.
Сообщение Myp » 26 сен 2018, 16:23
им красная цена 50 р. штука.
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
наверно имеется в виду что не эксплуатировались после выковыривания из сборки тесловской)))
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Angel71 писал(а):поищите, кто занимается сборками паков для этих всяких скутеров, моноколёс,... для них брать по несколько сотен банок вполне нормально.
судя по волосинке которой они соединяются в батарею, для скутеров они непригодны, слаботочные.
Сообщение Angel71 » 26 сен 2018, 20:16
смотря из какого материала проводки сделаны. есть мнение, что эти проводки ещё и роль предохранителя выполняют. если бы провод был, допустим из стали у которого сопротивление примерно раз так в 9-10 больше чем у меди, то несколько ампер вполне потянули бы без сильного нагрева.
батарея хз, может и низкотоковая, может и высокотоковая - о реальных параметрах без даташита можно только гадать, но панасоник и то и то умеет делать. вообще от тесл акумы для самодельного электротранспорта используют давно и есть мнение, что они всё же высокотоковые
https://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=26666.0
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=63&t=1872&hilit=tesla
и т.д.
только со сборками момент есть - даже если конкретные банки из одного тесловского акума выдраны, это ещё не гарантия, что у них параметры одинаковые (про выдраные из разных акумов вообще молчу, банки могут быть изначально хоть разных моделей). набрать кучу таких по баксу, полтора или два и потом сидеть выбирать более-менее с одинаковыми параметрами? ну да, некоторые так и делают, другие берут чуть подороже новые нормальные банки и не заморачиваются с подбором более-менее одинаковых банок.
Сообщение Макs » 13 фев 2019, 19:55
Банки на низкий ток, в электрокарах напруга вплоть до 300В набирается в нескольких (3-х) группах, и 10-20А там максимум на руппу. Это не хорошо и не плохо, просто эти аккумы для высоковольтных сброк.
Макs
Сообщение Dmitry__ » 13 фев 2019, 21:27
Myp писал(а):судя по волосинке которой они соединяются в батарею, для скутеров они непригодны, слаботочные.
Ток аккумы нормальный дают. Волосинки - предохранители. У Маска патент на эти преды. Кста, многие предпочитают тоже так собирать аккумы для электротранспорта, особенно те, у кого нет точечной сварки и все паяют...
https://electrotransport.ru/ussr/index.php?msg=1290339
Dmitry__
Сообщение Angel71 » 13 фев 2019, 23:00
на вид затея не очень.
Сообщение Dmitry__ » 14 фев 2019, 11:48
Мне тоже не нравится. Сделал себе сварочник из транса от микроволновки и не парюсь с пайкой. Цена вопроса 2-3 дня свободного времени, как раз пайка одного аккума для электросамоката. :)
Dmitry__
Сообщение Angel71 » 16 фев 2019, 01:53
по той ссылке писали, что тряска может ушатать сварку. хз, может у них тряска какая сильная или плохо с упаковкой/демпферами или при сварке брачёкс.
если микроволновки решишь попотрошить, поосторожней. есть мнение, что кондёр в отличии от элтшных, убивает почти гарантированно. с элт мне много лет назад показывали фокус. до этого как-то и не подумал бы, что в них кондёры долгими месяцами могут не разряжаться. отвёрточкой кондёр замыкаешь и клац. а в микроволновках вроде ёмкость поболее и что самое фиговое, это более высокое напряжение.
Сообщение Llevellyn » 01 мар 2019, 06:59
Angel71 писал(а):по той ссылке писали, что тряска может ушатать сварку. хз, может у них тряска какая сильная или плохо с упаковкой/демпферами или при сварке брачёкс.
там в кондер встроен резюк на несколько мегаом, так что он разряжается довольно быстро
Llevellyn
Сообщение Angel71 » 01 мар 2019, 15:08
попробуй в разговоре перед своей фразой повторять сказанное собеседником, может тогда перестанешь цитировать предыдущие сообщения.
если и ставят резюк или ещё чего для разряда, то далеко не в каждой. ещё не всегда известно, что с конкретной микроволновкой до этого кто-то делал. там киловольты и токи не наноамперы, лесть туда нужно осторожно. до кого это не доходит, легко может получить и удар током. в лучшем случае лёгкий испуг или если вырубит, падение без последствий. в худшем, влпоть до премии дарвина.
Сообщение Llevellyn » 02 мар 2019, 06:23
я за свою жизнь разобрал штук 50 микроволновок и ни разу не видел там кондера без встроенного резюка. Даже в совковых микроволновках параллельно кондеру прямо на его выводы всегда был напаян резюк. Стоит ли говорить, что при разборке я трогал микроволновку за всякие разные места голыми руками и ни разу не получил удар током. Какой-нибудь телевизор или ЭЛТ монитор разбирать будет гораздо опаснее.
Llevellyn
Сообщение Angel71 » 02 мар 2019, 10:00
Llevellyn писал(а):Стоит ли говорить, что при разборке я трогал микроволновку за всякие разные места голыми руками
ну и на свой выбор "смысловой усилитель"... чудная комбинация халатности и "ошибка выжившего". для особо одарённых повторяю, что премию дарвина уже получили далеко не один и не два мастера-фломастера. много чего в электроние есть, с чем поосторожней нужно. это не считая всяких отвлекли, рука соскочила и прочего. между теми же кондёрами в элт и микроволновках есть маааааахонькая разница в напряжении, а это кое что да значит.
хорошо, считаешь, что никто никогда не решиться сэкономить или не посчитает, что резистор там бесполезная деталь (не впаяет при производстве или выпаяет при ремонте, ну круто, продолжай в том же духе.
http://artradiolab.ru/95.htm
На современных схемах на конденсатор добавлено несколько абсолютно ненужных элементов, обведенных жирным овалом.
Это резистор, который предназначен для подстраховки разряда конденсатора, который в 1000 раз быстрее разряжается без него.
http://go-radio.ru/ustroystvo-microvolnovki.html
Он служит для разряда конденсатора. Дело в том, что конденсатор находится под высоким напряжением (2 кВ), и поэтому после выключения СВЧ-печи требуется его разряд. Это предохранительная мера. Также бывает, что резистор внутри конденсатора перегорает, и конденсатор не разряжается. Поэтому Поэтому перед проведением ремонта микроволновки рекомендуется принудительно разряжать конденсатор на корпус.
и т.д.
слышал несколько недель назад как кондёры сами быстро "разряжаются". шел в магаз, возле мусорников мужик копался. ну копается и копается. прошел метров 10, а сзади отчётливый щелчёк. поворачиваюсь, а там этот мужик стоит возле микроволновки без задней крышки. зашибись быстрый саморазряд.
и вообще закругляемся - кто захочет, будет поосторожней. остальные... это их проблемы.
