Как выбрать TL-MR3020 чтобы не получить кирпичь перешив
Правила форума
Правила раздела OpenRobotics
Сообщение falanger » 07 фев 2019, 15:27
Поделюсь личным негативным опытом с новым роутером TP-LINK TL-MR3020 купленным в "Связном".
Первый свой роутер который я перешил - был куплен в интернете уже с прошивкой DD-WRT и я достаточно спокойно его перешил на прошивку OpenRobotics. Но потом ковырял его паяльником чтобы подключить внешнюю антенну и испортил дорожки на плате, роутер жив но вайфай еле работает. Версия была 1.2
Потому купил в "Связном" новый роутер, радостно не посмотрел на версию на этикетке, залил прошивку и... "кирпич". Версия оказалась 3.20 а там они что-то сильно в нем поменяли и вот результат. Проблемы при перепрошивке как пишут начинаются начиная с версии 1.9, все от 1.0 до 1.8 перешиваются спокойно.
Потому во первых надо покупать б/у роутер и сначала смотреть на коробку.
Коробка старой версии которая подходит для перепрошивки.
У новой версии роутера - коробка белая с перламутром.
А еще лучше просить посмотреть версию роутера на наклейке или вовсе ее фото, или покупать из рук в руки и самому смотреть.
Вот так вот.
falanger
Вернуться в Open Robotics
